Open Club · 59 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Всем доброго времени суток и с праздниками! Вот и закончил наружнюю отделку колонок.Долго,всвоими руками и очень увлекательно.Конечно есть куча косякрв,которые неизбежны при первом опыте.Но получившимся результатом я более чем доволен.Следующий раз постараюсь учесть все ошибки. Грили конечно еще не сделал.Это будет уже после окончательной настройки и полной сборки.Но это уже будет другая тема. Всем спасибо за подсказки и участие!
Нравится блок питания. Эх...избавиться от 431 нельзя? Чтобы чисто германий.
Не задавался целью что-то мерять, кроме стабильности напряжения на выходе. В данном аппарате потребляемый ток 55 мА, шум давит TL431, ничего не греется и не потеет... П4 с беттой 70, МП25Б - 90, отобрал из кучки, итого составной триод имеет бетту 6300... Радиаторы тоже не нужны... Антон Степичев использует подобную схему в блоке питания 5 Вольт для Raspberry PC, у него и позаимствовал...
By гаврилов валентин · Posted
23 февраля цена 3200 руб. Сделай себе подарок! -
Вы наверное собрали этот сверхлинейный усилитель и ,....
Есть подозрение (и оно из практики!), что 2 каскада на 211х и с непосредственной связью - не очень вариант. Нужно что то линейное, с некоторой мощностью и понижающим трансформатором.
Может и так , это моё предположение, не проверял, это если действительно ход больше максимального.
Ничего подобного по старым динамикам. У них катушка короткая. Чуть погромче и выход из зазора. В момент выхода возрастает ток. Особенно на НЧ. Ток потребления становится похожим на ток через обмотку насыщающегося трансформатора. Как раз у длинноходов это меньше проявляется. -
By Константин · Posted
Гальваника с анода драйвера была? Какая чувствительность на входе получилась? Питание двойное? -
Это ЭДС катушек длинноходовых динамиков компрессионных работающих в поршневом режиме, снимают сигал опером с нижнего провода акустики прям на разъёме АС, дальше усиливают на ОУ с переворотом фазы и срезом 2-5 кГц и на вход УМ , который тоже фазу переворачивает, такая ПОС небольшая. Компенсируют эту ЭДС . По моему так. На старых лопухах большого размера и большой чуйки этот эффект минимален из-за малого хода диффузора.
By Перевозчик · Posted
Не стоит. Масса зря потраченных усилий, времени, денег, а на выходе услышите Корвет068. -
С 6С4С у меня получилось снять 4Вт в SE, в РР 12Вт, при 1%тхд
By johnson1496 · Posted
Константин, добрый вечер. Кажется мы с тобой говорили на эту тему. Константин (ВКН), прошу принять ТЗ, остальное в личку. Сразу предупреждаю, что работа затянется - я сильно застрял в длинных командировках. -
Почему нет? Я собирал с непосредственной связью на родственных лампах.
Total Topics10.2k
Total Posts108.9k
