Трансформаторы Развязывающие.
Open Club · 59 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Константин, спасибо! Осталось узнать в продаже или нет.
Если 8 ом подключить между 8 и 9, то между 1 и 4 будет 5к, между 1 и 5 будет 7к.
By Константин · Posted
С чего вдруг такие предположения? Много лет пользую UMIK от MiniDSP. Возвращаясь к ГИ. Оформляем диполь в виде Н-фрейма достаточного объема, сдвигая граничную частоту вниз, за счет лучшего согласования с помещением и сдвига АКЗ. Теперь наш ГИ уверенно вопроизводит 40Гц, основной мод помещения, к примеру, 42Гц, подаем эти 42Гц с генератора, и что? Комната молчит, как рыба? Нас каким-то образом спасает диаграмма-восьмерка? У диполей на основе ГИ масса положительных качеств. Это минимальная экскурсия, соответственно малые искажения всех типов, отсутствие корпуса и связанных с ним проблем, низкая добротность ОР, этого более, чем достаточно, чтобы присмотреться к этому оформлению. Я лишь против того, чтобы им приписывали некие волшебные свойства, коими они не обладают. -
Конденсаторы на 6,3В лучше поставить полимерные, они будут меньше греться, там большой рипл тока, а у них на ВЧ меньше ESR. Еще и трансформатор накала прилично греется.
Hashimoto ещё в продаже, и ещё вопрос- получится ли подключить вторичную обмотку к акустике на 8 Ом, что бы лампа увидела 5 или 7 кОм, спасибо.
By Meshochnik · Posted
Так и есть, вот скрин из мануала на Atma-Sphere M-60 mk3.2 - Assembly Manual -
По опыту напряжение должно быть более 1200 вольт , так как игольчатые импульсы пробивают транзистоны на напряжение 650 вольт и даже на 800 вольт. Я ставил разные транзисторы больше всего подходят транзисторы с большими корпусами от компьютерных блоков питания - они хорошо работают. И да, важна марка маленького транзистора BC337 - другие типы в этом месте НЕ ЖИВУТ, кроме этого типа все остальные транзисторы выгорали в течении часа ........ ну может мне так повезло. Это просто радиатор для охлаждения корпуса импульсного блока - блок греется до 50-60 градусов под нагрузкой. Радиатор просто посажен на термопасту на корпус блока.... Можно просто ИПБ к железному дну присоединить для теплоотвода. Корпус блока питания имеет контакт с землёй вторичной обмотки и контакт на землю входного сетевого разъёма. я подключал к корпусу усилителя, а к земле входного сетевого напряжения не подключал. Так как постоянно УЗО в щитке срабатывало. Причём греются и сами конденсаторы изнутри.
Он и от 9 Вольт работать будет, только перегрузочная способность падает, с каждым вольтом - оптимально 24...33 Вольта))...
Схема конечно начерчена отвратительно... Сразу видно иностранцы чертили... Голову сломать можно пока поймешь структуру схемы... 🤣 У нас на заводе также... Иностранная документация проектная... Кошмар полный...
Наиболее близкими будут эти, из четвёртой уже реинкарнации, те же люди, почти, тоже оборудование, материалы, не кот в мешке, новые, с гарантией: https://www.westernelectric.com/300b
Total Topics10.2k
Total Posts109.2k
