Трансформаторы Развязывающие.
Open Club · 63 members
Задался тут вопросом..просто интересно стало - сколько будет стоит новый видак в настоящее время, только с качеством 80-х годов
Я не записываю ничего, где-то недавно писал, что отказался в 88 году, почему запомнил, в 98 отказался от сиди и был дефолт, не забудешь🤣
Вот тут позволю оспорить это утверждение. Я в данном случае ошибаться не могу поскольку не успел пока забыть тактильные ощущения от ощупывания ламп со всех сторон на предмет их нагрева. Подветренная сторона слегка теплая, неподветренная -- хорошо теплая, но не горячо. Играет роль ещё объем колбы и расстояние от внутренней арматуры до стекла, у ГУ46 по сравнению с ГК 71 это расстояние огромное. И наверняка, Ваши ГК-71 не обдувались вентиляторами. Без обдува ГУ46 само-собой тоже очень сильно разогреваются, особенно днище со штырьками, а в закрытой коробк еи подавно. Но вот с обдувом всё кардинально меняется. На фото задней стороны корпуса в правом нижнем углу разъем ВВТ-10 с такой резиновой "присоской" внутри. Применяется для соединения газовых лазеров с блоками питания. Ещё встречал их в РЛС.
Причем реализовать в идентичном исполнении практически не реально.
Сергей, вы на каком пишете ? Просто вопрос.
Ollleg - Спасибо Вам за ссылки, я не знал что их можно на Озоне заказать, действительно дешевле стоят. Конечно мнение тех кто тестировал эти головки тоже важное.
....В аудиомагнитофонах сигнал пишется продольно — вдоль движения ленты. Здесь правило простое: чем выше скорость ленты, тем шире частотный диапазон записи, тем меньше шумов и искажений. у катушечных аппаратов существовали скорости 9,53 / 19,05 / 38,1 см/с, а у компакт-кассеты — 4,76 см/с как компромисс между временем и качеством.... ....видеосигнал гораздо сложнее и «тяжелее» по объёму информации, чем звук. Для аудио нужно уложить частоты до 20 кГц, а для видео — целый телевизионный сигнал с полосой в несколько мегагерц.... То есть у системы с вращающимися головками фактическая скорость получается в несколько десятков раз больше традиционной, продольной.
20. Анодно-накальный тр-р. Сечение 30*52 мм. Ток хх 200 мА при сетевом 225 вольт. Вторички: анодная 2 шт по 415 вольт проводом 0,31 мм; Накальные- 5,6 вольт проводом 1,25 мм; 7 вольт(отвод 5,3 вольта) проводом 0,64 мм; 2 шт по 14,5 вольт проводами 0,64 и 1,25 мм. 2500 руб.
Ок, за ВКН. 19. ТС-3, похож на силовой от Кантаты-204, 8 ламп, сечение 26*26 мм. Ток хх= 47 мА при сетевом 223 вольт. Вторичка анодная- 220 вольт , Вторички накальные 2 шт, проводом 0,4 и 1,0 мм. 350 руб.
Т-Боне Уолкер, имеющийся в моей коллекции в большом количестве (даже сам не знаю сколько дисков),на этой серии подтверждает ранее мною высказанную мысль, о включении духовой ритм-секции в ранний ритм-н-блюз и джамп-блюз, сделанную им. Почему это важно, просто потому, что до него, этого никто не делал. Записи датированы 1942-1947 г.г. Маленькая Эстер( Little Esther), была популярна в Штатах в 50е, работала в ритм-н-блюзе, в основном, да и джазом не брезговала. Умерла рановато, алкоголь, наркота... куда ж без них! -
Не получиться из Вас самурай... .
By VladimirZh · Posted
В ультролинейном включении 6 Ватт, в пентодном около 10, резистор со 2-й сетки на питание 1 кОм нормально?
Total Topics10.3k
Total Posts111.3k
