Возможно какая схема "диода" на irfz c их сопр...в миллиомах.
Чистых шоттки таких не бывает. имхо.
Присоединяюсь к ВАА, мне тоже интересно.
1 час назад, BAA сказал:
Посветите что за звери такие диковинные. Или там ток 5мА а диод на 10А.
https://www.chipdip.ru/product/19tq015  А, что там диковинного, в Чип и Дип зашли и а Шотках смотрим на 15 вольт. Все подробности если интересно в даташите на сайте производителя... Запатентованная спец разработка для аккумуляторов, с минимальным падением напр., короче все есть у производителя...
17 минут назад, yroxi сказал:
Если лень искать, почитайте с переводчиком
https://www.aipcba.com/datasheet/pdf/19tq015pbf-cm167660536.html
ВАА не нужен переводчик.
Он по аглицки лучше чем по русски.
Прямое напряжение мах 0,36В.
То есть они всего в полтора раза по падению лучше 40-вольтовых.
У Д304...305-х чуть получше.
Не родился ещё ни один шоттки чтобы меньше грелся этих германиевых диодов.
Я бы поостерёгся  именно эти шоттки применять для 300В.
Обратное напряжение 15В
в любой миг микросекундный вылетят.
  Для 2а3 ещё куда ни шло.
До 35 могут быть натуральные Шоттки  - дальше нет, если кремний.
В тестере ток маленький, вот вам и падение никакое.
2.5 В 15 вольтовыми выпрямлять пойдет.
Средневыпрямленное есть Пи/4 а действующее 0,707 от амплитуды.
Если тестер не RMS.
Можно идеальные диоды поставить от техаса/филипса.
Вылетают при перенапряжениях это да.
Но это скорее всего не чистые шоттки
У карбидов научились.
10 часов назад, ДимДимыч сказал:
0.36в при 19Амперах, Вы полагаете, что при 1А накала у 300В, будет такое же падение?  305 стояли, с ними в звуке песочек прослушивается... Хотя Вам никто ничего не навязывает, нравятся 305 и на здоровье...
Аксакалы советуют селены, кстати! Возможно, при этом они упустили из внимания меднозакисные выпрямители.
Кстати, эти 15 вольтовые Шотки, сделаны по какой то запатентованной технологии и звонятся как германий и селен, в обе стороны, разумеется с заметной разницей в сопротивлении...
49 минут назад, yroxi сказал:
Да, падение будет примерно одинаковое с д305.
Шоттки с 0,36в это очень круто!  Я таких и не знал даже.
  Про песочек это Ваш выбор.
С охотой верю что они на звук может и чище старинного германия.
Всё, закрыл крышку.
Как то непривычно, фона ноль!
Жена приедет с Новосиба, буду пытать её на музыку.
(диодный мост, 4700+4700 мкф, провод свитый манганин по 0,22 Ом на накал).
У меня давно стоят манганиновые провода.
Поставил чтобы избавиться от резисторов.
Фишек есть.
1) Накал вых.ламп запитан манган. проводами.  В этом только плюс.
2) По питанию нет элект.конденсаторов.  Bosch бумагомасляные.
3) Анодное снимается с центральной точки накальной обмотки.
4) Между землями  резистор БЛП 1,45 Ом.
5 Межъобмоточный экран силовика подсоединён к земле через резистор 4,7к.
6) Силовик намотан симметрично для дппв.
7) Выходники на пермаллое
8) АС подключена без земли, пробовал с ней...нееее, не пойдёт.
Вроде всё.
Единственный как бы минус нужна акустика от 96 дб и выше.
15 минут назад, Константин сказал:
Димыч, про выходник можно подробней? Какой размер, параметры. Я тоже использую пермаллой, интересно.
К вечеру дам полное описание.
Пока только фото.
А есть ли точная, 102,5 % не менее, уверенность, что в SE выходнике нужен пермаллой? И какой именно марки он должен быть?
Если это идёт от легенд из АРА, что кто-то в древности (Тамура, Перлесс и т.п.) добавляли в набор пермаллоевые пластины - то там были РР выходники. Без подмагничивания.
Пермаллой в сердечнике с подмагничиванием встречается в магнитных усилителях, но там опять совсем другая история, вряд ли нам полезная, скорее наоборот.
Я два раза мотал на пермаллое, оба раза заменил на ржавое железо.
Марку не знаю, деталей не помню, хотя что то измерял и осциллографировал,помню зверский пик на 4 и 8 килогерцах, звук не понравился, резкий, скрипку слушать невозможно.
33 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Никита, я использую пермаллой в мкт с 5687 в цаповом выхлопе, но он 50%Ni, мне нравится, и по измерениям в рельной схеме хорош. Двое моих друзей используют мкт на пермаллое, один в корректоре, другой в драйвере, тоже довольны. В двухтакте пермаллоевая вставка в сердечнике. В СЕ буду пробовать с VT25, если руки дойдут.
22 минуты назад, Сергей Б сказал:
Сергей, а какой размер, тип использовали, под какую лампу, ток? Может фото остались? Мнения встречаются действительно противоречивые.
Пермаллой 80НМ.
Ф25*60, окно 31*64 мм, редчайший огромный размер для пермаллоя.
Толщина пластины 0,3мм.
Он у меня очень долго лежал и не только у меня.
И всё же я решился свои твз на железе заменить на пермаллой.
  Промерил по методике Васильченко мах допустимую индукцию, в справочниках 0,65...у меня получилось 0,6
Хотел и петлю снять, но не стал, в марке последняя буква М , т.е. не П.
 Анализ был в химическом профильном институте.
Такие данные были от продавца этого пермаллоя.  Дело было лет 10 назад.
И вот исходя из индукции и максимальной мощности 1,2Вт на 20Гц   0,28Тл.
  И ток то всего лишь 18мА.
 Получил расчёт:
Первичка 3400 вит, сопротивление 149 Ом.
Вторичка 96 вит, прив...сопротивление 190 Ом.
Ra=15к/ 12 Ом.
L=70 Гн
Секций 3к2   Ёмкость 1200пф
КПД=97,8% c такой высокоомной лампой.
Rвых=4 Ом  Дэмпфактор=3
С Ачх всё нормально,  10гц(-2дб)......35 кГц(-3дб), потом плавный спад и пик на 75кГц.
  Огромная сложность была с зазором, я  его 3 раза подгонял чтобы при 25мА ещё сохранялся линейный режим ( зависимость индуктивности от тока, насыщение). Потому и L такая, я рассчитывал на большее.
  Конечно против всех утверждений что перм 80 не годится для SE, но выходники получились.
Звук мне сразу понравился против прежнего. Особенно это слышно на малой громкости.
Жена это подтвердила.  Почему то с СД проигрывателя звук стал приятнее.
Смягчился что ли ...?
Я думал что будет наоборот.
Выходники стоят в усилителе уже 2...3 года. Никаких грешных мыслей нет.
   п.с. Ну и пришлось добивать весь этот пермаллой.
На фото ТВЗ  SE и РР.
    Сейчас они у Романа Кружки.
Про жёсткий звук пермаллоя басни это передаваемые десятилетиями....
С аморфом и нано есть такое дело....но это уже другая история. (есть у меня отзыв).
Прикольно.
Я конечно хотел бы видеть петлю.
Но даже если там осталось 10% от исходной проницаемости из-за механической нагрузки это все равно будет на порядок больше чем у железа, петля несопостовимо уже и, соответственно, трансформатор линейнее.
Кстати, PP с зазором или вперекрышку? Не перекашивает?
44 минуты назад, BAA сказал:
Прикольно.
РР вперекрышку.
Будет ли перекашивать не знаю, это уже вопрос не ко мне.
Наверно зависит от схемы.
    • Смысл элементарно в том, что старинные-редкие-дорогущие лампы, даже несколько "подсевшие", сконструированные век тому специально под "звуковые" нужды, значительно "прямее" тех самых "доступных", которые, собственно, в основном потому и доступны, что  менее пригодны, поскольку, в основном, разрабатывались под иные назначения. Хорошую, правильную лампу в какие режимы ни ставь, в разумных пределах, все равно звучит хорошо и отлично. Сам по себе факт точного моделирования и тщательных обмеров принципиально более "кривого" ЭВП ведь никак его не "выправляет", тут надо не производить перестановку акцентов и смыслов.
    • Усилитель на лампах, транзисторах, бронепоезде? Без схемы можно, коечно, пованговать...
    • Закончил Брутальный, 4 месяца ушло-прошло незаметно, осталось крышки на лазере скроить: И за это время так и не сделали стальной корпус, для Чёрного Принца (или Принцессы), в известной конторе, то брак два раза подряд, то краска кончилась...
    • Климентий. Не могли бы Вы снять х-ки 6п31с в триоде? Помнится, на старом АП были разногласия по внутреннему сопротивлению 800 или 400 Ом. Я лет 20-25 тому проверял макс эмиссию, так 6п31 показала в 1,5-2 раза выше, чем 6п41с.
    • Выкинуть такие лампы как лютый брак... В чем смысл покупать старинные, редкие, дорогущие лампы если они такие кривые? Я не понимаю... Как раз лучше купить кучу более доступных под имеющийся твз и сделать выборку и расчеты оптимальной рабочей точки...
    • Как связана регулировка громкости и апсемплинг? Зачем апсемплинг нужен для регулировки громкости?
    • Что такое привязка к кабелю? Разве малинка не может читать с флешки, как эта китайская панелька? Может конечно. Откуда такая информация? Дайте ссылки. Наличие апсемплинга, это признак низкобюджетности устройства. Со времён ДВД низкобюджетные устройства заточены только под 48кГц как типа отраслевой стандарт. Как ДВД проигрывали аудиоСД? Вот так, 44,1 перегоняли в 48кГц и дальше использовались ДВДюшные сигнальные процессоры, цифровые фильтры и т.д. как для аудиоканала ДВД. Так же и низкобюджетные звуковые карты. А дальше пошли 24/96 и 24/192, очень хочется универсальности и всеядности за копейку. Отличительная особенность - использование кварца 27,0МГц для генерации сетки частот 48кГц и кратных ей с помощью синтезатора частот, потому что 27МГц не кратны 48кГц =) Сетка частот 44,1кГц не генерируется с кварца 27,0МГц. Устройства, не имеющие апсемплинга, имеют два кварца, один кратный 44,1кГц (22,5792МГц как 512крат) и 48кГц (24,567МГц, тоже 512х). Это есть и на платках ЦАПов для Малинки и на платах ТОСЛИНК для Малинки. Пользуйтесь, Малинки на авито недороги, можно и старые версии использовать.
    • Тут у человека именно при выключении щелчёк.
    • Вы большой молодец. Сделали хорошую вещь. Доведите до законченного состояния и наслаждайтесь хорошо сделанной работой, когда все получилось. А сортировать можно и нужно. Никто нормальное распределение не отменял. Хотя технологии ЭВП не было, но и электронные/ионные были, и полупровода тоже, по два семестра. С экзаменами. Выход ровно один, как в анекдоте про официанта, "не получилось". Поставить на полку в коллекцию или выбросить...
    • Я ниразу не слышал ничего вновь спроэктированного, что переиграло бы что то из спроэктированного до 50-х годов, я имею ввиду схемотехнику. И предположим, купили Вы редкие лампы, замерили, взгрустнули, у одной эмиссия 40% у другой 60, хотя обе НОС в коробочках. Каковы Ваши дальнейшие действия ? Перемотать выходные трансформаторы, что бы лампам легче игралось ? Изменить номиналы резисторов в анодах и катодах ? Баловство это.
    • Этот вопрос надо задавать не здесь, а китайским инженерам. Мы же можем только строить предположения: 1. Использовать (продемонстрировать) возможности DSP китайского SoC - эквалайзер, и т.п..... 2. Перевести к единому знаменателю формат на i²s выходе для упрощения ЦАПа....   Да и та же регулировка громкости без оверсэмплинга была бы полным отстоем.
    • Первый критерий это Коэффициент гармоник... Второй максимальная мощность при низком Кг. Это минимум который нужно учитывать...  Ну а в целом... Я ж никому ничего не навязываю... Каждый сам выбирает путь... Кто-то покупает готовый усилитель в магазине и радуется. Кто-то строит его сам но не умеет проектировать и тупо повторяет чужие ошибки. Кто-то умеет проектировать но использует лампы без подбора и тем самым уничтожает результаты проектирования... 💻  Давайте жить дружно...
    • Довесок: https://hi-fi-forum.net/forum/thread-188717.html .Открывается долго Практически все ,что есть по теме. Пока это посмотрите.У меня та сказать для всеобщего обозрения еще остались без корпуса ВЧ динамики. Сразу скажу ,что широкополосники нижнюю частоту  80-100 Гц  с приемлемыми для меня габаритами в дипольном оформлении не получалось. Все встало на место в ЗЯ с проволочной катушкой. Сейчас радуют звуком , великолепной динамикой  широкой стерео базой в режиме трифоника ( НЧ обычный динамик)..Изодинамический НЧ динамик будет огромных размеров и очень дорогой из-за о=большого количества магнитов.
    • Форум с моими постами - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94662.
      10.7k
      114.5k
