Зависит от приоритетов. При большем секционировании шире полоса по вч, но и резонансов больше. При намотке 1-2-1 есть небольшой, 1-2дБ спад на 20кГц, но чистый меандр.
  • Replies 405
1 час назад, CHEL_EV сказал:
Buran81 предлагает
В-П-В-П-В
Константин советует
П-В-П
Так как же лучше?
Тоже собираюсь мотать транс для EL36 в тетродном включении.
В варианте Бурана индрас несколько меньше.
31 минуту назад, CHEL_EV сказал:
Просвятите пожалуйста, что это?
Индуктивность рассеяния.
Типа как Даздраперма.
Это от чего такое? Амати? Страдивари? Если не секрет... Знакомое на вид очень... Уж не РР ли там на ел?
В 08.08.2024 в 20:46, KonoV сказал:
Неприятные С с законцовкой как Ц , Ч в конце превращающаяся в Щ...... такой звонкий призвук ...... надеюсь понятно...... Но вот как это связано с шёлковой обмоткой в триодном однотактнике....... Пытаюсь выяснить......
Одна из причин, почему я собрал ламповый усилитель для аудиокниг, в нём слегка подрезал высокие.
Есть диктор, Ирина Ерисанова, читает аудиокниги, голос приятный, дикция потрясающая, но вышеупомянутые звуки у неё вырвиглазные, если усилитель на микросхемах, то от буквы С колонки по столу ездят, и вытягивают нервы.
7 минут назад, Алексей сказал:
Вот выходник se на el12, тоже п-в-п
Ого, косяками прям идут... А у меня есть выходной от Радиотехники, там 2500 первички между 2 секциями по 100 вторички... И есть от тфк на ел12 там вторичка поверх первички, "без паштетов" (С)...
Однотактный на EL12.
По моему у меня был такой другой, только для советского рынка с 6п3с.Этот 9е91, а тот был 9r81 кажется... И основной и пищалка с эл.магнитами.
Такие ТВЗ растаптывают в пыль целых два мифа: про БТВЗ, и про волшебные свойства современных магнитопроводов.
Ну, сигнальное железо от тов Круппа, поди... Несмотря что чуток ржавенькое. Но мифы оно скорее в первую очередь другие растаптывает... Но жёстко. Буран негодует:smile-37:
Даже не удивлюсь, что как активная АС, данное "бабушкино радиво" растаптывает в пыль весь бред, который обычно пишут любители термина "бабушкино радиво". Данный Штерн это не какой нибудь там картонно-тряпочный тфк, а  благородная "большая голубая точка". :smajlik-prava:
40 минут назад, Xрюн222 сказал:
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Какой диапазон можно ждать с подобных "радив"? Просто прикидываю РР трансформаторы на железе от ТС-160 и думаю о подобном секционировании.
Только что, volli сказал:
Тсш 160?
Ретрограды выходят из тени. Про направление проводов не забываем.
Иностранными словами прошу не выражаться! (С)
У намотки 1-2-1 есть одно неоспоримое преимущество при производстве. Намотку можно использовать как в РР так и в SE. Достаточно перебрать железо с "перекрышки" на ЕI. :smile-59:
Только что, ТимВал сказал:
Ровно как и при намотке1-2-1-1-2-1
Можно скоммутировать и в "однотакт".
Я предпочитаю такой вариант:
Считаю это оптимально разумным компромиссом.
Кстати тоже можно скоммутировать в РР.
    • Замечание. Термин "антифазный" вообще не относится к низкочастотным кабелям/проводам, что, кстати, совершенно очевидно и из той  самой "Физики Краевича"(С), она же "Техническая электродинамика"Семёнова, из которой данное название было притянуто.
    • Когда-то неудачно приобретенные. Пара 300В ЕН трещат при вкючении, после прогрева работают стандартно, если предварительно включить накал на полминуты, то не трещат. Пара Светлан, работает половина накала, исажений нет, но по мощности примерно как 2А3 4т.р. за обе пары.
    • Описка. Их нет. Нет коммутационных процессов в этом случае. Я уже писал об этом.  Работает, но плохо. На диодах свои минусы, на резисторах свои.
    • так это надо делать матрицу пуансон и технолгию обкатать....ил где то продают готовое?
    • Там витков больше - соответственно и сопротивление выше и индуктивность тоже больше.... Но ....... как бы за счет более короткого тракта - качество звука получается донести лучше, чем у головок МС с низким выходом.... Да МС с низким выходом , в теории, играет лучше - детальнее динамичнее - но к такой головке нужны очень качественные фоно провода и качественный МС трансформатор или высокочувствительный корректор.... А качественное это дорого и сложно.... плюс проблемы согласования дополнительных устройств между собой..... ....... Я вполне доволен МС с высоким выходом.... ну и у друзей,  на выставках, в салонах - за приемлемые деньги не услышал явного преимущества над МС с высоким выходом.... В системах на порядок дороже моей -там да слышно преимущества ..... но опять же с этим текущим апгрейдом корректора - удалось хорошо поднять общее качество звука моей виниловой системы ....... теперь точно на МС с низким выходом и смотреть не хочется.
    • Думаю все уже отписались, всуну и я 3 копейки своих...сейчас тканевые подвесы Иштван делает, уже лет 12 точно как,  прозрачные почти и супер легкие и мягкие и держат форму, нет там резины я думаю, ппу явно тяжелей раза в 2 будет
    • Это антифазная конструкция провода - там два плюсовых и два минусовых провода - при правильном расположении идёт взаимо гашение наводок - и сигнал получается чище. Наберите поиском -антифазные кабеля - там свой мир.... Куча конструкций - не только четырёх проводные .... Там много специфики - с наскоку не работает как надо.
    • Вероятно, высокий выход МС как-то отражается в сопротивлении и индуктивности головки?
    • У меня МС с высоким выходом - 2,5мВ .... как бы экраны для меня важнее, чем минимальная емкость. Как бы не проникся я МС с низким выходом.... Хотя и имею МС трансформаторы и несколько раз людям мотал на заказ .... они как бы оставались довольны.. Вернее не мотал, а переделывал трансформаторы от микшерских пультов в МС. С Мс с высоким выходом получался у меня звук лучше при более простой реализации... И да ....... 90% народа - на виниловых системах слушает модуляцию фона 50 Гц - которую выдают за жирные басы.... но при такой модуляции низких басов как раз и нет .... всё что ниже 50 Гц как раз и не слышно.
    • Пож. удалите лишние посты.
    • А зачем четыре проводка в одном жгуте. На картинке у вас два провода и 1 заземление.
    • Вот так у меня сплетено в самом тонарме от голоаки до рахъёма, примерно 50см + 40см Анакондовской косички из толстой моножилы до входа в корректор. Естественно без экранов. В итоге около 70пФ плюс входная ёмкость пентода в корректоре.
      11k
      116.7k
