Конденсаторы и звук
Подожди, как колечки, если аморф он ток не любит, даже маленький. -
По величине не считал, а вот по наводкам там поработать придется. -
Расскажи о сомнениях, Константин... И как это связано с отдельным БП? Наводки имеешь ввиду? Можно двойной экран с заземлением... Это будут колечки
100% согласен, там основная спектральная и амплитудная составляющая сигнала. Сомнения по индуктивности в катоде пентода. Хотя, если б.п. отдельный... -
Такой вариант рассуждений, как основа, безусловно, имеет право быть. Особенно если те самые примерно 4 гн удастся реализовать примерно с означенными 100 омами.
Значит аргумент такой: ток покоя в первом каскаде мал, размах сигнала тоже, поэтому несмотря на большую индуктивность дроссель может быть компактным и хорошо экранированным. Малоиндуктивный же дроссель второго каскада, рассчитанный на больший ток и больший размах напряжения также будет иметь разумные габариты и помехозащищённость. Верно я описываю расклад? Ну и коррекция по нижним полюсам в первом каскаде также позволит повысить перегрузочный порог по входу второго каскада. Да?
Тем "острее" надо НЧ/СЧ часть на входе.
Но смещение второго каскада на 6SN7 всего 3,3в.
Подделка или нет проверить просто если они в наличии - запитать от 5 вольт и нагрузить сопротивлением, припаяв керамические конденсаторы и посмотреть шум на осциллографе... А приедут платки переходники на них проще простого собрать и проводочками подцепить к питанию и к нагрузке. Но мне странно в даташите читать про шум в, 100, 50, 5 uv - это 100, 50, 5 микровольт ....... такое увидеть наверное не хватит чувствительности осциллографа ...... Или такое забьют внешние наводки от импульсных источников питания.... если там действительно 100-50-5 микровольт - вы его не протестируете и не услышите ничем. Если конечно у вас стандартное оборудование, а не какое то узкоспециализированное. У моего осциллографа чувствительность 2 милливольта, сейчас встречаются с чувствительностью 0,5 милливольта ..... с больше чувствительностью - уже ОЧЕНЬ дорогие приборы с очень дорогими проводами щупами - чтобы там правильно всё измерить нужно очень строгую процедуру соблюдать. в общем непонятна мне эта затея.... Но с интересом посмотрю на результаты.
By johnson1496 · Posted
Естественно вариант Никиты. Ваш вариант 75мкС в на индуктивности в первом каскаде слушаю лет пять, впечатления по сравнению в RC самые положительные, но 318/3180 в первом каскаде должны быть кошернее. -
Если дал схему, значит не брезгует. Как я думаю ему трудно будет ужиться у нас. Такой он есть. --------- Я бы хотел его видеть на Портале.
Вот это для меня бальзам на душу! Может всё же рискнуть и попробовать полную коррекцию? В первом варианте (выше по теме) в катоде пентода стоит маленькая катушка, мало витков на маленький ток. Предполагаю, что такую можно сделать компактной в хорошем экране. Во втором варианте, который предложил рассмотреть Никита, наоборот нижние полюсы формируются пентодом, ну и дроссель большой. Зато всё подстраивается и остаётся дроссельный вход третьего каскада, которым жертвовать совсем не хочется! Мне очень интересно затевать только полную коррекцию на индуктивностях. Промежуточный вариант не так интересен, уже имеется RC, и играет вполне прилично. Если заморачиваться и делать что-то, то революционное по результату. Так что, братцы, основываясь на ваших рекомендациях, так как своего опыта пока нет, хочу определиться с концепцией и запустить проект зимой. 4 дросселя - не бог весть какие супер траты, а результат может порадовать. Если ничего не получится, то останусь на RC. Не проблема! Какой вариант из этих двух затевать порекомендуете? Можно голосовалку, желательно с аргументами. Риски беру на себя ))).
У меня где-то валяются трансики 3:1 с "паразитами" на 75. Под ЕL84- подобные "триоды".
Total Posts115.3k
