13 часов назад, DSH сказал:
Брюс Эдгар, в Sound Practice печатался
Да, Эдгархорн, для, него, для фильтров ас были выпущены эти конденсаторы, похоже.
В 16.02.2026 в 12:33, tord сказал:
Вопрос к знатокам, как вот такие конденсаторы, если применить в ламповом усилителе?
Я подобные применял в корректорах и после кенотрона и как   выходные . только они трудно попадаемые на сегодня . на звук очень хорошие .есть такие ,с таким логотипом , только круглые и в омедненном корпусе
Всем доброго времени! Коллеги, кто-нибудь применял конденсаторы Rubycon серии TXW (которые вроде бы для телевизоров)? Как они в звуке? Спасибо!
Здравствуйте! Будьте добры, подскажите, нужно  вот эти конденсаторы поменять на что-то боле достойное, может есть какие-то хорошие советские альтернативы? На дальнем написано Rubycon. .В планах изучение внутренностей на предмет чистки "мусора".  Благодарю всех тех то здесь терпеливо поделился своим безценным опытом. Правда теперь не могу не смотреть спокойно на усилитель, ни слушать его. Знаний ноль. После перевода ШП на бумажный подвес стало слышно тончайшие нюансы, слышно отчетливо направление акустических проводов и переворот вилки в резетке. Едет винтажный литц в тонарм. Вообщем не получилось как задумывалось - приобрету готовые хорошие компоненты системы и буду просто слушать музыку.  Поклон всем здешним добрым людям.:smile-33:
Ну, конденсаторы эти - не самое слабое звено. Замена вряд ли кардинально повлияет на звук. Ну, а если и менять, то посмотреть в сторону TDK, они же Epcos, ранее BC. Что-то не электролитическое на то место не влезет.
На более низкое напряжение точно брать нельзя, а ёмкость - ну, плюс/минус. Но лучше особо не усердствовать.
Советские электролитические обычно имели неизолированный корпус, а цены на современные отечественные могут шокировать. Приличный К50-68. Впрочем, проблема с изоляцией корпуса решается просто. Тогда К50-27.
3 минуты назад, Константин сказал:
СМ нормальные.
Да, только им нужна отдельная тумба.
Негативно повлияет на звук или физически недопустимо? Есть в природе конденсаторы JJ, вроде-бы приближающиеся по быстроте к Блек Гейтам?
Если эти конденсаторы стоят в фильтре питания, например, то уменьшение номинала увеличит фон.
35 минут назад, Максиматор сказал:
Есть еще наши К50-68, они не хороши для звука?
нормальные конденсаторы
49 минут назад, Максиматор сказал:
Более чем, лучше многого импорта
1 час назад, Максиматор сказал:
Пробовал, не понравились
Если в питание, то лучше конденсаторы с меньшей допустимой температурой.
47 минут назад, KAI сказал:
нет, и те те разные бывают, некоторые конденсаторы например хитачи +105, очеень хороши, бывает и наоборот, то же самое и про +85
В 08.03.2026 в 19:10, Максиматор сказал:
Попробуйте NICHICON KX. Это высоковольтные конденсатоы звуковой серии от достойного производителя. Наверняка почувствуете разницу, особенно если усилитель однотактный. Цена в отличии от Black Gate и Jensеn приемлемая. Главное найти оригинал. Пробовал всякие, остановился на NICHICON KX. У ROE тональный баланс тоже понравился.
Брал до Нового года в Чип и Дип NICHICON KX 68мкф 400 В, по 550 руб шт. . сейчас 1100 руб у них. Оригинал или нет пока не знаю.Только когда поставишь в тракт , может пойму, но что то с этим по времени не получается. Шли два с лишним месяца. Возможно они сами на АЛИ берут - перекупы.
21 минуту назад, Stan Marsh сказал:
Это практически невозможно.
До всех мировых перепитий покупал тут https://www.hificollective.co.uk/components/nichicon_kx.html сейчас конечно такой возможности нет.  На вегалабе у двух разных продовцов года 4 назад покупал, тоже попались оригинальные (сравнивал параметры с конденсаторами от Hificollective) и по звуку, и по параметрам, и по внешнему виду - один в один.
    • Я тоже был на той выставке пару дней и слушал Шторм. Не могу сказать, что часами, но полчасика-час в общей сложности потратил, с перерывами. Особенного восторга я не ощутил тогда, но было интересно видеть данное чудо. Внешний вид людей впечатлял, как и тепловыделение. Я тогда как раз на Вестминстерах сидел с Мэнлями, после Магнепанов. Так что сравнивалось очень отчётливо.
    • Такому КП не одна сотня вольт в раскачку нужна, в нормальном триодном включении поменьше.
    • Кто-нибудь может мне объяснить в чём фишка включения рогатой подобным образом? У неё красивые ровные триодные ВАХ. Низкое внутреннее. Так и просится ТВЗ в анод. Понимаю, что раскачка требуется не шуточная, так и повторителю тоже не меньше нужно. Единственное, что напрашивается - выходник проще.
    • Воспоминания 30 летней давности, сам понимаешь... Может тогда более достойного не довелось услышать. Но запомнилось - со мной был старший брат, ст. мастер гарантийной мастерской по "нотам" тогда, плюс имеющий муз.образование, вокалом занимался . Так вот спросив его , ответ был - " Пожалуй это лучшее, что сегодня я услышал на выставке". Это тоже мне запомнилось.
    • Да уж.. Значит надо делать накала силовых трансформаторов ,с большим запасом по току.
    • Как бы SRPP на EL34 - это точно, помню разговоры на эту тему с Пономарёвым. Тогда энтузиазма у разрабов было сильно больше чем знаний вообще и представлений о конечном продукте в частности. Вышло лучше чем хуже, но не так хорошо как хорошо.
    • п.с. Я лично на выставке слушал этот усилитель часа 2, при этом одна гушка пошла в разнос и её тут же заменили, катодный выход, раскачивалась гушка одной штукой ел34, слушали джаз, там же был в это время потенциальный покупатель ( как понял, он второй день отслушивал аппарат) со своей стопкой винила и периодически просил поставить определённые треки. Лично мне звук тогда очень "зашёл", работали моноблоки на ширики Таной
    • Усилитель ШТОРМ, показанный на выставке русского хаенда в 1998 году оконечная выходная лампу гу 81 раскачивалась в качестве драйвера одной лампой el34 - выход трансформатор в катоде. «Шторм» (Storm), разработанном Николаем Пономаревым (главный инженер фирмы «Пурпурный Легион» / Jericho Sound Labs), впервые показанном на московской выставке 1998 года в гостинице «Софитель».  Как отмечал разработчик аналогичной конструкции (Евгений Аннушкин / Anashkin Audio Lab), «звук определяется тем, что подаётся на катодный повторитель преддрайвером» — в Шторме эту роль играет именно EL34.  Позже в других проектах на ГУ-81 в качестве драйвера использовалась лампа 211 — но в оригинальном Шторме 1998 года это была EL34.
    • Снят с рабочего усилителя. В наличие 3 шт. Цена - 5000 руб/шт. г.Омск Андрей +7(965)9875656
    • Конденсаторы стояли в преде, драйвер совпадает. Регулятора там не было. В преде - диф SRPP и "повторителями" на выходах. В теме про цирк и REX ничего в ответ не прозвучало. Мне, например, интересно на чем был сделан драйвер и была ли в нем вольтодобавка, как обычно в цирклотронах.
    • Памяти Александра Юрьева. Упрощенная схема Storm ( возможно, один из вариантов ). Выходной автотрансформатор наматывался пучком МГТФ, верхняя часть - витки соединялись последовательно, нижняя часть на нагрузку - параллельно. REX уже был разработан намного интереснее,  так же с выходным автотрансформатором.
    • К  сожалению , не аналог. Не вдаваясь в нюансы, всегда все китайские лампы надо предварительно проверять на основные параметры даташит. К примеру , у меня есть WE274 (на колбе) от ShuGuang Electric   c током накала 3,5 а .При даташит 2 а.    Человек купил , повёлся на ,, типа клон"" , далее сгорел с нею (силовой вторичный трансф-р питания дайверного и предв. каскадов) любимый китайский усилитель на 845 ...(х) , у меня выявили причину .  На самом усилителе по предписанию красиво смотрелась у гнезда кенотрона -  надпись 274 (2а) . Но по звучанию.   В экспертной (условно) аудиосистеме конкретный образец (я не говорю про все китайские кенотроны) сильно (субъективно) упростил тембральное разрешение , возникли т.н. ""муляжные"" , неестественные тембры голосов, инструментов .., и это в ""намоленном "" усилочке на EL12 Tel / 6072a , где советский 5ц3с (до этого в нём ставили китайский 274) с черным анодом или с серым , но тембры безупречные .
    • Сергей, я забыл, у тебя на второй сетке пентода где-то около 85В? Если да, то в будущем советую попробовать запитать её с применением стабиловольта 85А2. Резистор в анод посчитаем на ток  ~5mA. Результат может приятно удивить, особенно в области качества воспроизведения НЧ составляющей. Это всё компактно и просто, места не займёт.
    • При замыкании сетки на землю режимы не меняются. Если фон остаётся, то это фон ФК.
    • 29. Или вариант- с 2х трансформаторов вторички последовательно. Тогда 400 вольт и 120 мА.
      10.7k
      114.1k
