Практические реализации рупоров(справочная тема).
С какой стати, меня на "ты"называете? Флудить и грубить-прекратите. При правильно спроектированном трансе, ЭМИ уже пропадает на расстоянии 2-3см от него. -
А с потолка я думаю никто и не берет диаметр провода. До нас предки свели все в таблицы, графики, формулы. Некоторые формулы привели к эмпирическому виду для облегчения процесса. Вот например табличные значения, выбираем согласно А/мм2 .
Так это же круто! Можно сидр заварганить, брагу,самогонку нагнать. -
Палочку-выручалочку обязательно куплю! Только подскажи, в каких единицах она избыточное ЭМИ меряет — в попугаях или в "Омах толстого провода"?
Тема про кенотроны накрылась медным тазом, ибо топикстартер сам не готов её продолжать, у него нет подходящего силовика для питания схемы на кенотронах. Все рекомендации на сей счёт, ему были даны, мной, по крайней мере. -
Вы хотите об этом поговорить? Лучше не надо, здесь про кенотроны.
Ну коль пошла такая пьянка, смею еще раз напомнить про проигрыватель Щербака . Публикация по нему была в журнале Радио №№ 11,12 77г. и 1,2 78г. . Там как раз винтовой привод и цилиндрические направляющие. Подшипники и ходовая гайка капроновые, что практически устраняет низкочастотный шум от привода и несколько снижает требования к точности ходового винта и ходовой гайки ( резьба метрическая М6 с дополнительной шлифовкой винта и притиркой ходовой гайки для плавного хода и устранения люфта в паре винт- гайка ).В винтовых парах для cnc (чпу) во всех есть люфт,что уже не хорошо для тангенциала. В добавок у них большой шаг, что тоже нехорошо - все-таки шаг звукоснимателя никак не миллиметры. Прочитайте статью, много вопросов отпадет само собой. И микро лифт там тоже эксцентриковый, схема до ужаса простая( правда естественно без ПДУ. Прочитайте - не пожалеете. А по линейному приводу статья указанная выше Р.№9.83 Иванова, Перова Для информации статья Тангенциальный тонарм с теплоэлектрическим приводом Р. №1.84 с чертежами тонарма.
К воспроизведению музыки это не относится. Я был знаком с человеком без образования, который ладони клал на диффузоры динамиков и определял будут они работать в системе или нет. Определял безошибочно. -
Нет. Мотайте, делайте, проверяйте. Советую индикаторную палочку приобрести для фиксации избыточного ЭМИ, около транса. -
Человеку с образованием легче отличить ложное умозаключение (бред) от истинного.
Лихницкий, Аббас, Степичев-они для Вас неучи? Ведь они делали и делают то же самое что и я. Радиообразования у них нет, по крайней мере у двух последних по списку. -
Это не показатель, а даже наоборот-зацикленность и зашоренность мышления. Я ничего не изучал, а с младых лет слушал музыку, образцы звучания коей у меня в голове. Если человек имеет высшее эл./техническое или радиотехническое образование, мыслит только формулами и постулатами, в высоком аудио он ничего не достигнет.
Total Posts115.2k
