Сбылась мечта идиота - применил ёлку 36-ю в корректоре:
Пришлось повозиться, лампа "заводная", но оно того стоит, вот оцифровка с измервинила - брутальность на лице:
https://disk.yandex.ru/d/rCIwCf0kd30lRA
51 Мб, без пароля...
А при какой токовой составляющей проводились эти замеры? Думаю, что это важный фактор. Очевидно, что при токах близких к нулю, наиболее тихими окажутся батареи с самыми малыми токами саморазряда, так как при этом происходящие внутри хим.процессы минимальны.
В этой схеме М.Корзинин поставил конденсатор С4 1000 мкФ, что вполне достаточно для включения транзистора, его можно сделать составным (на схеме С4, С5) из двух конденсаторов. Ёмкость 10 000 мкФ там вовсе не нужна. Почитайте внимательно журнальную статью. Автор написал всё просто по поводу налаживания устройства.
Устройство мягкого включения УМЗЧ. М.Корзинин. Радио №4, 1994. Подключал трансформаторы 300 Вт и 400 Вт. Работает нормально, только сопротивление резистора R1 нужно подбирать. Реле можно и другие. Устройство работает пока в виде макета.
И так коллеги, есть вопрос: кто может посоветовать качественный RLC метр, желательно с прецизионной, или около того точностью, но он должен быть небольших габаритов, по цене желательно уложиться в 25/30к
