Железо для звуковых трансформаторов
Open Club · 63 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Мы с вами, кажется, не раз беседовали на эту тему, но вы опять забыли. Дуаль роликовый у Улдыса, он фанат автоматических проигрывателей. У меня не одна, разные приводы, лучшее выбрано, но по скромному бюджету. Смотря для каких целей и задач, если реально поверили в волшебство СПУ, то тоже Ортофоны, 9 или 12 инчей, можно винтажные и даже желательней из проф серий, RMG 212, АS 212, например, SME 3012R, другие не поднимут 30 грамм.
Богомерзкий звук дают, проверяется стандартным и всеми пользуемым способом - включением в разрыв межблочного кабеля, только их в шестиголовиках вроде бы как и нет, обычные детали, выводные, разве в тюнере. А Сергей про обычный виэчэс писал, там нету звука))) А дело то дюже перспективное, Александр, шикарный звук и практически даром😊! (Это я про себя, перед НГ отдал огромный мешок с кассетами дочкиному приятелю и коллеге, только он ещё дальше работает, на Енисее, ну и Панасоник невскрыватый никогда в придачу))) .... "Насколько я понял, речь идет о следующих преимуществах перед пленкой: 1. скорость - 5 (!)м/сек против аж 15 ips (38 см/сек - только у избранных аппаратов и не всем доступных соответственно) 2. самое главное - это автоподстройка записывающей головки под ленту, в отличие от опять - таки катушечных (кассетных) аппаратов и наконец, 3. ширина пленки - просто убийственный показатель (16мм кажется) и, бегло почитав лит-ру на эту тему, понял так, что можно приспособить для записи аудиодорожки чуть ли не всю ширину пленки. Так что преимущества этого способа налицо. И в плане удобства, тоже, все очень компактно, во всяком случае для хранения всевозможных сборников любимой музыки - НАМБЕР ВАН! .... " https://stereo.ru/p/b85uk-kak-ya-ispolzoval-vhs-videomagnitofon-dlya-zvukozapisi-ili-proigryvat-nado
И какая по-вашему хорошая вертушка? Дюаль роликовый, чтобы рокот слушать? И какой тонарм играет лучше, чем тангециальный от Pioneer PL-L5?
До чего же форма аватара с содержанием мозгов гармонизирует. Можно подумать, вы на ХОБОТЕ. -
Аааа так это вы со своим развязывающим трансформатором, отверткой и роликами с ними ))) . Тогда все понятно))).
16. ТАН-104-220-50 . Ток хх= 61 мА, при сетевом 225 вольт. Когда-то питал японский проигрыватель. 1000 руб. 17. ТАН-69-127/220-50. Ток хх= 49 мА, при сетевом 225 вольт. Чуть шумит. В качестве выходного в 2х тактный усилитель пойдёт. 1000 руб.
15. Силовой ШI 30*32 мм. Ток хх= 34 мА при сетевом 206 вольт. Вторичка высоковольтная 240 вольт, 57 мА, снижение напряжения на 5%. Две накальных- мощная + слаботочная. Обмотка смещения на 27,6 вольт. 1000 руб. Если нужно шасси+ панельки, например для усилителя наушников, см фото. 300 руб. 1-3 шт были.
Идеально ровно редко бывает, но для выставления азимута это непринципиально, кстати вполне руками делается, шелл по зазору влево-вправо, выставил , записал, посмотрел - если криво стоит разницу сразу увидим невооружённым глазом на оцифровке.
вот, 25 евро и мс усилитель есть, на выход осцилограф
т.е сначала надо снять характеристики и ошибки корректора , как понял, он должен быть идеально одинаковым по каналам? Как сложно... А фозгометр стоит 400усд. Мило так, а еще отверточку хочу динамометрическую, что болтики крутит на головке за 200усд. ПС Может легче усилитель на операционнике сделать для мс и смотреть азимут по осцилографу?
Замечательно! Приятно когда меня окружают Коллеги у которых получается дружить с импульсниками Глядя на фото видится то, что из него (ИБП) "вытряхнули" некоторые элементы. Может есть на его плате резистивный делитель выходного напряжения для формирования сигнала обратной связи? Может увеличить верхний резистор, чтоб приподнять выходное напряжение? С уважением, Nittis
Спасибо за информацию. Как раз в тему, на прошлой неделе приобрел такой же диск, но пока не применял.
О, я так понял с РТ вы уже разобрались)))
С Вами? Так это же бесполезно, непродуктивно и вредно для здоровья
Total Posts110.6k
