Open Club · 12 members
Про фитюльки не в курсе, а анодное я делал 1200В.
Посмотрел много конструкций, большинство предпочитает устанавливать панельки под эти лампы над металлом шасси, вот например так или так Только Станислав не боиться и устанавливает по классике, под металл шасси, но он для этого использует круглые панельки с ушами с отверстиями для отсечки нагрева. А как по нормальному установить обычную квадратную ПЛК7-1 снизу под металлическое шасси, и что бы лампа все вокруг не жарила, так же отверстий по периметру наделать?
А где можно взять такую базу под тонарм? Например из советского проигрывателя Импульс-201
На некоторых лампах они не установлены?
Кстати, что имеется в виду под "низкодобротными резонансами"? В плинте любые резонансы - зло.
Это титановые геттеры предназначенные для поглощния остаточных газов. Работать начинают при нагреве от раскаленного анода.
На 2й сетке получилось 220, остальное +- даташитное при нагрузке 9к/4ом. И переключатель оос/безоос, как раз для нее. Здесь вопрос не в рабочей точке, вах и спектрах-искажениях. У меня не было AL1, но те баллоны RES964 TFK, 5шт имеют ярко выраженный микрофонный эффект, фиксируется программкой на смартфоне при простукивании в диапазоне от 380 до 640Гц от лампы к лампе. В безоосе слышен окрас, включаем вторичку в катод, сколько там отгрызается при 9к/4ом, 1дб?, и... очень может понравиться. -
Да. Конечно. Если тема актуальна, просто её создаём снова - 2026 им годом. Нужно как то обновлять актуальное, а неактуальное удалять .
By Navi Gator · Posted
Я ошибся, полагая, что обсуждается удаление тем, связанных с опытом, творческими успехами. "Куплю-продам" не жалко, нет проблем создать новое предложение. -
Даташитный 250В и 250в при -15В вряд ли вам показался интересным. Как вам по музыке этот пентод без оос показался, Михаил Евлампий говорил , что с лампой ал1 положительного звучания не нашлось.
Константин расскажи свой режим res964.
Вопрос к Rezvoy,какое анодное порекомендуете для однотакта на гу-46 ? Встречаются лампы с дырочками вверху анодной колбы и бывают где кроме дырочек висят какие то фитюльки (у автора этой тему одна с дырочками вторая с дырочками и фитюльками),кто знает что это за штуковины там навешаны ? Есть ли какая разница в звуке у этих ламп ?
Total Topics10.3k
Total Posts111.4k
