  • Replies 1k
10 часов назад, Lukasarts сказал:
Две станины готовы. Умарился...
А я говорил, лишние эти МБГВ! Не нужны они там! Предлогал простейший БП для ГМ70, не занимает много места, но вы пошли своей дорогой, вот и результат и это еще видимо цветочки.
Вот компактные УНЧ по схеме что я приводил 6Н9С/6П3С/ГМ70
1 час назад, Карабасс сказал:
Мбгв есть в наличии (и были).
Нужны большие. Люблю когда большие...место есть.
4 часа назад, ДимДимыч сказал:
Любишь большие? Полюби и бТВЗ !!:default_listen:  Но никак не F-2013.
  Про БТВЗ молчу.
Не молчи. Поведай... Я слышал но....
Нужно разъяснение - ПОЧЕМУ...
В чем изюм...?)))
Спасибо.
Чего тут разъяснять... Дедушка Билл Джонсон говорил - мы делаем усилители на лампах просто потому, что они звучат лучше. Вот так же и ОБТВЗ Димыча. Ну вот представь... Вот слушаешь, скажем, симфонию, оркестр и всё такое.... Поменял БТВЗ на ТВЗСР - половина музыкантов ушла в буфет, остальные стали валиками, бОльшую половину рояля унесли прям на глазах... Трек "полная тишина в зале" перестал звучать СОВСЕМ...
Боюсь в таком случае только врач может помочь!
Какие провода брать на анодное? 1600 вольт.
1. Со слоем стеклоизоляции ?
2. Обычные на 600 в изоляция и засунуть их в силиконовую изоляцию?
Благодарю.
Например, провод для газосветной рекламы. Или то, что раньше называлось "Магнето", который с медной жилой, а то бывает ещё с "распределённым сопротивлением", этот будет не совсем правильно работать.
Можно на обычный провод надеть термоусадочную трубку. Тоже обычную, не высоковольтную.
Есть разрезная витая селиконовая трубка...
Или жёлтую ....
Что скажите??
Не марочте себе голову голову, делайте обычным проводом! Я использую БПВЛ или  МГШВ и не только я.
В неоновой рекламе напряжение несколько десятков киловольт, как и на высоковольтных проводах ДВС.
Если питание, скажем, 1,6 кв, то импульсы при всяких неожиданностях могут быть кв 5,запас желательно взять 2-3 кратный, это соотв. 10-15 кв... Того же порядка как в газосветке или в зажигании. "Несколько десятков" и там и там крайне маловероятны, это уже в рентгеновских установках.
И ещё....
Ткните носом, в межкаскадные трансформаторы для моего проекта. 6с3п+ 6с19п + гм70.
Провод есть . ПЭЛШО в нормальном колличестве. 0.35, 0.315, 0.22, 0.16,  0.14, 0.10
И даже литцентрат 0.1 * 12..
Благодарю
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Если питание, скажем, 1,6 кв, то импульсы при всяких неожиданностях могут быть как 5,запас желательно взять 2-3 кратный, это соотв. 10-15 кв... Того же порядка как в газосветке или в зажигании.
Каким диаметром по меди взять для анодного? Спасибо.
7 минут назад, Lukasarts сказал:
И ещё....
Благодарю
  Пэлшо конечно хорошо, диаметр от размера мкт и параметров лампы.
Взаимосвязано.
 Литц не нужно.
12 минут назад, Xрюн222 сказал:
Какие всякие импульсы, ну чего вы выдумываете? Ну посмотрите на промышленные трансляционные усилители на ГМ70 обычным проводом там монтаж.
С таким подходом тогда и для ТВЗ уже с ПЭЛШО двойная межвитковая нужна и пропиткой лаком в вакуумной камере.
Кембрика если так хочется, достаточно от выпрямителя до панельки протянуть.
Берем монтажный провод в двойной изоляции, например.
Китайский провод c FEP изоляцией.
Силиконовые от неона наверно перебор, хотя что-то в этом есть, если нетолстая изоляция. Недорого.
1 час назад, VladimirV сказал:
Схема конкретная где?
Тыкать-то некуда, провод по току - на Ш железе до 2а/м2 на торах до 3а/м2, самое простое - тупо эконом-бифиляр, провод в шёлке на анод/В+, провод без шёлка на сетку/смещение, железяка 7-9см2
Вот она...
Коэфициент передачи : 1:1.
Железо от ОСМ-0,16 (160Вт)
Провод на первичке и вторичке 0,315мм.
Индуктивность более 60Гн.
Омическое сопротивление-105 Ом .
Полоса частот от 10 до 65000 Гц.
Такой делаем ??? Или Железо от ОСМ-0,16 (160Вт) фонарь???
    • Я тоже готов проголосовать ЗА!!! подняттие анодного, насколько возможно, и пропорциональное увеличение анодного тока (не забывая о балансе напряжений на аноде и второй сетке), путём корректировки смещения. Но выбор за автором темы, исходя из его возможностей и наличия высоковольтных конденсаторов, как в питании, так и допуски по вольтажу корректирующих. В любом случае, есть смысл улучшения и пути его понятны!
    • Трансформаторы унифицированные. • ТА * ТА1-220-50, б/у, 1шт/ 320р. * ТА1-127/220-50, б/у, 1шт/ 350р. * ТА2-127/220-50, б/у, 1шт/ 350р. - ТА11-127/220-50; 1шт/ 500р. * ТА11-127/220-50, б/у, 9шт/ 420р. * ТА14-220-50, б/у, 1шт/ 450р. * ТА14-127/220-50, б/у, 1шт/ 480р. * ТА57-127/220-50, б/у, 1шт/ 480р. - ТА163-127/220-50, 8шт/ 1200р. * ТА163-127/220-50, 5шт/ 1000р. - ТА196-127/220-50 ◊, 91г, 2шт/ 1500р. - ТА276-127/220-50 ◊, 2шт/ 3200р. (гудят) • ТАН * ТАН13-127/220-50, б/у, 2шт/ 780р. * ТАН13-220-50, б/у, 1шт/ 750р. * ТАН28-220-50К, только катушки, без железа, 2шт/ 420р. * ТАН41-220-50 ◊, б/у, 1шт/ 800р. * ТАН41-127/220-50 ◊, б/у, 1шт/ 900р. • ТН * ТН12-127/220-50; б/у, 1шт/ 380р. * ТН30-127/220-50, б/у, 5шт/ 450р. * ТН30-220-50, б/у, 2шт/ 420р. - ТН56-127/220-50 ◊, 10шт/ 1250р. * ТН56-220-50; б/у, 1шт/ 1000р. * ТН60-220-50; б/у, 1шт/ 1700р. * ТН60-220-50К; б/у, 1шт/ 1600р. * ТН61-220-50; б/у, 2шт/ 1800р. • ТПП - ТПП220 220-50 ◊, 1шт/ 350р. - ТПП225 220-50 ◊, 10шт/ 350р. - ТПП231 220-50 ◊, 4шт/ 450р. - ТПП233 220-50 ◊, 1шт/ 470р. - ТПП235-220-50 ◊, 4шт/ 450р. - ТПП238 220-50 ◊, 1шт/ 470р. - ТПП242-220-50; 35шт/ 520р. - ТПП244 220-50 ◊, 4шт/ 600р. - ТПП245 220-50 ◊, 6шт/ 600р. * ТПП248-127/220-50; б/у, 1шт/ 500р. - ТПП252-220-50; 1шт/ 650р. - ТПП255-220-50; 2шт/ 650р. - ТПП262-220-50 ◊, 6шт/ 700р. - ТПП271-127/220-50; 1шт/ 800р. - ТПП271 220-50 ◊, 5шт/ 800р. - ТПП280 220-50 ◊, 1шт/ 850р. - ТПП287-220-50К, 1шт/ 900р. * ТПП288-220-50 б/у, 1шт/ 800р. - ТПП289-127/220-50 ◊, 1шт/ 1150р - ТППЗ01 127/220-50 ◊, 10шт/ 1400р. * ТППЗ01 220-50, б/у, 3шт/ 1000р. * ТППЗ04 127/220-50, б/у, 1шт/ 1100р. * ТППЗ04 220-50, б/у, 1шт/ 1000р. * ТППЗ05 220-50, б/у, 1шт/ 1000р. * ТППЗ07-220-50, б/у, 7шт/ 1000р. - ТПП311 220-50 ◊, 13шт/ 1700р. * ТПП314 220-50, б/у, 2шт/ 1000р. - ТПП316 220-50 ◊, 1шт/ 1900р. * ТПП317 220-50 ◊, б/у, 3шт/ 1100р. - ТПП319 220-50К, 4шт/ 1800р. * ТПП319 127/220-50, б/у, 1шт/ 1300р. * ТПП319 220-50К, б/у, 1шт/ 1200р. • ОСМ демонтаж. * ТБС-0.063, 1шт/ 800р. * ОСМ-0.4, 3шт/ 2800р. * ОСМ1-0.63 380/ 0-5-22-110, 1шт/ 3500р. * ОСМ1-0.63 220/ 0-5/ 0-12, 1шт/ 3500р. * ОСМ1-0.63 220/ 0-42/ 0-5-22-220, 2шт/ 3500р. * ОСМ1-1,0  380/ 0-5-110, 1шт/ 4800р. * ОСМ1-1,0  380/ 0-12/ 0-5-22-220, 1шт/ 4800р. Заказы от 500р.
    • ВАХ из справочника, где лампа нагружена на резистор, и ВАХ с реальным трансформатором на пульсирующем токе - не имеют ничего общего. Откуда взялась эта мода на использование ламп на половинном напряжении, это нежелание намотать трансформатор ? Вы когданибудь видели схему на 300В с анодным в 200 вольт, или 2А3 при 150 ? Здесь все так же. Я уже лет 20 не пользуюсь ВАХами, они не имеют к звуку никакого отношения, как и рассчет  выходного трансформатора
    • 1. Уменьшение тока лампы как по мне повлияло "катастрофически", таки надо увеличивать до максимально допустимого для EF86, как у ЮАМ в Неофите - ближе к 3 мА (и это более 30 лет тому). 2. Эта "катастрофа" выражается в резко обозначенной несимметричности полок, сравните исходную картинку с током больше 1,7 мА и формы при токе меньше 1,5 мА. Тут дам небольшое отступление - тестовый сигнал предельно искусственный из-за острых переходов (разрывов) между фронтами и полками, реально так не бывает хотя бы в силу непрерывности музыкального сигнала, однако именно это и позволяет увидеть малые отклонения воспроизведения от идеального. Используя сглаженный тестовый сигнал можно вообще не увидеть искажения формы и успокоиться. 3. Не могу дать численных критериев, но прослушки показали, что симметричность сигнала воспринимается как беспрепятственное звучание в отличие от продирающегося через что-то. И царапины с щелчками как-то меньше заметны и вообще уходят из восприятия. 4. Я понимаю, что конденсаторы наиболее трудноразыскиваемые компоненты, тем более прецизионные да еще и хорошие по звуку, но я все-таки попробую увеличить ток, может, и получится. 5. Однако для начала надо поднимать напряжение питания входного каскада, это легко делается пусть даже установкой трансформатора вольтодобавки. Если принять резисторы неизменными, то на анодной нагрузке должно упасть 300-330 В, тогда при анодном 100 В напряжение питания получится 400-430 В, более реально 380-400 В из-за нестабильности сети и отсутствия стабилизатора (начальный уровень возможен и без стабилизаторов, но скачки сети в десяток-другой вольт могут и надоесть в конце концов - "страшно" смотреть на колыхание диффузоров. Тем, у кого такое видно).  Пошел моделировать (заодно и введу сопротивление вторичной обмотки).
    • Подтверждаю, лучшее что у меня получалось на ГМ 70 - это 6С2С-6П6С, мощность конечно меньше чем с шестьпэтрешкой, но звук гораздее, и бас совсем другой.
    • Спасибо, Сергей. Я пока в тумбочке пороюсь. Думаю уважаемый   ALSS  посмотрит ещё.
    • Есть небольшая несимметричность наклона полок, но насколько она критична в данном случае, я не могу сказать. Поправить с наскока и без глобального переформатирования не получилось... В данном случае ставил задачу простой корректировки с заменой некоторых резисторов, не трогая конденсаторы коррекции, так как с ними сложнее всего апгрейдиться. По току ЕФ86 постарался не упасть (смещение подкорректировал и вторую сетку), хотя ещё больший - лучше было бы, однозначно. Тут ограничение и по анодному вылезает - не выйти из линейной области. Хотя на таких амплитудах это не смертельно. П.С. В общем, если есть полезные советы, то приветствуются!
    • Рисовал лакировщик действительности, соцреализмом тут и не пахнет.
    • Я по памяти, на бегу. Дома посмотрю, попозже.
    • Для ГИ-3 намотать мкт то ещё приключение, индуктивность первички должна быть гораздо больше 100Гн. Проще сделать на ней драйвер с резистивной нагрузкой с током 20ма, его для прокачки ГМки вполне хватает, даже до небольшого захода в А2.
    • Еще немного контента по теме... Двигаюсь неспеша... Но уже многое из задуманного реализовано... Хоть пока и не идеально.. Но уже рабочий прототип есть... За качество видео прошу не пинать... Специально сжимал чтоб не грузить сайт ... Сильно прошу не пинать... Любая здравая критика приветствуется... 🤝 bandicam 2026-08-18 21-56-42-065.mp4
    • 9.15 маловата альфа, если только это не для ширика из радиолки, 12.5 уже норм.
    • Продано
    • Сергей, мкт для ГИ-3 1:1, или можно подобрать режим для 2:1?
    • Ну либо так. Но, учитывая, что всегда будет иметься резонанс и подъём в районе 25-30К (игла/канавка), может быть перебор. Нужно практически проверить и выбрать вариант.
      112.6k
