предельные значения написаны не с потолка. Хотите жить долго и счастливо - не превышайте предельные режимы ни с конденсаторами, ни с другим. Здоровья!
Коллеги, есть вопрос по "башенкам" МБГВ 160мкф/500В. 570-580В могут они держвть долговременно? Или не стоит затеваться?
Постоянки  в полтора раза больше, чем переменки держат, а по переменке запас  тоже есть, никто их впритык не делал.
Уже постилось! Мкасимальное есть сумма постоянки с амплитудой переменки, если не указано иначе, например для конденсаторов для переменки - там может быть и действующее. Для советских.
Естественно, что испытательное выше рабочего, когда в 3 раза, когда в 1,6 - зависит от ТУ. Не жадничайте - ставьте с запасом. А так - ну сколько-то работать будет, а может и нет, ибо старое.
Испытательное не есть рабочее/номинальное.
На многих конденсаторах указыват два номинальных напряжения - переменное и постоянное, доя разных типов соотношение от 1,4 до 2.
МБГО 160В годами работают в схемах с напряжением 220В. (50Гц).
33 минуты назад, Sergio сказал:
Ага, а как развернёшь рулон, так там масса дырок от пробоев. МБГО - худший тип для Хпериментов. МБГВ - лучше, разумеется, но как и любые превышения - на совести афтора. Скорее всего всё будет норм, но это неточно.
45 минут назад, Stan Marsh сказал:
МБГВ хороши на высокие напряжения не проблема - разве что размерчик.....
Вопрос к специлистам: как определитиь необходимый и достаточный запас по напряжению электролитического конденсатора, - бросок тока при включении, пиковое неравномерность постоянного и переменного напряжения по время включения и работы, иные факторы......?
По хорошему - схему в студию. А так на С фильтре (с емкостью на входе), имеем не более, чем амплитуду переменки.
Если на входе дроссель (LC) - имеем двойное амплитудное, в худшем случае, резонанс однако. Отчего хорошо бы иметь плавный пуск.
Кроме номинального напряжения у конденсатора определяющием есть переменный ток, пульсаций. Просто так не посчитаешь. Смоделировать можно.
Чтобы отжечь внутренний вывод из-за броска тока надо сильно постараться.
Производители электролитических конденсаторов от особых мук нас всё-таки избавили, шаг довольно широк: 200, 250, 300, 350, 400, 450 вольт. Да и особого многообразия вариантов выпрямителей у нас не наблюдается. Обычно поступают так: если в установившемся режиме имеем, например, на конденсаторе 300 вольт, берём конденсатор на 350 или 400. По простому.
Совершенно согласен, запас в 15-20-30% необходим. Никаких под предел как у пленки, хотя и там будут проблемы, хотя многие типы самовосстанавливаются.
6 hours ago, Sergio said:
Обратите внимание на напряжение.
Именно, переменка ограничивается током, через конденсатор, а постоянка - толщиной диэлектрика.
Конечно, уменьшив в 10 раз ток, во столько же можем увеличить напряжение на  конденсаторе?
Чо-то, профессор, тут не так.
А подумать?
Переменка - I=C*dUc/dt, определяется нагревом.
dUc/dt=2*Pi*f*A, где А - амплитуда.
Постоянка определяется электропрочностью (толщиной) диэлектрика.
А общем никак не связанные величины. Хотя при толстом диэлектрике теплоотвод хуже, если не принимать конструктивных мер.
7 hours ago, Sergio said:
В огороде - бузина...
Сэр хамить изволит? Зря
Слышали такая штука есть ESR, активная последовательная часть полного сопротивления.
При протекании тока - греется теплом Джоулевым. P=(I*I)/R.
Ток, переменный, через конденсатор, определяется импедансом (полным сопротивлением) и приложенным напряжением, а именно:
Xc=1/(2*Pi*f*C) Ic=Uc~/Xc P=Ic^2/ESR Этим и ограничивается переменное напряжение на конденсаторе.
Если смотреть внимательно нигде про свойства диэлектрика не помянуто, а они есть.
Александр, в мыслях не было вам хамить.
Почему греется конденсатор всем и так понятно, оставим в покое Джоуля с Ленцем и Максвела вместе с ними.
Вопрос прикладной допустимое напряжение. На данном конденсаторе всё написано, на что я и обращал внимание.
2 часа назад, BAA сказал:
Греется не только из-за ESR.
  • 1 year later...
Здравствуйте.
Подскажите, кто знает, эти конденсаторы на 400в постоянки или переменного?
Заранее спасибо.
    • К вопросу об оцифровках. Качал как то с торентов один альбом попсы. Хай рез,  сд, и винил рип.самый лучший что сохранял хоть сколь то живости в звуке это винил рип хотя винил система там средненькая. Как же надо было испоганить  и чем там это цифровали на студии, что с мастер ленты вышла такая фигня,  хуже любительского винил рипа на дегманском  микросхемном корректоре и компе обычном :(( Впочем не могу слушать ни какой вариант все не очень и  хуже оригинала с аналога.
    • Кто то провнрял на слух эту "неотличимость"?  На приличной системе с ламровым винтажным усилителем и ас типа  шп на подмагничивании и источник приличный  сд плеер, к слову, среди не хай энда хороших сд плееров могуших достойно играть без апгрейда,  я лично  не припомню.
    • Дополнительно запросил у производителя возможность изготовления таких же корпусов но из углеродистой стали в порошковой краске. Жду стоимость... Если кому такие нужны будут... Руку вверх... ⏫
    • По информации от производителя, завтра комплекты корпусов должны быть готовы... Далее отправка точечно каждому...
    • Докину оцифровку битлов , диск минт, личная коллекция, личная оцифровка - хитро был оцифрован в своё время , корректор штатный из люксмана.  https://disk.yandex.ru/d/nZrukRHkjoSgRw
    • Ну до прожига мы ещё не дошли.... Проповедовалось, (Сова) что сграбленный рип будет всегда хуже оригинала звучать. 2. (Лаптев С.) Для "грабежа" не нужны разные программы, винда с встроенной картой при помощи реалтека справится сама, не хуже разных программ. 3. ОБЩЕЕ мнение обоих - рип с сд звучать всегда будет хуже оригинала, а оцифрованный винил - что там вообще можно услышать.... На мой взгляд, это неизлечимо вообще. Никак. Даже если усадить за один стол и поставить рип оцифровки, делая вид, что опускаешь иглу на винил, как только заиграет сразу начнутся возгласы - "Ну слышишь, это же совсем другое дело!".... несмотря на то, что пять минут назад этот же рип ставил официально, ти па, вот, играет оцифровка ---- " Ну и гавно, ваша заливная рыба!"  Здесь уже аргументы и доводы не работают, здесь уже ничем стену не пробить. Монолит! На атомный взрыв рассчитан! Самообман, в который искренне сами верят и несут всем остальным, как знамя Христа (Иерусалимский крест) в крестовых походах - кто против, тех на костёр!
    • Рассмотрю покупку 2 шт. EF55.
    • Причина весьма прозаична. Дело в том, что приводы многих цд-плееров, особенно ранних, "заточены" именно под заводские, штампованные цд-диски. Они могут воспроизводить и записанные диски, но считывание из за различия технологий будет некорректным. СКО будет выправлять выпадающие фрагменты, что неизбежно скажется на качестве звука. В проигрывателях с современным приводом корректно снятый образ на болванке будет неотличим от заводского диска.
    • https://disk.yandex.ru/d/iC-4hfsir3rgDQ
    • СД https://disk.yandex.ru/d/bpgF3DcRYUTdVg пароль на архив plastinka-rip     __________________________ https://disk.yandex.ru/d/7Ya4FNb1Z0R3PA пароль на архив plastinka-rip
    • Спасибо.  Просьба администратору создать отдельную тему по кабелечистке, чтобы здесь не флудить. С примерами схем и их включением в усилителях..
    • https://disk.yandex.ru/d/nn6UTwa2AZubzA пароль на архив plastinka-rip ------------------- https://disk.yandex.ru/d/3POawlrHerqFCA пароль на архив plastinka-rip ------------------ https://disk.yandex.ru/d/F0HgmrajiAeF_g пароль на архив plastinka-rip
    • Сергей, прям "не в бровь, а в глаз" У меня: делай раз делай два делай три
    • Какой ИИ ? Это из документов,  documentation.help Внизу описание реального рекордера и ссылка на мануал, типа этого: https://samid.ru/zvukovoe-oborudovanie/studijnoe-i-zvukozapisyvayushchee-oborudovanie/rekordery/tascam-da-3000 Да я Вам верю, я же не навязываю никому решения, просто рассказываю, как на самом деле всё в этой области обстоит! Конечно, наши руки же не крюки, есть в них чем заняться, там море всёго, начиная с импульсного питания. Схожу, послушаю, советов надаю, ну как всегда. Это мой давний молодой приятель, студийщик, счас уже не совсем молодой, сын в газпроме после института😊 У него вертушка, головки от меня, корректор по моей схеме, только без трансов на выходе, усилитель на фирменных трансах, колонки знаменитые Сони "Голос", но тройки, т.к. помещение небольшое, живёт рядом с моей дочерью, видимся иногда там, а вот посидеть послушать музыку и не получается, другие времена.... Ну и про компы для музыки, правильные, тоже планирую поговорить, сделать круто, по студийному и избавится от хлама, заодним. Поэтому беседу и затеял, ещё там, ну Вы поняли!
      112.6k
