Авторские головки для винила Сергея с Авито. Что это такое?
Вроде не Ф-железо, сделал еще фото, тут лучше видно . Толщина 0,35
А, да, сейчас картинки прогрузились, рассмотрел все.Бывали, но редко, скажем, в усилителях по типу 109х, и такие, не квадратные. Он, например, 85 в высоту, а окно широкое, там 102. Недавно похожее под руку попадалось.
М102 должен быть квадратным. А тут одна сторона 85-86мм.
Тут на Васю не очень похоже... Скорее, Ганс. Ф-железо М102, довольно неплохо. Да и цифры оптимистичные на бумажках.
Вот такой трансформатор спас от алчного контингента, пытающегося добыть из него медь. Вроде живой, вдруг кто узнает ‘’Васю’’ , откуда он родом
Но вообще-то хватит и одного нижнего триода на батарейке... ) Просто если верхний посадить на фикс, то српп-подобное у Вас не получится, резистора нет в катоде... Хотя, насколько помню, Вы сигнал снимали не с катода, а с анода.
Это если оба триода, на кукурах в том числе, с батарейками, и используете 16-е. По памяти (не гарантирую точности без "посмотреть на ВАХ"), вольт ~120 на каждой нужно уронить... Посмотрите на ВАХ, смещение 1.56В, ток разумный выберите, без экстримизма - напряжение получится автоматически. Удвойте получившееся - вот Вам и общее анодное.
А как вибрационные насосы работают десятки лет ...? А за эпоксидными компаундами к Обмотчикам ... они есть двух компонентные и разведёные ....
Добрый вечер. Вы пишите, Общее анодное соответственно пониже нужно, это сколько примерно?
Обычная эпоксидка развалится достаточно быстро от разницы ТКЛР и вибраций. Нужна,как минимум, особая, не твердеющая до хрупкости, такие компаунды существуют, но где взять -неизвестно....
Поэтому и была мысль купить "полуготовый" модуль. Но и "полуготовый" стоит там от $400. Плюс сложная и дорогая логистика. По поводу "послушать" - cowboy junkies альбом 1988 года, стиль "на любителя" , но звук отменный ! Про историю их записей так же весьма любопытное чтиво: https://forum.audiogon.com/discussions/a-disc-review-the-cowboy-junkies-whites-off-earth-now?highlight=new
Как-то "убедил" приобрести, для отладки SiC, 350 МГц осциллограф. Что требуется для прямого шим GaN усилителя, и что там PCM в шим конвертирует - понятно, только вот как это изготавливать без соответственных приборов и опыта в домашних условиях... Вопрос. Хотя, как говорят умные люди, вот вам идеальный ключ, дело за малым - все остальное сделать идеальным
В данном случае это абстрактная величина не несущая особого смысла. А графики показывают АЧХ при различных величинах внутреннего сопротивления лампы/каскада. Для оценки качеств и совместимости мажкаскадника Вам важнее знать Ктр, индуктивность первички, размах напряжения и рабочий ток. Это позволит понять возможно ли применение данного трансформатора в Ваших конкретных условиях с выбранной лампой, режимом, и каков будет результат.
Total Posts115.8k
