Выбор для аналоговой звукозаписи - VHS-видеомагнитофон, катушечник, кассетник.
На фирменной пластинке Адриано Челентано нашёл один трек, что есть у меня флэшке - там сборник Челентано с СД-диска серии GRAND. На других пластинках, с которыми есть оцифровки на флешке - там почти нет БАСОВ в треках, на которых удобно сравнивать. А тут вполне удобно. И я сравнил - вот совсем не услышал нехватку БАСА. А вот по высоким - по колокольчикам явно не хватает ясности.... Мысли три- избавится от переключателя входного сигнала с прямого сигнала и через МС-трансформатор. А второе - на конденсаторы коррекции - полистирол -плёнка с напылением добавить фольгового полистирола по 300 Пф.... И перепаять входные провода от разъёмов до входной сетки - поставить провод большим сечением и в экране........
Как минимум, интересная штука. Возможно, ещё и полезная.
Это скорее схема В.Пузанова. У меня так записано. Могу ошибаться. А вот полигон от HRUNa Здесь ещё есть схемы
На основании данного фото, у Вас пробиты ниши в стенах под динамики? -
Добрый день! Куплю лампы 6Н3П завода Фотон 67 года, много и дорого. Готов рассмотреть январь-февраль 68 года. Другие варианты не интересуют.
Телефоном с этой программкой измерьте уровень фона в тихой комнате примерно 1м от головки динамика при максимальном уровне громкости на котором вы слушаете музыку. Но сигнал подавать не надо, просто фон. И покажите нам пож.
Если сделать смещение входной лампы 0,7-0,8 вольт, по Бокареву и/или ЮР, то можно понизить и анодное и экранное, и питания хватит. Другой вариант - у Вас же есть опыт использования 6ж4п и аналогов без смещения, тут вроде более подходящий даже случай, чем в 2а3?
Прежде , чем снова разбирать решил снять АЧХ смартфоном на обычных пластинка - без включенного саба. Снято с места прослушивания. Вот поставил пластинку Челентано с барабанами. А вот YELLO -тут просто баса много Честно говоря ......вроде НЧ ХВАТАЕТ Если что система на розовом шуме снятая - не с пластинки -с USB флэш проигрывателя
Не позволяет - анодные конденсаторы на 250 вольт. А на 350 вольт - не влезут по габаритам.
По моему перебор, с винтами на нижней косынке, особенно два нижних ряда. Такая частота винтов/заклепок, более характерна для паровых котлов, обшивки самолетов... отсюда и цена растет. Мне попадался подобный конструкционный профиль, (фирму не знаю, более древних годов выпуска), там стенки металла толще, сейчас стремятся на всем экономить.
И да, НЧ маловато. но это не от экранов, видно большой дин не слишком глубоко копает. Поэтому наверное прикуплю небольшой саб, в этом проигрывателе есть специальный выход на него. Поставлю саб под стул, пусть попердывает на низах. Ну а дины пара в асимметрии - отличные сателлиты получились, звук очень ясный и прозрачный, быстрый и энергичный, завлекающий. Думаю совместно с сабом должно получится очень хорошо. Правда слушаю лежа на кровати, сбоку и чуть снизу от акустики, но как есть, это спальня. там не разгонишься. Так что "каменный" усилитель хорошо принял дины в 800ом, а вот что будет с ламповыми - это надо делать и слушать. Если будет хуже "каменного", то его и оставлю с ними.
Пока суть да дело и ламповые усилители не готовы попробовал подключить эти дины 800 ом к моему старенькому "каменному" Телефункену из 60-х. Сделал на них асимметрию - в одном канале большой дин, в другом малый. Дины установил на экраны из гофрокартона. Мне нравится как звучит.
Total Posts116.1k
