41 минуту назад, Владимир Перепелкин сказал:
Не все Станислав  про OTL систематизировал. В частности применение пентодов и лучевых тетродов в выходном каскаде. Способ питания экранирующей сетки не нагружающий выход OTL усилителя. У меня есть такое решение. Позволяет использовать 6П45С в пентодном режиме, питание экранной сетки не нагружает выход усилителя. И не надо нагромождать гирлянды из 6С19П.
Офтоп,я не все выкладывал в тему ОТЛ, что под руковдством Станислава делал, что то у меня не вышло, С 6п45с делал много что, но мои экземляры возбуждались и не вышло  опробовать всё и вся с этой лампой как полагается. С 19ой лампой пробовал как и с другими, именно как она звучит. Много много других дамп пробовали так же в разных схемах- макетах, как они звучат. Для меня фаворит в отл 6с4с, потом 6с33с, очень похожи на 33ью  набор 19ых, так же 6528 прекрасна и тд и тп. Да, жуткий Станислав, не всё систематизировал, ужас...заблочим его.
"Заблочим" - это не я сказал. У меня ОТЛ на 6П41С, 6П36С, 6П44С, 6П42С и 6П45С работали без самовозбуждения и сверхмалыми искажениями ( для ламп) в пентодном режиме. Усилители полностью УПТ, для получения возможности применить максимально глубокую ООС. Дальнейшие работы над ними полностью прекращены ввиду полной бесперпективности по сравнению с полупроводниковыми сверхлинейными усилителями.
Я не понимаю. Думаешь, разрабатываешь, пишешь людям как можно более ясно и доходчиво: люди, искажения можно победить! Паяйте себе, продавайте КИТы, пользуйтесь!
Нет, оно пришло и недовольно, всё ему не по нраву. Вот что с ним не так?
В 01.04.2026 в 21:06, Sagittarius сказал:
Какие котлеты вы хотели в грязной луже? Поясняйте вашу мысль без гипербол.
Котлеты это Алексея затея.
Ну и раз у нас такой идеальный усилитель , то чем будут определяться его характеристики в итоге.?
5 часов назад, Сергей А сказал:
Умом. Умом они будут определяться. От него - всё остальное.
Люди с Паяльника слушали, и вывели вывод: где-то за глубинами ООС в 100 дБ звучание усилителей неотличимо.
От себя умозрительно полагаю, отличимо, но на очень тонких нюансах, неопределимый или трудноопределяемых: опыта прослушки звука таких линейностей нет ни у кого, и, опять же, для понимания отличий материал должен быть предельно качественным - чего трудно ожидать с имеющимся техническим уровнем, так что, возможно, различия есть.
2 часа назад, Владимир Перепелкин сказал:
А что это было?
Пришёл Купукин, говорит: я - Стелс, вы меня обидели, на "ты" назвали.
1 час назад, Sagittarius сказал:
Характеристиками цепи ОС будет определяться. В тех самых нюансах , если поставить там Аллен бредли то он, если металфильм то МF , И так далее.
И направлением проводов. Про это забыли.
Самое главный вопрос - что предпочтительнее, полное отсутствие искажений или "лёгкая мутинка" под 10 %? Для меня кстати одинаково отвратительно звучат что "Аккорд", что "Ригонда".
2 часа назад, Sagittarius сказал:
В одном из разделов форума Сагиттариусу пытались подвести под аватару экстремизЬм !:smile-28:
10 минут назад, Сергей А сказал:
Собственные шумы резисторов ОС ничем подавляться не будут.
Благо, даже без применения золотых резисторов они ниже шумов оцифровки - -96 дБ при 16 бит, и нам нам них с высокой колокольни.
Вот реально измеренные уровни разностных интермодов одного из сверхлинейных усилителей:
1 час назад, Сергей А сказал:
Спешка в суждениях здесь не нужна. Собственные шумы резисторов ОС ничем подавляться не будут.
Сравните вносимые искажения СЛ с "легкой мутинкой".
2 часа назад, Сергей А сказал:
Собственные шумы резисторов пренебрежимо малы по сравнению с шумами и искажениями вносимыми транзисторами из которых состоит усилитель. Так что о них можно особо не беспокоиться. А всю энергию использовать в мирных целях (посвятить набору петлевого усиления и правильной коррекции схемы).
Не сходится. При 1 мкВ собственных шумов , от 0.7 В считая имеем около -120 дБ шума это не считая  самого усиления в усилителе , сколько там , раз 20 , т е -16 дБ которые надо отнять еще. И даже без этого -140 дБ чем то намеренные , сомнительны.  Хотя и - 120 отличный результат. И это в наилучшем случае.
Только что, Сергей А сказал:
Зачем мы будем считать на счётных палочках?
Если избыточный шум отсутствует, т.е. резисторы очень хороши,
например, такие:
Столько будет шума от целого усилителя:
Это примерно -120 дБ от Uвых 30 вольт.
Сомневаться надо, это правильно - сомневаться.
Но  надо знать меру.
Если я буду сомневаться в показаниях вольтметра, но показания мне нужны, то я найду способ убедиться в правильности показаний.
А если мне от вольтметра практически ничего не надо, то я могу сомневаться до бесконечности.
Аналогичные варианты есть и у вас: берёте Космос и практически убеждаетесь в примерной правильности показаний. Благо нам требуется не 1% точность. Вполне достаточно точности 20, 50 и даже 100%, лишь бы прибор не показывал меньше, чем есть на самом деле.
Ошибка +100% при измерении гармоник, это +6 дБ.
Например, на самом деле -160 дБ, а мы увидим -154. Это ведь не страх?
Нет конечно. Как посмотреть. Например при 0.01 В получим уже -92 дБ усилим их усилком на 16 дБ и получим - 76 дБ. И до космоса далеко.
А что такое 0.01? Это сигнал -56 дБ в нашем случае тоже усиленный (-40 или 0.01)
За последние 10 лет у меня было 3 усилителя, 3886 аудиоманьяка с вегалаба (собраный из КИТа) имд 0.07, неофит Максима Васильева на своих платах имд 0.007, Эльбрус Виктора на своих платах имд 0.0007 (принципиально только умзч своей сборки использую, я настоящий Сапожник), акустика Оптима СЕ Георгия Крылова собранная из его комплектующих присланных по договорённости на вегалабе (корпус делал сам) и Monitor Audio Bronze 100 6G, по усилителям - 3886 отличим по звуку от двух других, более жёсткий на нч и менее прозрачный на ВЧ, два последних практически не отличимы и на звук не влияют, по акустике - сопоставимы, по результатам прослушивания оставил Оптиму СЕ, больше нравится, источник Топпинг Е30, измерения - Топпинг Е2х2, тут хочу заметить пробовал Е2х2 включать в качестве Цапа, почему-то не понравилось, е30 лучше на слух, есть всё-таки субъективность определённая в прослушке
4 часа назад, Алексей1 сказал:
Если так считать то от 0 дБ (0.7В) будет всего 90 дБ , а для -40 дБ сигнала (0,07В) останется всего 50 дБ для с/ш.  А это плохой усилитель.
Тоже не понял .  23 мкВ шума много .
2 минуты назад, Сергей А сказал:
Не совсем понимаю что вы считаете, вот усилитель Неофит у меня был, плата там была моей трассировки и наводки 50-100 Гц вышли -80 дБ, прижав ухо к динамику я их слышал, там и на ВЧ что-то слышалось, похоже буферный каскад сказался (кому интересно на лдсаунд и уберидее есть схемы платы и т. д.), В Эльбрусе плата у меня получилась лучше и в динамиках совсем ничего не слышно как ухо не прижимай, иногда в зависимости от режима работы компьютера на ВЧ бывает что-то, комп коммутирует свой выход
    • Продам пару совершенно новых с хранения динамиков 30ГД-2Б Динамики в идеальном состоянии 1984 года.  Пара 4000 рублей  Дополнительные фото по запросу
    • Добавлю ✅6Ж49П-Д 1986год военная приемка в индивидуальных упаковках Количество 100шт по 125р/шт=12500р за весь лот
    • Насчет импульсного. Увы, не зашло, хотя технически все вроде бы нормально. Комменты на уровне "звучания" на этом ресурсе не приветствуются, поэтому выскажусь кратко: попробовал, пока разочарован. Более того - сам факт включения какого-либо ИБП в сеть, питающую аудиосистему, (в моем случае) ощутимо портит картину, даже если устройство, питаемое этим ИБП, непосредственно в процесс звуковоспроизведения не вовлечено (например, ИБП лаптопа). Напрашивается мысль, что некая срань гадит по сети, и отловить-убрать ее не так просто.
    • Продам 100гдн-3 на 8 ом. 1 шт.  Стоимость 12 тысяч.  С хранения. Динамик новый, без косяков
    • LuckFox Pico Max теперь может и как USB-I2S работать. Здорово, а как это реализовать?
    • Вот есть у меня то, что есть и пока заменять (покупать) что-то иное я не готов. Выставил схему, попросил с ориентировать по второму каскаду (хотя, такой усь на 2А3 просчитывается без всякого симулятора за 2 часа, строим граик оконечный с нагрузочным трансом, второй каскад , первый, просчитываем БП - нужное напряжение от тр, кенотрон, пульсации на первом кондёре и вперёд.... , в данном варианте считаем, что нам имеющийся тр выдаст - в пределах 275в на первом кондёре будет, если тр годный и не просядет.... Ну и что? Как есть и что есть собираем макет, далее по мере желания заменяем слабые звенья - тр и твз. И если уж любитель громадных ёмкостей, дроссель в 10 гн после первого кондёра точно ни к чему, если одинаковые - параллельно их на общие 5гн и больший ток  и меньшее сопротивление, секономим нехватающее напряжение...- для кучи кондёров оно полезней будет, а лучше на 2-3гн,ом на 20-30, но мощный. Ну и постепенно довести до ума усь, если вообще такая задача есть.....Если нет - собрал, послушал, разобрал и снова на 15 лет в ящик убрал. Просили помочь? Вам помогли и всё разжевали - осталось собрать макет только. п.с. На замечания, возможно и немного резковатые, обижаться не стоит, всё по существу было сказано. Ещё раз - МЫ не Дзен и не Сундук, у нас конкретика ценится, а не порожняк. Ничего страшного, подольше побудете, привыкните.  Искренне удачи желаю, без обид!
    • Есть две пары. Состояние - новые.  С хранения.  Прекрасные отечественные среднечастотные головки, с неравномерностью всего 8дБ. Цена 4000 рублей за динамик.  Если купите все 4шт, то продам за всё за 12тр.  На авито ценник в два раза больше.
    • ‼️Всегда интересен обмен на индикаторные лампы Б/У Ин-14,12,8-2 битые и несправные Гу50,гу19-1,гу34б-1 гу43б гс23б и тд и тп А также на новые лампы в упаковках типа 6н1,2,3п;6н8,9с с карболитовым цоколем;ГМ70 графит и ГК-71 Также интересны новые в упаковках 6Н8С 6Н9С МЭЛЗ и 1578
    • Всех приветствую,продолжаю избавляться от накопленных ламп ‼️Важно лампы продаются лотами,либо при суммарной покупке более 15000‼️ Сегодня предлагаю к покупке по привлекательным ценам следующие радиолампы: ✅Новые радиолампы 6С4С с военной приемкой,в индивидуальных упаковках с паспортами,все одной партии 08.1985г.Количество 22шт по 1850р/шт оптом=Весь лот 40000р🔥 ✅Новые радиолампы 6С2С в индивидуальных упаковках,78 и 81г.Количество 35шт по 290р/шт=весь лот 10000р🔥 ✅Новые 6ж32п в индивидуальных упаковках(обертка) в основном одной партии 1987г все лампы с синими клеймами ОТК.Количество 70шт по 215р/шт=Весь лот 15000р🔥 ✅6Ф7 довольно редкие лампы в таком виде,оригинальные заводские соты и каждая лампа в индивидуальной упаковке.Все лампы одной партии 12.1963.Количество 50шт по 800р/шт(Лампы специфичные,поэтому торг вполне уместен)=весь лот 40000р🔥
    • Всё-таки китайцы - это такие китайцы! Оказывается в спящем режиме I2S продолжает выплёвывать сигналы!  Пршлось выходные 5В ( для внешнего ЦАП или изолятора) до диода взять, иначе внешний ЦАП попёрдывал.
    • Интересный вопрос. Что же Евлампий ответит?
    • Михаил Евлампий вы как то писали , что хотите попробовать импульсный блок питания для лампового усилителя, только не нашел ту тему. Получилось ли что из этого положительное и какие модели хорошие, если были результаты добрые?
    • Продаю 2 метра новый кабель МКЭШВнг(А)-LS 4х2х1 2 метра. Цена: 300 рублей. В Москве самовывоз, отправка СДЭКом по РФ. Любые вопросы уточняйте в личных сообщениях.
    • И С. Лемм не плох... .
      110.7k
