Open Club · 18 members
Господа, не стоит так нервничать, оно, накал, того не стоит. А то глядишь, так и до скорой помощи дойдёт. Тоже мне, нашли об чём "убиваться в усмерть" .....
Еще один коаксиал, только с высокой чувствительностью. -
Ток катода - это который катод нагревает... Картина маслом. (с) из фильмы
Как это? К току катода, то есть к тому который течет по катоду подмешивается ток анода. Источник накального напряжения дает накальный ток, к которому в катоде подмешивается анодный ток. Вроде всё понятно сказано.
Спокойнее и по сути вопроса, личные качества оппонента обсуждайте с ним в ЛС! 7 Не оскорблять других участников форума; https://newaudioportal.com/terms/ Пока устное предупреждение. Доказывайте свою точку зрения без оскорблений, иначе в читалку отправлю, изучать правила хорошего тона.
Нужно указывать первоисточник. первоисточник — статья «Железные аргументы: аудиотрансформаторы Tamura и Tango». Журнал «АудиоМагазин» (№ 1–2 за 2019 год).
Да. Но тут интересно то, что после РГ. -
Попадает ток анода/катода в цепь накала? Это вопрос. Ток сравним: накал 3А, катод (в амплитуде) - 0,75А, да средневыпрямленное - 0,25. То есть одна часть будет при любом типе питания греться сильнее, из-за токоотбора с соответственного вывода. Как в анекдоте: И ничего и ничего и ничего...
Ну вы, ребяты, даёте. Может тока накала с током катода.
Это наверное для старинного электромагнитного звукоснимателя?
Кажется счёта нет пластинкам от Бренды Ли в моих закромах. Ценная пластинка 1965 года, производство Венесуэла, где Бренда поёт песни Битлс. Пластинки 70х и 80х годов, менее интересны, на мой вкус, там уже начинается отход от принятых ранее рок-стандартов. -
Да это значения не имеет, можно считать они где-то есть. Сама схема не позволяет измерить ток катода с подмешанным анодным током, анодный ток уходит через среднюю точку. Ну не понимает человек, что измеряет, бывает ((
Да записывайте что хотите. Только вот по этой вашей схеме можно только измерить ток анода и накала. И при этом вы даже, как пишете, не смогли обнаружить разницу между током катода и анода))). Да дальше просто смысла нет обсуждать, вы же ничего так и не поняли, да ещё и упорствуете.
Так и запишем, Кроул разучился читать ;)
Total Posts110.9k
