Дима, Никита, так что, выбираем 5 кило вместо 3х?
 Я подкорректировал пост.
Попробуем универсальный 3 и 5....или близко подобное.
  • Replies 1.1k
Я бы  смотрел в сторону 5 .. 8 ком. Уже пояснял почему. Но! 8 ком - скорее будет ближе к 4 тыс виткам первичка.
Дима, как я понял, Никита считает, что на 5к лучше...
Только на 5к мы аж 2 вт теряем!!! Есть смысл пробовать? Ваши мнения?
Только что, Xрюн222 сказал:
Ну тогда, Если что, пусть будет и 3 и 5, а уж там народ сам решит, что мотать. Так?
Тут что важнее - мощность или качество работы? Желательно конечно ватт 5 получить бы на выходе... Хотя бы 3,5  совсем минимально.
Конечно, удобнее если что "сыграть" вторичной, согласен.
 А при чём здесь мощность?
На слух 5 и 8 Вт не отличить на хорошей акустике.
Да и слушаем мы обычно совсем не на максимуме.
3.5 и можно скоммутировать на 7 ?
Давайте этот вопрос с Димой решайте, я данные привёл все. 3.5 мне нравится тоже, а там как решите.
17 минут назад, ДимДимыч сказал:
Слушаем мы на 0.5 - 0.7вт обычно, но запас по мощности в 6.4вт как раз дает на этих 0.5 вата меньше искажений при 3к, если перевести на русский, 1вт при макс. возможной мощности в 6.4 вата 3ком даст те же искажения, что при макс. 3.5вата  7ком на том же о.5вт........ вот такая штука выходит......
Понятно выразился?
10 минут назад, ДимДимыч сказал:
Замудрили вы капитально про мощность.
Дать расчёт твз на 3 и 5 и всё
А там уж кто во что горазд схематически....
Да мощность как раз фиг с ней, сколько получится столько получится. При 5...6,5...8 к будет норм.
Слушаем мы на 0.5 - 0.7вт обычно, но запас по мощности в 6.4вт как раз дает на этих 0.5 вата меньше искажений при 3к, если перевести на русский, 1вт при макс. возможной мощности в 6.4 вата даст те же искажения, что при макс. 3.5вата на том же о.5вт........ вот такая штука выходит......
Понятно выразился?
Чем больше Ra, тем ниже искажения. По кр.мере, по 2й гармонике....
Да. но при условии, что искажения снижаются пропорционально мощности в сторону уменьшения, уже вопрос - на 1вт при возможной максимальной в 6.4вт будут ли больше искажения, чем при 1вт от возможной максимальной в 3.5 вт?
Нужно графически посчитать....и глянуть.
п.с. при разных нагрузках с разным кф искажений для макс. мощности - для 3к и 7к
2 минуты назад, ДимДимыч сказал:
 Да, мощность второстепенна.
Самое важное это акустика.
Всегда важен первый ват.
29 минут назад, Ollleg сказал:
А с маленьким одни бодания забора... особо, если не знаешь, что за железо тебе подсунули.
0,16-й маленький с его 12,8 квадратами? Да и железо у него подстать импортным, не хуже.
Нагрузка 3 ком , Р вых = 6,3 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 5,2 %
А если ввести какую-нить ОС? Явно меньше будут КНИ. Даже катодную, которая их снизит в раз в 5, не менее!
При КО есть изменение веера ветвей, а не изменение сопр. лампы. ИМХО
Уменьшается мощность с той же пропорцией, что и КНИ. 50/50 приоритета желаемого к действительности.
То есть , поясню.
есть 2 усилителя, у одного макс. мощность 100вт и искажения на этой мощности 1%
Второй усил. 200вт и у него искажения на этой мощности 1,5%
Вроде как по параметрам первый лучше, но если мы замеряем искажения у второго на тех же 100вт, каковы они будут? Если 0,7-0,9 % - значит тогда второй лучше, а не первый.....
____________________
и для наших "задохликов" (как выразился А.Т.) Это немаловажно!
Но почему то это в расчёт никто не берёт......
В данном случае повышение максимальной мощности завязано ещё и на выхсопр.Кроме повышения искажений, при увеличении нагрузки лампы (т.е.снижения Ra).
Этот режим еще лучше. Ктр=23 на 8 Ом. Ток покоя 75 мА, Питание 380 вольт, Ra=4230. Смещение -35 вольт.
Рвых=6,6 Вт.Ri=900 Ом
Rвых возможно 0,3 Ом.
ТВЗ под него 15 смна ОСМ1-0,25. 3500 витков 0,28 мм.
Вторичка 152 витка - 0,8 мм. Нижняя 10 Гц. L=80 Гн.
Были бы эти лампы, смакетировал бы.
Поясните, популярно для дураков, чтоб мне наконец стало понятно, как получено "возможное" 0,3 ом выхсопр? Путём каких расчётов? С моей т.з.минимально возможное при Ваших исходных данных - значительно выше.
Такое - возможно. И какова практическая польза усилителя с 3 ом выходного на "8 омном" выходе?.... По вых.мощности вполне похоже, когда то давно макетировал... Правда, атслушивание навело на мысль, что, всё таки, ел34 скорее для РР. В т.ч. и в триоде.
Но можно, кстати, поставить вместо неё почти бросовую гу50, "результаты замены эффективны" (С). Режим тот же, приблизительно. 380 в а-к, 75-80 ма ток. Звук - с м.т.з.- лучше.
    • Слово "антикварный" думаю применимо к какой нибудь вертушке на 78 с пружинным мотором или червячным , дисковым, в корпусе граммофона но не к проигрвателям японского прямопривода с управлением на  микросхемах  :)) по мне так это новодел и есть.
    • Пока я бродил по просторам интернета и сравнивал новодел и антиквариат,  пришел к выводу, что за цену антикварной вертушки в отличном сохране ничего путного из новодела нет. Приложу отчёт, в бюджет 30к вложился: Denon dp37f + empire 4000/3 c новой вставкой tonar. На первое время полный автомат. А если понравится, тогда уже более топовое можно посмотреть.
    • Схем полно, первую схему, именно для виниловых вертушек, увидел в Стереофайле в 94 году, схема, платка, детали, коробочка, сделал копию публикации.
    • Зачем предлагать ДОЧКЕ антиквариаты ? Ей нужен несложный в настройках, неубиваемый аппарат, управление кнопками с автостопом (неужели вы всерьёз считаете, что бегая каждые 20 минут к проигрывателю, она будет следить, когда же закончится сторона и этим привьёт себе "любовь" к винилу?) , желательно с встроенным корректором и может даже с флешкой для записи на борту - понравилась песня - скинула на флешку, отослала подруге послушать. Зачем в теме снова про ролики ? Самые "лучшие студийные" варианты , наверное с последующей реставрацией, заменой подшипников, тщательной настройкой и.... затем прикупить антикварную голову, собрать ламповый корректор, соединить это всё особо звучащими проводами от старинных утюгов и наконец дочка будет наслаждаться музыкой ! Был предложен нормальный вариант Audio-Technica AT-LP120X USB, так чего более? Ещё нормальные предложения были и правильно, прямой привод, без доп. заморочек - она не аудиофил, ей  красивый , желательно с современным видом, надёжный и простой в управлении аппарат нужен! Жаль без автостопа. Нафига в тему "Дочка просит проигрыватель винила." притягивать за уши что то старинное, явно же для себя пишите, не о дочке думая !    Тоже отлично, и цвет и в заводской упаковке и внешний вид и простота управления, ну и ценник нормальный. Но автостопа, как понимаю, нет. Корректор докупать придётся, звучать наверняка лучше аудиотехники будет (если кто услышит), но с корром в те же 50 обойдётся...
    • Частотник это несколько другое устройство и для нашего случая не совсем подходит.
    • Попрасил Сергея зайти сюда, у него прекрасные обалденные работы.
    • В элаке 22ом и 50ом так же папст движок с рождения ,гистерезисные синхронные. Наверно если самодельные тяжелые диски , то делают генераторы  чтоб попасть со скоростью. Генератор это частотник обычный, зачем его делать если покупается готовый промышленный под мощность двигателя и меняем частоту для двигателя ,регулируя как запуск чтоб не сгорел двигатель от тяжелого старта бронзового диска, так и скорость потом.   Наверно ,как я слышал, трудней выточить диск с большой точностью.  И наверно уже тяжелые диски через ролик не ставят, а нить уже, наверно. Хотя Сергей Зеленчуков (АБВ) вытачивал диск из бронзы, и кажется ролик оставлял и мотор родной папст от элака, но это надо тему перечитать снова https://dastereo.ru/t/proigryvateli-abv/139028/970?page=49
    • Очень интересны ответы, суть которых такая::  «Ты че, спрашиваешь такие вещи, я сам не знаю,  что посоветовать, но накидаю тебе всяких картинок и рекламушек из интернета, которые тебе конечно же не помогут, но зато я буду себя чувствовать разбирающимися в проигрывателях шпециалистом»)).
    • Довольно часто встречаются упоминания генераторов,но вот практических схем особо не встречается.Не подскажете,где такое нормально обсуждалось и публиковались схемы.
    • Добрый день, посоветуйте НЧ 10" для работы на замкнутый объем 50-100 л. Без претензий. С ув. BAA
    • https://newartvinyl.ru/ наши и они далеко не единственные!
    • Seiko-Epson А в 1994 г. они выпустили совершенно невероятный проигрыватель винила, стоивший аж 3,2 млн. йен – рекорд, как ни крути. Опорный диск из латуни, его контакт с системой имеет диаметр меньше одного миллиметра. Сам подшипник опирается еще на четыре диска, работающих как зазор подшипника. Привод роликовый, двигатель бесщеточный, тонарм – статически сбалансированный. https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/6-vintage-turntables/ У С.П. Банковского "Папст" переменного тока, от генератора в том числе.
    • Сам этот роликовый стол у пользователя , моего ""верноподданного"" аудиотоварища в В.Новгороде. Один из его столов у меня на аватаре.  Какой то типа этого  https://newartvinyl.ru/board/detali_proigryvatelja/motor_s_blokom_upravlenija/7-1-0-46, но точно не помню , если интересно , спрошу фото и что там поставлено .
    • К  счастью , парадигма свободного аудиомира серьёзно отличается от тоталитарного , где почему-то не вмещают , что в мире признаны ВСЕ ТИПЫ приводов . Винил ""двигали"" не в СССР (в контексте сравнения с той же Японией или Европой ) , и не в России ( но не так всё однозначно)  , не нам и рот расширять. Скромнее надо быть , имхо. Для понимания , это только одна японская фирма , их прямоприводные . http://www.my-micro.de/micro_dd.htm  Выбирай на любой вкус . Российкие проигрыватели .https://newartvinyl.ru/
      112.5k
