EL34 целенаправленно выбрана, уж слишком многие всем доказывают, что эта лампа только для гитары ... или только в двухтактном может звучать.
Отчего же, итальяшки что-то фирменное SE делали. Недешевая лампа.
36 минут назад, Ollleg сказал:
На конфетках и дурак  соберёт, а мы крокодилов помучаем и полетать попросим...
Олег, имхо нужна тема по покемонам.
Триоды Страдивари делал для лохов, для реальных пацанов покемоны. Кстати, и как и древние немцы.
20 минут назад, RedStar сказал:
Примерно выходит 6 Вт на 10 см2
Еще не понимаю - как с ТВЗ1-6 в бокемоне брали 4.5 ватт. Там 5.6 кв.? - Ничтожный транс.
  • Replies 1.1k
12 минут назад, RedStar сказал:
Вы же не желаете принимать мои расчеты и встревать со своим в другие темы. Как быть?
Эта тема больше для повторения и возможности дальнейшего самостоятельного расчёта иных усилителей, полу-учебная что ли....все по классике, альтернативой забивать головы точно не нужно. Увы.
Тогда просто напишу.
Сердечник 10 см2. Ктр=21 при 8 Ом. 2000 витков первички, провод 0,28 мм.
Вторичка 95 витков, провод 0,85 мм.
Приведенное 3500 Ом.
Выходная мощность 6 Вт при 8 Ом.
Нижняя частота 20 Гц.
Питание 300 вольт, смещение в триодном -19 вольт, в пентодном -14 вольт при второй сетке 250 вольт.
52 минуты назад, Карта сказал:
Создавайте, не вопрос. Только "покемоном" не называйте, несерьёзно это. Это каскад с местной параллельной ООС по напряжению.
6 минут назад, RedStar сказал:
Не совсем наши режимы.
А в чем проблема то? На 10 стр вроде писали про варианты ТВЗ.
35 минут назад, Stan Marsh сказал:
Так напишите, какие.
В 28.07.2022 в 19:55, Ollleg сказал:
Остановимся на выборе нагрузки в 3 к при 75ма и 350в на аноде, смещение -28,-29в .
Кто какую лампу  порекомендует для предоконечного каскада (выбираем из триодов или в триодном подключении) ?
В 28.07.2022 в 13:12, Ollleg сказал:
Cмотрим все результаты от 2к до 8к в нагрузке для выбранной рабочей точки:
_________________________________________________________________________________________
Нагрузка 2 ком
Р вых = 0,9 (Uao - Ua min)(Ia max - Iao) : 2
0,9 (350 - 167)(170 - 75) : 2 = 7,8 Вт
Расчёт искажений подсчитаем по упрощённой формуле
из справочника радиолюбителя 1956 года.
1.Амплитуда переменной составляющей анодного тока:
(170 - 6):2 = 82 ма
2.Амплитуда второй гармоники тока:
0.5(170 + 6) - 75 = результат поделить на 2 = 6,5 ма
3. Коэффициент нелинейности:
6,5 : 82 х 100 = 7,9 %
_________________________________________________________________________________________________________
Нагрузка 2,5 ком
0,9 (350 - 158)(153 - 75) : 2 = 6,7 Вт
(153 - 12):2 = 70,2 ма
0.5(153 + 12) - 75 = результат поделить на 2 = 3,75 ма
6,5 : 82 х 100 = 5,4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
Нагрузка 3 ком
0,9 (350 - 150)(145 - 75) : 2 = 6,3 Вт
(145 - 20):2 = 71,5 ма
0.5(145 + 20) - 75 = результат поделить на 2 = 3,75 ма
3,75 : 62,5 х 100 = 5,24 %
Нагрузка 4 ком
0,9 (350 - 140)(130 - 75) : 2 = 5,2 Вт
(130 - 29):2 = 50,05 ма
0.5(130 + 29) - 75 = результат поделить на 2 = 2,25 ма
2,25 : 50,05 х 100 = 4,5 %
Нагрузка 5 ком
0,9 (350 - 131)(119 - 75) : 2 = 4,3 Вт
(119 - 38):2 = 40,5 ма
0.5(119 + 38) - 75 = результат поделить на 2 = 1,75 ма
1,75 : 40,5 х 100 = 4,3 %
Нагрузка 8 ком
0,9 (350 - 120)(105 - 75) : 2 = 3,1 Вт
(105 - 49):2 = 28 ма
0.5(105 + 49) - 75 = результат поделить на 2 = 1,0 ма
1,0 : 28 х 100 = 3,6 %
Можно подвести общий итог:
Нагрузка 2 ком , Р вых = 7,8 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 7,9 %
Нагрузка 2,5 ком , Р вых = 6,7 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 5,4 %
Нагрузка 3 ком , Р вых = 6,3 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 5,2 %
Нагрузка 4 ком , Р вых = 5,2 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 4,5 %
Нагрузка 5 ком , Р вых = 4,3 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 4,3 %
Нагрузка 8 ком , Р вых = 3,1 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 3,6 %
Конечно это не 100% расчёты, а приближённые, насколько это позволяет рисунок с вахами и фоторедактор,
но и этого достаточно для построения графика и выбора активного сопротивления выходного транс. по заданной точке покоя лампы.
1 час назад, RedStar сказал:
Поставил "грусть", т.к. "траур" не увидел.
4 часа назад, RedStar сказал:
Можно узнать,как намотана вторичка?
Ну раз немного забежали вперёд, выложу свои соображения по выходному трансу.....
1. Радиолюбители (себя причисляю именно к ним) не всегда готовы замерять имеющееся железо и выяснять его марку, поэтому сделаем просто.
Оттолкнёмся от вседоступного ОСМ1 .
В зависимости от года исполнения железо марок Э310 - 320
Толщина пластин 0.35
Среднего качества железа, но доступно и при покупке не придётся гадать о марке.
Народный размерчик:
........ОСМ1 ...............0.16................................0.25...................................0.4
Sc см2 ---------32х40=12.8см------32х50=16.0см--------40х50=20.0см
Sok см2--------55х16=8.8см----------72х16=11.52см------71х25=17.75см
Sc x Sok см4-----112.64см-------------184.32см--------------355см
Для расчётов попробуем использовать СПРАВОЧНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ 1957 года
с поправками и пояснениями на современные требования к Вых. трансформатору.
89.thumb.jpg.98974fd0c799f700082f9eed06f2b571.jpg92.thumb.jpg.b211c9792bb0ad9c2dcff59fe5429ddd.jpg93.thumb.jpg.5bdb065540ac2ba1a9df39431e7b3edf.jpg
1. Нам предлагается по коэф. А помноженной на отдаваемую мощность оконечного каскада узнать нужные параметры железа выходного трансформатора - его размеры.
001.thumb.jpg.9242cb6672a24222c92588e540fad6a1.jpg002.jpg.67f9cf0abf42477e783ccb532de0941d.jpg
И всё бы хорошо, но мы должны учитывать, что в 50-60х вых.трансформаторы рассчитывались на нижнюю частоту 80-50гц! Если вы желаете вести расчёт по данной таблице, следует учесть современные требования к аппаратуре с нижней граничной частотой в 10-20гц.... Соответственно с поправками на "ветер перемен" мы должны коэффициент А изменить в сторону увеличения минимум в 2 раза, а лучше в 4!
Тогда для нашего случая разрабатываемого Вых. трансформатора в 6.4вт (берём запас - 7вт, а лучше 8вт) коэффициент А будет минимум 20, максимум 40 для простого расчёта SE на ел34 в триодном варианте без обратной связи.
Смотрим предлагаемый график  с нашими поправками.
Для 7вт мощности с поправками нужно значение уже 140! (сердечник помноженный на окно).
Маленький запас до 8вт не помеха - тогда 160!
Исходя из имеющегося ОСМ1 -0.16 (112.64) уже отпадает.
Остаётся 2 кандидата:
ОСМ1-0.25 И 0.4
Катим дальше:
Замечательно, определяем.
Здесь нам предлагается определить индуктивность для вых.трансформатора не по эквивалентному
Конечно, индуктивность в разы меньше, НО! Мы будем определять реально нужную индуктивность на максимальном сигнале выходной мощности при условии -3дб.
То есть по формуле выше....
Этой:
Берём значение Мн 1.4 - это минус 3дб при максимальной мощности .
Для 20гц это значение будет равно 24гн
для 25гц - 20гн.
Едим дальше по проложенным шпалам :
Здесь так:
Fn 20гц при - 3дб на макс. амплитуде при 7вт  нужно 24гн
расчёт на 24гн
ОСМ1 0.25
5062 витков первичка
ОСМ1 0.4
4050 витков первичка
Fn 25 гц нужно 20гн
ОСМ1 0.25
4218 витков первичка
8 ом = 218 витков
16 ом = 308 витков
при ср. линии витка 20.8 см и 100ом сопр. первички диаметр первички провода = 0.43
реально не уложимся в каркас, при 300ом первички всё стандартно = 0.25 диаметр.
ОСМ1 0.4
3300 витков первичка для 20гн на макс.амплитуде для fn 25гц по уровню - 3дб
8ом=170витков
16ом=241витков
при ср.линии витка 28см и сопрот.актив.первички 100ом диаметр провода =0.45
за счёт более широкого окна должны уложиться вполне....
как то так....
Резюме;
ОСМ1 0.25 отпадает вслед за 0СМ1 0.16 в виду того, что добиться реального активного сопротивления на первичке в 100ом (а это ещё и настоятельные рекомендации товарища Цыкина )возможно только на ОСМ1-0.4 , дальнейшие расчёты нам в помощь - секционирование, прокладки и т.д.
Пока наш выбор - 0СМ1 -0.4!
Это первоначальные расчёты от "любителя", с большим удовольствием выслушаю все замечания и т. д. от профессионалов.
Если нам нужно сопротивление первички порядка 100ом( а это нужно!) , требования возрастают и для ОСМ1-0.4 при 3300 витков в первичке диаметр провода ПЭТВ-2 возрастает с стандартного для 75ма 0.27 до 0.45 для удовлетворения сопротивления первички в 100ом, при этом 0СМ1 -0.250 отпадает в виду очевидности - он не может со своим размером и окном удовлетворить нашир требования....
0СМ1-0.4 средняя линия намотки равна 28см
При первичке 3300 витков это 940 метров провода (1.4 кг!) и глядя на таблицу
https://bpks.ru/articles/article.2307
получаем подтверждение
1м 0.45 пэтв-2 = 0.1134ом
942 метра первички равно 104.8 ома......
Выбор не велик.
https://snabcable.ru/enameled_wire/petv-2-pet-155-pevtl-1-2/petv-2/
Ощущение, что после полного Апокалипсиса народ воссоздает Министерство среднего машиностроения.
Это с технической т.з..
С моральной-человеческой еще хуже - стоило упомянуть о хорошем трансе, как был обкакан каким-то бредом.
Третье - Олег, пиши в ЛС, если будет желание, по трансам, пример приведу.
PS. Хорошо, что Роман Буран еще не видел.
С технической точки зрения надо не воздух воплями оглашать, а выложить свою методику расчёта.
10 минут назад, Карта сказал:
Василий, ну так мне скрывать нечего - будут замечания и ругань от профи - так я готов, главное что бы по теме прояснили и подсказали, от этого польза - от молчания толку нет. ни для кого.
Ну а что Буран? Упрощёнка Цыкина? По ним и считает. Если я тут Цыкина начну править новичкам, у них просто мозги съедут!
Спойлер
001.thumb.jpg.1cad2e258c323cf5cc5235a70e0e4181.jpg002.thumb.jpg.cf51a1b01de0598cc6b8d9ff0a57aeb2.jpg003.thumb.jpg.833b669beadedb7dbe61984c1fdd27a3.jpg004.thumb.jpg.13c77644bdbbc1885bdb080f49780fd1.jpg005.thumb.jpg.618549745f9627fbfd47bf109e462871.jpg006.thumb.jpg.79947de137a3af8a68a67821957b5dab.jpg007.thumb.jpg.08fa612552e6592238712aa0311c72d8.jpg008.jpg.ef865695b1be86b38f1bfcc3e365960b.jpg009.thumb.jpg.df61ee8683f3117df80885b7ab07ec7a.jpg010.thumb.jpg.942faf6cc5cdfc38cd12cb6f50362137.jpg
Василий, там под спойлером Расчёты от Цыкина, попробуй их на пальцах новичкам прояснить.... Я точно не смогу...:drag:
Вот в тему, у Сергея Дроздова характер скверный, иной раз такое выдаст.....
Но тему свою хорошо тянет, в отличие от тех, кто бы мог потянуть много интересных тем.....
А остальные что? Не о чем? Всё давно пересказано? Проще в говорилке о пупсиках да о музыкалке воздух трясти?
Точно, форум пенсионеров......
В 19.08.2022 в 23:19, Stan Marsh сказал:
О том и говорю:
- по человечески можно разговаривать, без оскорблений? Или это стиль такой? И после этого ждать "методику"? Как минимум странно.
- очень-очень странно, что никто не понимает даже аксиом по трансам. И даже не по трансам. (Конкретно "по технике" вышеприведенного - писать-не-переписать)
- Вопрос - а нужна ли "методика", или достаточно упрощенного расчета при некотором объеме наработок-образцов? Было такое направление.
Далее пока не комментирую. Может позже.
Еще раз: писать-не-переписать, но толку не будет. Будут предложения найти в пыли и припаять (кстати, это и ОСМ касается), не снимать ВАХ, выбросить омметры, И - НЕ публиковать данные о нормальном/-ых трансе (это про какашечный разговор), обиды на геометрию! Карл... много
В 19.08.2022 в 23:40, Ollleg сказал:
Точно, форум пенсионеров.......
Удивишься, но вчера еще знал об этом непонимании пенсионеров.
И - надо говорить "падшая женщина".
И опять нервы. От админов.
Да, ответ знаю. Проверим.
1 час назад, Карта сказал:
А можно по-человечески, без глума и дополнительных просьб высказать собственные соображения, замечания, и выложить свои расчёты?
без глума
хорошая реакция
повторяю: здесь писать-не-переписать. То же про расчеты - нужны ли они?
Пробуем (интересна реакция). Результатом д.б. неплохой выходник.
- Все "ОСМ" забыли напрочь.
- Пишем габариты, какой сердечник _желателен_ из доступных. Без расчетов, навскидку.
- Пишем требуемую индуктивность для нескольких Ra темы.
- Идиотское правило 5%..10% Rакт забываем.
В 19.08.2022 в 23:32, Ollleg сказал:
А они готовы только верещать, что форум уже не тот, говорильня сплошная, вот там где то за горизонтом есть правильные, нужные форумы, а тут так себе.....
Языком то шлопать всегда легче, чем в тему вникнуть и дать полезный расклад
Перечитал немного.
НаучИтесь вести себя как люди.
Всё. Позорище.
1 минуту назад, Карта сказал:
Так и надо, для чего тогда форум? Можно даже тему отдельную для этого открыть.
3 минуты назад, Карта сказал:
В этой теме - нужны. Если хотите без расчётов, опять же давайте откроем новую тему, что-нибудь вроде "Трансформаторы от Карты, проекты и реализации". Или с любым другим названием по вкусу. А здесь хотелось бы разъяснений, методик и расчётов.
8 минут назад, Карта сказал:
Я легко забуду, уже, но где альтернатива для жителей нашей огромной страны, такая, чтоб захотел сделать первый шаг в нашем деле, протянул руку и взял более-менее подходящее железо?
    • Я разбирал силовик и катушку отправлял В Альт Аудио, мне его перематывали и вторичку делали с двумя выводами под разное напряжение. Единственное хочу предупредить, они считают плотность тока 3,5А/мм.
    • Когда то тоже был аппарат с таким форматом, из за отсутствия кассет избавился.
    • Если есть ящик кассет для него, то почему бы и нет :)
    • Можно не покупать в Китае, можно поддержать отечественного производителя: https://aoresurs.com/catalog/metalloplenochnye_rezistory/
    • Ряд вроде как известен: проволочные, металлопленочные, металлоксидные, композитные, в т ч углеродистые. Vshay есть до 33 ком безиндуктивные в стоке. Оксидные хороши от Ohmite. Да и С2-14 тоже. При малом сигнале - только металл. А дальше на вкус и цвет... Абстрактный Китай, наверное, не надо  брать, ибо лучшее - только себе, ровно как в Японии. Хотя композиты точно делают нормальные.
    • 450+80=530 вольт на ёмкости, 530 делим на 1.41 = 376 вольт - это если ёмкости нет, теперь 376 х 0.9 = 338 вольт - примерно такое напряжение будет после дросселя без учёта падения на активном сопротивлении. Можно его увеличить, подобрав небольшую ёмкость перед дросселем (2-6 мкф). Получится нечто среднее между дроссельным и ёмкостным входом фильтра. Все манипуляции нужно делать под нагрузкой, т.к. вых. напряжение сильно от неё зависит. Индуктивность дросселя должна быть ориентировочно U вых. поделить на ток в амперах. К примеру 338 : 0.16 = 2Гн
    • А если попробовать LC фильтр после кенотрона?
    • 16Вт при 32 рассеиваемых хороший показатель, правда никаких данных по моточным нет(
    • Это так, я сам часто использую "подземное" смещение, но в пентодных усилителях, стараюсь обходиться активным сопротивлением дросселя. Здесь есть свой резон, вакуумное смещение в фазе от одного источника, экономия напряжения по питанию и качественного конденсатора в катоде. Но то пентод. С триодом, особенно 300В картина другая. Здесь желательно, чтобы вся обвязка, перечислял ранее укладывалась или была меньше внутреннего лампы.
    • Да перераспределилось, но катод при схеме с "подземным"  на земле... О пробах с подземным резистором, много писал Сергей Ефимов.   http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1575&p=69209&hilit=смещение+с+подвального+резистора#p69209
    • У меня там 4мкф. ТСС 30х годов, сравнивал много с чем, в том числе с булькающими Бош, ТСС вне конкуренции. "Просадить" нужно вольт 80, при токе 2х каналов 160ма... Подумавши, при моем силовике, это не имеет смысла, если надумаю заказать другой, тогда можно и подумать о "фиксе"...
    • Конденсатор после кенотрона свести к минимуму. Смотря какой ток покоя планируется, может и просядет до планируемого. У ТВЗ какое приведенное сопротивление ?
    • Да. С моим анодным, это пустые извращения. Тем более, что в катоде стоят проволочники от Аббаса и послевоенные бумажные Сименсы. Долго эту пару подбирал. Кстати Шабад писал о катодном резисторе выходной лампы:  "Сообщение от С. Шабад.        По поводу резистора автосмещения. Выбор марки этого резистора, может оказаться неразрешимой задачей, поскольку он очень сильно влияет на звучание."
    • А смысл в таком фиксе? Сопротивление цепи БП-выходной каскад никуда не исчезло, просто перераспределилось. Фикса в триоде это низкое сопротивление по кругу, анодная ТС, дроссель, кенотрон(можно в параллель), первичка твз. А после этого можно убрать резистор в катоде.
    • У меня они пока работают  на всю полосу в ОЯ с ПАС, лишь в самом верху подхватил пи аудио фильтром первого порядка. Удалось оттренировать динамики и понизить резонансную частоту квартета. Вот что получилось 37 ,38,43 и 44 Гц. То есть резать их обязательно? Насчет динамики и прозрачности есть немного,но самую малость, меня это не смущает, там есть и плюсы.
      10.9k
      116.4k
