Ультралинейный усилитель на 6Ф3П
Как то на Авито мне поступал заказ на подобное . Я спросил для чего - сказали что именно туда и почему и зачем . Вот я и задумался . Хотя была такая мысль ранее.
Уважаемые форумчане , спасибо всем , в первом посте я указал ,что это усил. себе, наконец. И всё самое хорошее , схемотехника и доступные компоненты туда . , долго искал провод и нужный пэлшо и литц подходящий для выходника и чтоб доступно по цене ,а то тут бывает метрами его продают. По схеме у меня сейчас нет доступа к ж. Диску , где схемы с сет. Дросселем . Только там они (индуктивности )и в аноде и в сетке ,дофига их там , только они там круче по 900- 800 Г-н. Без мкт . Вот хочу попробовать, как беременные хотят соленых огурцов . Как выйдет обязательно сообщу . В принципе если думать , по переменке получается оч большое сопротивление,сигналу вольготно . По пост. Это там не критично .Я попробую обязательно, мне кажется будет ок.ну а если нет , то сменить их на рез . Это быстрей чем 2 пальца . Ну как то так .Но кажется будет хорошо. На фото собств. О чем спор .
Если в доме пермаллоя тьма, то вообще никаких проблем. 4000витков на Е-35 дадут 1200Гн. Только 4000в мало, индукция велика, а вот 8000 в самый раз)
Из всего семейства 6П, нашли самую кривую лампу. Наверное внешний вид был важен..
Подняли анодное на ГМ70, увеличили усиление второго каскада переведя в пентод, что позволило ввести оос, это фактически другая схема получилась. А вот зачем так делать... Ну были у радиолюбителя какие-то мысли, линейность , наверное, хотел улутшить.
Аудирвана вещь хорошая. Отличная. Но и она на Маке IMHO не может выдать на выход чистый DSD, она либо преобразует в PCM , либо выдаст в виде DoP. (Я правда не компетентен в ДэЭсДэ...., да и не надо оно мне (по крайней мере на сегодня), мог бы попробовать с MPD на линуксе, но кажись у меня нет DSD ЦАПа с USB входом, не уверен что например мой конвертор Firestone audio умеет)
Сам - да.. есть Audirvana, Roon, HQPlayer
Вроде как Мак не умеет вообще DSD на выход давать ?
Недавно попал ко мне усилок с ГМ70, на исправление. Кто собирал не знаю но вопросов к нему немало. Исходно по задумке схема была видимо такая: Судя по логотипу была скачана с сайта "золотая середина". Сейчас сайт не работает. Звук как бы есть но явно не тот что должен быть. Стал сверять то что спаяно с тем что задумывалось. Вот что вкратце срисовал: Как то не очень вяжется с "исходником". Цель и смысл такой переделки? Измерить анодное точно не получилось, Ц-ешка на пределе 1000в. просто зашкаливает. Первая лампа 6С5, а не 6С2С но думаю это не принципиально.
Ставлю на них диффузоры из конопли сделанные на штампе Western electric Вес 23 грамма
Анатолию они вообще не нужны никакие в данном месте. Межкаскадник холодным концом не может идти на дроссель. Это просто не будет работать адекватно (схема в первом посту). Практически ~1МОм резистор последовательно в земляной провод врезан, в сигнальный контур. Он пока не осознал это, но позднее на практике поймёт. Или мы уже все запутались какая схема актуальна? А насчёт именно сеточного дросселя Александр правильно говорит о требуемой амплитуде до 70-80В доя 45. Абы какой дроссель в сетку не поставишь. А что там в этих из счётчика с сердечником? В общем вопросов больше, чем ответов. Убрать их будет правильным решением.
Total Posts115.9k
