Выходники БТВЗ
Общение и разговоры не поощряются на форуме, не рекомендуются и даже запрещены. В таких уединённых местах БОЛТОВНЯ может сильно мешать остальным. Атмосфера и контекст форума не способствуют веселью, не являются радостными или беззаботными. Этот форум скорее напряжённое и тревожное место, наподобие больницы, тюрьмы, военного объекта. _______________________ +5!!!
By Иван Гусев · Posted
Ну я все равно все всегда делаю не как "нормальные люди"... -
Могу свой бывший ламповый запостить, если интересно глянуть.... Только позднее, пока не дома. ) Где-то всё это описывал со схемой и реализацией. То ли в своей теме, то ли на параллельных форумах. Уже не вспомню, прошло время. Не кажется, что эта тема не особенно интересна и популярна. Люди всё как-то попроще, подешевле, компромисснее хотят.
Если надо, я могу похвалить SRPP на 6н9с или 6г7 или 6г2, и тп, при напряжении питания вольт 500, хотя бы 450. Было дело - как драйвер для 2а3 и т п. Хотя не любитель всякого такого, честно говоря.
"поболтать" не приветствуется. Да и не так уж тут и "весело".
Итак коллеги, какие-же разговоры про корректор без обсуждение его фона: 50, 100 и прочее Гц. У меня БП простой: кенотрон EZ81 + пара L 10Гн поканально+ С 330мкф+ R 100Ом+ С 560мкф+ С10мкф плёнка Накал: 6,3В своя обмотка на каждую лампу EF86 и по два резистора 100 Ом сред. точка на каждую лампу. 5687 - 12,6В и 1мкф на землю. EF86 2 и 7 ножка соединены и на общий. Первое включение и слышно 100 Гц. Для меня очевидно, что где-то земляная петля. Сел разбираться - система такая (первая): привод Элак Мирафон (ролик) - Saec-308 - Audio Technica AT33VTG и FRT-4. Провод FRT-4 родной, встроенный коаксиальной конструкции (т.е. один сигнальный провод и экран), но разъёмы ставил на него я сам и по классике, экран припаял на обоих разъёмах к корпусу разъёма. Далее, разобрал один разъём и откинул экран от корпуса. И о чудо...фон раза в два уменьшился, уже почти и не слышно. Такой же фокус проделал на входе МС тр-ра - ещё стало поменьше. На 1 скрине показан уровень фона 50Гц -60Дб, 100 Гц ушел за -70 Дб. 2-ой скрин -это начало композиции PF welcome to the machine (где цепь "тащат", вот почему важно, чтобы система полноценно воспроизводила все что выше 36Гц) далее уже середина композиции и макс. уровень -21 Дб, громче не слушаю. Вот при таком положении ручки громкости был замерен фон и музыка - 1м от акустике. Разница между фоном и макс уровнем музыки -40Дб. Желтая линия текущий уровень, красная максимальный. При измерении фона прошу смотреть только на желтый график, а музыка на красный. Прошу не кидать помидорами, что у меня нет изм. микрофона.
Продам Головку звукоснимателя SUMIKO RIANIER,новая,без шелла.Шла в комплекте с вертушкой pro-ject.Она,конечно,не моя Nagaoka-300,но твердую "4" я бы поставил, рекомендую. Цена 13 000 без доставки.Оплата на карту Сбера.
А в какой теме обсуждают схемотехники ламповых "выхлопов" ЦАП? -
Мне еще нравится JRiver Media Center. Можно скачать взломанный перепак. Реально звучит хорошо... Фиделайзер (даже простой бесплатный) реально помогает. Долго пользовал Berkley Alpha USB, но потом "обломился" и стал пользовать ЦАП с USB - пострадал не сильно. ЦАПы North Star и Mytek очень недурны. -
Странно. Обычно на почти всех форумах "корректор Василича" многократно был "подвергнут абстракции"(С), прям в пух и прах... Лампы неправильные, детали копеечные, монтаж нехиендный, ужас... Хотя "лично я", в общем-то, ничего против не имею, при правильной и/или "авторской" сборке. Кроме, быть может, того, что на нём особого "гешефту" не сделаешь...
Добрый день, Никита Сергеевич! Рад Вас здесь читать в добром здравии. Смотрю Портал в каком-то виде возродился и здесь можно весело поболтать... (((
Total Posts116.3k
