10 минут назад, Rezvoy сказал:
Выходной формирователь I2S
Надо не I²S а AES !
Можно купить за тыщу (может две).
Но и там видимо придётся с питанием мудрить
По поводу ES9018K2M и ES9038Q2M. На дешевых платах используется выходной каскад с режимом напряжения с одним ОУ (это дешевый костыль). Нормальный режим токовый - это I/V-преобразователь и дифф. сумматор с фильтром на 3х ОУ. Также надо разделять питание AVCC, DVCC, DVDD, VCCA и желательно свое питание для кварца.
4 часа назад, EvgGan сказал:
Подскажите, а такая панелька с какой версией
Вам зачем эти цифры? У меня такая же крутится. Кирилица в тегах есть. Питаю от отдельной обмотки со своим стабом 5 в.
12 минут назад, ВАК сказал:
Кирилица есть - это хорошо. А CUE не понимает? Писали, что в старых версиях (только 5 вольт) в сбойных файлах зависает. Такой формат панельки - отдельно экран, отдельно энкодеры мне подойдет встроить в усилитель.
Вот-вот..и я также ее встроил в свой стример..чисто для внешнего вида и блюпупа..выше в этой ветке есть фото
Пока суд да дело, приехал корпус из люминия, прямо из Поднебесной, осталось в задней панели отверстия наковырять под разъёмы:
И так - четвёртый раунд...
43 минуты назад, СЮТ сказал:
Ссылочку на магазин из поднебесной не сбросите.
3 часа назад, СЮТ сказал:
Хочу такой, только аллюминий светлый :ab:
16 минут назад, JN79 сказал:
есть чертеж модуля с размерами ?
Похоже это заразно, прививка 44.1-48 пока не работает... :=}
1 час назад, JN79 сказал:
размерами ?
На картинке выше - размеры неправильные !
Реальные размеры "широкой" панельки 72x137 (плюс/минус 0.1мм)
Между крепёжными отверстиями 65x129
широкая-Model.pdf
чертежи какие то неполные, а радиус скругления ? расстояние между центрами отверстий
кстати на микросхему есть даташит ? мало чем удивить можно, но как они в такую кроху запихали столько интерфейсов и декодирование ? память с прошивкой рядом,  а ОЗУ неужели не надо ? или всё там ?
9 минут назад, JN79 сказал:
ОЗУ там так себе, на флэках иногда слышно.  И есть неприятная фишка - в спящем режиме I2S продолжает барабанить. Из-за этого в моей схеме диодов понапихано.
В 26.09.2026 в 10:41, Newocelot сказал:
Раз пошла такая пьянка - один из лучших CD которые довелось услышать - jocelin b smith "Live in Berlin". Звук - отвал башки.
Сегодня подвезли ламповый фильтр-Цап от Gerbera. Конвертнул этот концерт в DSD256 на Аудирване и на XMOS..Можно матом?
Премного Благодарен!
38 минут назад, ВАК сказал:
этот концерт........Можно матом?
А почему ж нельзя ? Если надо.
Может быть дело в том, что в сети просто нет этой записи в нормальном качестве ? У меня оригинальный CD.
1 час назад, ВАК сказал:
оценка восторга
Я рад что тебе понравилось.
А что касается ЦАП'ов, то похоже появляется конкурент дешёвым PCM'кам и ESS'кам - Тайваньская NAU8421yg.
Обещают натуральный дифференциальный выход с амплитудой аж 8вольт.
Если до массового (китайского) производства модулей дойдёт - будет модуль дешевле вышеупомянутого pcm5102 за 137 рублей.
7 часов назад, JN79 сказал:
нашёл цап плату
Если оценивать по фото (хотя это и неверно) - на плате всего один регулятор напряжения, все схемы записываются от одного источника. Даже по меркам китайских плат это IMHO полный отстой. Стоить такой модуль должен 40 рублей по нынешнему.
12 часов назад, JN79 сказал:
буду рисовать тогда
еще нашёл цап плату
Поиск выдаёт такое
У UDA1334A есть несколько сильных сторон, которые выделяют его среди других I2S ЦАП. Но сразу стоит сказать: по чистому качеству звука он уступит более дорогим чипам — тот же PCM5102 выдаёт 112 дБ SNR против 98 дБ у UDA1334A. Сильные стороны UDA1334A в другом.
Параметр UDA1334A PCM5102 MAX98357
SNR 98 дБ 112 дБ ~100 дБ
Встроенный усилитель нет нет есть (Class D, 3 Вт)
Требуется MCLK нет нет нет
Питание логики 3,3–5 В 3,3 В 3,3–5 В
Моно/Стерео стерео стерео
моно
Преимущества UDA1334A
Встроенный PLL без необходимости в MCLK. Главное преимущество. Микросхема сама генерирует внутренний системный тактовый сигнал из входящего сигнала WS (Word Select) — внешний MCLK (Master Clock) не требуется. Это критично для плат вроде Raspberry Pi и большинства ESP32-модулей, которые не выдают MCLK. Многие другие ЦАП без MCLK просто не запустятся. learn.adafruit.com +1
Двойное питание 3,3 В и 5 В. UDA1334A принимает логические уровни от 3,3 до 5 В — редкость среди I2S ЦАП. Большинство конкурентов жёстко привязаны к 3,3 В и требуют преобразователя уровня при работе с 5-вольтовой логикой. learn.adafruit.com +1
Гибкость форматов. Поддерживаются I2S-bus, а также LSB-justified форматы с разрядностью 16, 20 и 24 бита. Переключение делается просто установкой двух пинов (SF0, SF1) в нужное положение. radioaktiv.ru +1
Низкое энергопотребление. Диапазон питания 2,4–3,6 В (на самом чипе), крайне малый потребляемый ток — это делает UDA1334A отличным выбором для портативных и автономных проектов.
Не требует аналогового постфильтра. Встроенный FSDAC (bitstream ЦАП) выполняет функцию реконструктивного фильтра — внешних аналоговых фильтров на выходе не нужно.
Простота подключения. Всего три линии I2S (BCLK, WSEL, DIN) — и звук есть. Есть пин MUTE для отключения звука и DEEM для де-эмфазиса на 44,1 кГц.
Я рассматривал этот модуль...... но отказался от него в пользу PCM5102.
