18 минут назад, Solo-001 сказал:
Там все время работает единственная микросхема ( процессор), которая и генерит помехи, в основном, кратные 60 Гц, но несколько с разным уровнем, в зависимости от выбранной функции, даже просто во включённом режиме или в режиме паузы.
Что у Вас за программа для измерения?
6 минут назад, Solo-001 сказал:
REW
Как то не дошел пользуюсь старой.А на графике где подключен бт то наверное от радиоканала помехи, хотя в ас не слышно, да и не пользуюсь им.
19 минут назад, Alex5 сказал:
А емкостя вы ставили уже непосредственно на плате панельки? Если можно фото сделайте.
Выглядеть это может примерно так для одного из видов модулей. Тут по входу питания доп. Емкость 2200х10В. а на выходе стабилизатора на 5В стоит 8200х6В. Здесь на месте разъёма для выходного сигнала я впаял разделительные конденсаторы - для удобства дальнейшего монтажа в различные устройства. В другом виде модулей монтаж тоже можно сделать навесным и  приклеить конденсатор к плате или микросхеме стабилизатора или через втулки прикрутить платку с дополнительными конденсаторами к основной плате модуля.
2 минуты назад, Alex5 сказал:
Посмотреть бы что у вас сама звуковуха покажет, т.е. сама на себя какой уровень помех?
Вот ещё есть вопрос по жёлтой плате- на ней штатно нет входа mclk, вывод чипа сидит на массе. Проблем со щелчками и прочим нет. Спросил у ИИ, тот сказал, что если нет внешнего высококачественного генератора (а в этой панельке наверное так себе он), то лучше и не подключать, типа ЦАП и сам себе его неплохо генерит. Кто что думает по этому поводу? Ножку можно поднять и вывести, был бы смысл...
