Вопрос по межкаскадным конденсаторам.Конденсаторы которые маркированы по направлению сигнала в балансном тракте усиления присоединять одинаково в положительном и отрицательном плече или разнонаправленно?
Это бред придумки маркетологов для удиофилов. Хотя одна из обкладок может быть действительно снаружи и что-то навести можно, если постараться. А может и не быть. В большинстве конденсаторов контакт на торцах намотки.
Делайте, чтоб было "во первых - это красиво".
Я таки понимаю, когда конденсатор одной обкладкой на землю, но межкаскадные :)
Ктати, допилил балансный корректор на AD8429 с пассивной распределенной коррекцией, очень удобно настраивать и звучит недурственно с ММ головой. Для МС нашел корректор поинтересней и там баланс ни к чему.
3 минуты назад, Russ3000 сказал:
Типа проходных
15 minutes ago, Russ3000 said:
Проходные в междукаскад не ставят, разве что на СВЧ.
И то на питание.
2 часа назад, BAA сказал:
Кусок медного кабеля имеет маркированное направление а почему конденсатор может не иметь направленность?
Как вы думаете, можно нанести маркировку в две стороны одновременно?
1 час назад, BAA сказал:
Конечно можно , все вопросы снимет. 😂
Предлагается направление проводов изучать в "соответственной" части. Раньше бы спросил как осциллографом конденсацию мерять, но не надо. Ни к чему.
Разделительный конденсатор тоже следует подключать внешней обкладкой к источнику сигнала, так как источник обычно имеет низкий импеданс, а получатель - высокий.
3 hours ago, catBot said:
Это какая?
Одна обкладка выступает с одной стороны рулона, вторая - с другой. Всё это намазывается специальной контактной пастой, в которую заделвн собственно вывод.
Cross-section of a plastic film capacitor
Всё равно, какая-то из них будет внешней. Вот её, внешнюю, и надо подключать к низкоомной цепи (которая, чаще всего, окажется источником сигнала).
Весьма нередко у конденсаторов рулонного типа снаружи отмечена, прямо на заводе, внешняя обкладка. Что они там пытались определить и зачем?...
Какая обкладка внешняя? Конструкция как та, что запостил Ollleg.
И два, приведите ТУ или лист данных, где написано:
ближайшая к корпусу обкладка отмечена знаком "ХХ" рядом с выводом.
Или как направление маркировочного принтера на кабеле?
1 hour ago, Ollleg said:
Определять на слушок будете?
Органолептически, с помощью осциллографа.
Подключаю К73-17 с щупу, прикасаюсь к корпусу конденсатора, запоминаю размах 50-герцовой наводки. Переподключаю конденсатор к щупу "наоборот", смотрю уровень наводки.
Внешней является та обкладка, при подключени к которой земляного провода щупа наводка получается меньшей.
    • Бронь за Шуриком.
    • Если нужно немного конденсаторов,  давайте пришлю, у меня запас тоже не большой. Я в основном ставлю те, немецкие, в круге три штриха. Такие на барахолке, здесь же продают.
    • В корректоре Russ_a  и глубина и искажения как надо... Можно во все отверстия одно тоже не вставлять?
      111.5k
