Маги из страны ОЗ
Уж больно сказочно выглядит сие, можно реалных измерений результаты узреть?
Вчера, засыпая после трудов праведных, вспомнил, что конденсаторы-то я и не поставил! Сегодня с утра поставил, на душе спокойней стало, но ничего не смотрел, на работу пришлось идти. LM358 просто не жалко на запуск, а так в панельку подготовлено разного сдвоенного, что, в общем-то, ошибка - надо было ставить по панельке на канал для возможности вольтодобавки питания ОУ.
Абсолютно аналогично, когда работал всё успевал, многое по дому, самоделки убогие лепил, музыку слушал и в гости ходил постоянно, а внуков у меня нет и не предвидится, похоже! Ничего не успеваю вообще!!! И не делаю лет 15 ничего, только в голове непрерывно проектирую разные изделия, днём и ночью🤣 Но если ничего не делать, то ничего и не сделается само! Делаем раз - берём кусок тонкого гетинакса, по гнату-василичу, вырезаем ножницами по металлу точно в размер оригинала платку, точно соблюдаем расположение деталей, есть в инете много картинок. Делаем два - соединяем все отборные и расположенные строго по направлениям детали, соединяем их собственными выводами, по Питеру Квортрупу уже, так он делает, начиная с третьего левела, т.е. уровня, питаем строго от сети! Делаем три - наслаждаемся сами, зовём друзей, китаец упорно заменяет зовём на зачем😁, поцокать языками, носим корректор к друзьям, "убивать" самоделки и заводские уси, собранные из деталей азиатского разного производства, радуемся в душе, там ведь настоящий праздник! Можно придумать, конечно, и фантастический вариант: находим в своём городе подельщика супер ультралайнерщика, ухлапываем его за пять минут, из-за грюля, в первую очередь, конечно же, во вторую, из-за копеечных советско-китайских деталек, микросхемок и транзисторов, выкладываем тут результат в виде пространного рассказа, занавес, конец фильма🤣!
Вам занятся нечем? Нет публикации, опровергающей - до свидания.
5П и 6П - неспокойные лампочки, их антипаразитниками надо конкретно обвешивать. -
Поясняю: Писал русскими буквами и по русски потому, что сидели в гостях, они болтали, а я нет, а книжки Фрунджяна под рукой, конечно, не было! Часто забываю самое главное написать, в голове всегда другое что-то роится - это я писал про 90-е😊! Нет, никогда не применял, только в макетах, они только царапают ножки ламп, а звук плохой! И вот не надо про завод, были, плавали, водили туда, никогда в жизни такую адову работу никому не пожелал бы, себе тем более😁
А зачем LM358 использовать? Для повышенных искажений? Перчинка так сказать. У этого ОУ выходной каскад без смещения. Только рак ушей зарабатывать. -
Где то выше в теме писали, что 46-той звучит получше 47-го. На вкус, цвет и звук, как говорится.....
Парадокс, когда работал времени было больше, все успевал. Как ушел на пенсию время катастрофически не хватает, у родных типа "дед ты все равно на пенсии пойди погуляй с внуками или отведи в музыкалку и т. д."
By masterspammer · Posted
Вот что я забыл написал сразу - у меня получилось собрать только один динамик - вторая мембрана похоже, повреждена (а я при нескольких попытках сборки перепутал записи и считал парой разные "железки", но с одной мембраной. Оказалось сложным найти такие же динамики или ремкомплект, разве что перемотанный. Нашёл пару TW2112 - у них поменьше внешний диаметр рупора (по сути отличия только в крепеже - внутри рупор тот же) и рёбра жёсткости на мембране перпендикулярно катушке для повышения жёсткости. Отдача выше на 5дБ. Привожу в порядок. -
У меня была проблема с разностью звука по каналам, оказалась разная фазировка подключения первичных обмоток, соответственно, разная фазировка для обратной связи. Не мог найти около месяца - выходники были подключены по первичной обмоткам одинаково, а нужно было зеркально подключить.
https://aliexpress.ru/item/1005008099626335.html Потребуется для него ещё вот такой ЭД (электронный дроссель):
Total Posts112.1k
