You can post now and register later.
If you have an account, sign in now to post with your account.
Нашёл альпс в закромах - звук стал благородным, можно слушать не напрягаясь, меандр чёткий, без звона, замерил реальные режимы:
6Ж51П пока не нашёл, стоят 6Ж9П на входе.
Мощности вполне хватает, на полную очень громко!
Ножки едут из ЧиД, осталось крышку вниз прикрутить...
Такой-бы корпус на октале! Не купил в своё время...
Скажите спасибо себе любимому. Движуха!? Вот и не жалуйтесь.
Боюсь, правда, что ваш протеже никогда не признается, что физика, химия и прочая... не зависит от громкости имени. Что никель для предотвращения диффузии. И медь не окисляется и золото интерметаллиды не образовывает. А еще - покрытие красивое, это не шутка. И обзор из технического журнала о современном положении вещей в области соединителей. Что читстить только спиртом а смазывать - литолом/нейтральной/(флюоро)смазкой.
В ответ: мы знаем Ваську Косого и Петьку Кривого. (анек).
И последнее, указывание что делать... обычно поиводит к указанию куда идти. Удачи.
Дал повышенное питание ЭП и проверил сдвоенные ОУ - все зудят в этом гнезде из проводов кроме LM358. Если исходить из первоначального задания, то при питании ±11 В и дополнительных 11 В на ЭП получается 6 Вт на 4 Ом - более чем достаточно даже для акустики 82-86 дБ/Вт/м около компьютера, так и оставлю.
Сейчас перерыв - принесли Урал-112 в идеальном внешнем состоянии и намекают как на подарок себе к празднику, придется успеть сделать.
А потом придется взяться за коррекцию - все-таки и питание задеру и вольтодобавку дам для ОУ и разделю ОУ по каналам, в общем, будет серия 2.
