Парафин трескается и очень любит воду... Читаем взрослых пишущих книжки дядек и тетек...
EDIT: ПисАвших во времена СССР
Есть описание использовния силикона, с двумя вакуумными камерами и двойным же количеством материала. Первая часть, пропущенная через предмет обожания(пропитки), идет в помойку.
А кто сказал что парафином? С пчелиным воском. И по-моему Церезин и парафин рядом стоящие и как бы церезин делают из парафина. Эх надо смотреть инет, могу ошибаться.
Парафин еще и смешиваться не любит.
Спрашивал знакомого, работавшего специалистом на свечном участке, он выдал некоторый кусок парафина и некоторый кусок чего-то воскоподобного, сказал смешать и в этом варить до готовности...
Кроме церезина еще слово вспомнил - галовакс.
Недавно разматывал трансформатор силовой, возраста 90-, от "радио Коричневый" (С), весь был пропитан жучково-спиртовым шеллаком, работал бы и работал бы, если б не подпалили вторичку по глупости :smile-54:
Давайте пропитывать тем что есть под рукой. У меня есть ведро парафина с воском, меня это устраивает и переходить на церезин пока не хочу. Преимуществ церезина я не нашел, может плохо искал. Во  на wildberries нашел "4,9 кг. Церезин М75 парафиновый воск свечной" Чтобы заполнить мое ведро надо 5 штук отвалить. Давайте жить дружно.
6 минут назад, alex2203 сказал:
Вот это правильно ....:smile-33: Открыл новую бочку с лаком  200 литров ...:smile-17:
Да и вот еще Все эти цезерино-восково-пчелинные  при высокой температуре текут, поэтому при расчете всяких трансформаторах я беру температуру край 45 градусов, а лучше как водка 40.
Церезин 80, 1 кг
Артикул: tserezin-80
Церезин 80, 1 кг
9 750 рублей
Товар есть в наличии
2 минуты назад, немой сказал:
Эх где мне эти бочки найти, да и не нужно мне столько, у меня же это хобби.
Нене, применительно к ранее заданному мной вопросу -- надо ли пропитать трансформатор с первичкой из ПЭЛШО - лаки типа МЛ92 и тп точно не рассматриваются. Только что то менее "злое" - парафин или шеллак. Или не пропитывать. Поскольку навыки намотки не были утеряны совсем, катушка получилась довольно плотная, почти не "хлябает"...
Как то я видел что какой то материал уменьшает ёмкость.
 Единственная маленькая статейка в "Радиохобби".
  Может и соврали, фиг его знает.
40 минут назад, Xрюн222 сказал:
Я бы пропитывал. Был у нас станок который мотал шелк на отожжённый провод который опять шел в перемотку и  пропитывался. "шеллак-лак, кузбас-лак, битумный -лак, и даже масляный, правда он тогда МА-ХХХ не назывался" , а может я забыл
Является очищенным озокеритом (минералом из группы нефтяных битумов). По сравнению с парафином обладает меньшей химической устойчивостью, а также большей вязкостью и способностью загущать масла, что обусловлено его мелкокристаллической структурой.
Источник: https://neftegaz.ru/tech-library/neftekhimiya/678739-tserezin/
2 hours ago, Xрюн222 said:
галовакс.
Любили у нас всякое Г, но клеща не было. Хлорированое добро. От слово галоГена
https://www.wildberries.ru/catalog/309562352/detail.aspx
Церезин 75 0,5 кг
Артикул 309562352
Состав Церезин 75
Страна производства Россия
Вес товара без упаковки (г) 500 г
Длина упаковки 10 см
Высота упаковки 4 см
Ширина упаковки 16 см
Характеристики и описание
2 часа назад, alex2203 сказал:
Церезин 80, 1 кг
Церезин 80, 1 кг
9 750 рублей
Может просто нормальный лак купить,а не делать трансформаторы  на 40 градусов. Не?
https://www.dolphs.com/product/synthite-ac-43/
Вот вот... Для тех кто впаривает людЯм лавсановые конденсаторы под видом трансформаторов - полиэфирный  лак самое то :smile-29:
51 минуту назад, Илья Александрович сказал:
При намотке БФ-2,4 разбавленным слегка промазывают, полного высыхания не жду, потом досохнет само.
Воск ЯВ-1 для пропитки уже намотанных должен подойти хорошо.
БФ чуть разведенный - как вариант, согласен.
Церезин 80 это 80 градусов и так далее.
БФ-4 прикольно, сделал вручную планарную обмотку на киловольты.
На каркасе из 3D принтера. Держится хорошо, масла не боится...
2 часа назад, BAA сказал:
4 часа назад, alex2203 сказал:
Церезин 75 0,5 кг
Артикул 309562352
Состав Церезин 75
Я сильно извиняюсь, но зто сколько за ведро в 12 литров, и надо эту болтовню прекращать, надеюсь модераторы все это снесут.
7 минут назад, alex2203 сказал:
Современные лаки, сохнущие на воздухе (без печи), продаются и в не больших 5 литровый канистрах, что для домашнего использование самое то .  Стоят не дорого и к ним есть растворители  так же в небольших канистрах.  Я х.з.... на кой вся эта "чудо химия" варки на кухне для трансформаторов до 40 градусов, если есть  нормальные ,готовые лаки  работающие до 180 градусов.
    • Лучше давится наведенная на вторичку ЭМ помеха, если снимаем сигнал ОС, вполне актуально. Предположительно лучшее подавление автоколебательных процессов от обратной эдс акустики.
    • Борьба за класс B, в классе А практически никаких преимуществ не будет, а, возможно, что-то и ухудшится. Но это надо более детально рассмотреть.
    • У меня тоже старых монопластинок много, более 100шт, мойка позволила значительно уменьшить посторонние шумы. Вот тоже думаю, как сделать из стереосигнала моно, сложением каналов, но отбросить все, чего нет в обоих каналах одновременно, этакий 2И-НЕ аналоговый :)
    • Не обещаю, но сильно подозреваю, что ДХ ( а он совершенно "адназначна!"(С) был "голова!"(С), каких по пальцам пересчитать, в истории хи-фи) учитывал  емкостную наводку с первички на вторичку, НЕ считая ее сплошным "слоем фольги" и учитывая ее индуктивность рассеяния, что оправдано на высоких частотах (десятки кГц). Хотя в целом это все и наз. идея "самоэкранирующего" устройства обмоток.
    • Может, но вместе с сеткой , дружно. Тут ведь правильный РР в сверхчистом А. Недавно макетировал выходной каскад на кт88 по схеме РР КП, питание 600 в, смещение порядка 60 в фикс., средняя точка вых.тр.на земле, те же примерно 320...350 в сигнала, что были на катодах, были и на сетках. При смещении -60.
    • Как я понимаю, лишь об одном : Насколько работоспособна данная схема, плюсы и минусы от применения. Более ни о чём.
    • Да, но катод не может стать ниже земли, поэтому без подъема размах сигнала будет ограничен потенциалом катода в точке покоя. Другой вариант, сажать Rk не на землю, а на минусовую шину, те же -40В, но там надо отдельный источник изобретать.
    • Вокруг чего базар? Даже радиолюбитель с минимальным стажем такую схему нарисует и соберёт за пять минут!
    • Действительно, амплитуды на сетке и катоде синфазны, напряжение сетка-катод будет мало. Или что-то иное имеется ввиду?
    • Много раз использовал подобную схему на КТ972 в средствах автоматики для устранения дребезга контактов ( зл. контактных манометрах, в регулируемых ртутных термометрах, датчиках уровня жидкости ...) с задержкой в 10 секунд. Но всегда с БП на трансформаторе, с одной стороны гальваническая развязка первичного датчика от сети и запитка его безопасным 12 вольтовым напряжением с другой ... давным давно попросила меня подруга собрать для вышедшего из строя БП калькулятора, с целью компактности собрал (аналогично выше приведенной схемы) на конденсаторе, в результате на некоторых телевизионных каналах одни помехи, выключаешь калькулятор телевизор показывает (в те времена использовались комнатные антенны). Подобные БП с конденсаторами более не когда не собирал воспринимая их как источник помех.
    • Кому понадобится , название в шапке.
    • Учитывая, что мгновенные напряжения на сетках и соотв.катодах в КП примерно равны, скорее переварит, чем нет. Если только не коротить нагрузку, конечно.Но это уже другая история.
    • Если принять стандартный сигнал на входе за 0dBU (0,775В), между сетками КП будет 36В rms. Без подъема катода КП не переварит такую амплитуду.
    • Что-то сходу не соображу, если  вторичка в каждой её секции однослойная, какой смысл мотать её в противоположных направлениях и соединять концы с началами перекрестно? Что поменяется, если две секции намотать в одном направлении и соединить н-н и к-к параллельно? Всё равно же весь слой вторички считается экраном, как будто слой фольги положили вместо слоя витков и заземлили с одной стороны.
    • ...и о +33 в на сетки е182сс. Не помню за ними проблемы нестабильности, чтоб настолько жёсткие меры применять к ним.
      10.9k
      115.8k
