Корректоры из страны ОЗ
Recently Browsing 1 member
Open Club · 58 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
By Audioamator · Posted
слава богу, мои аппараты (в смысле у меня во владении), мертвечиной не отдают. Правда, микросхемы только в заводском ЦАПе. Я их тоже не люблю. -
Так и лампы все кривые. И даже извилины в мозгу далеки от прямолинейности, тем не менее это не мешает думать, творить, анализировать , любить и слушать. В природе вообще не существует прямых линий, может поэтому "кривой" аналог и "кривые" ламповые девайсы радуют слух, а цифра и усилители на микросхемах мертвечиной отдают?
By radioham777 · Posted
Здравствуйте, Юрий_Б! Попробуйте С3 откинуть от +Ua и подключить на землю (общий провод схемы). Тем самым вход УПТ будет шунтирован по переменному току и исключит возбуд. В Вашем случае получился мощный генератор путём включения С3 межу выходом (катод 6С19П) и входом (сетка 6Ж9П). -
Вчера родилась новая Пантера, пятая по счёту, теперь тонкая настройка: Можно опустить в деревянный кейс...
Ну вот поел я этих ваших устриц вдоволь, сделал выводы и оставил трансики в покое, да, с ними можно получить отношение с/ш на пару дБ лучше, но остальное.... А что касается сабжа, купил тут по случаю вставку АТ 745ML, иголка от головы AT33PTG II, вот разгребу дела и сделаю таки запись с обеих голов на одном корректоре, вроде получился унверсальный с неплохим звуком, да, можно будет и с трансиком попробовать, добрый человек прислал неплохих, Баердинамиков.
Трансформатор - кривая железяка по-умолчанию. Гармонизатор ептить. Кому нравится-пусть слушает -
применил такие, отличные панельки, лучше не встречал. Да, цанги должны люфтить немного. Нужно быть осторожным при припайке к ножкам, особенно-если панельки б/у.
А я развязал примерно 30 лет назад. каждый идет своим путем . А с хорошестью МС тансф . спорить бесполезно , нужно послушать более менее приличный и сравнить с каменным предом , с любыми характеристиками , с любым колич. нулей после запятой . По Жванецкому- " можно сколько угодно спорить о вкусе устриц , с теми кто их ел ...."
Я с лампами завязал в 1978м. Такчто, наверное, мс трансформаторы не для меня -
Не, если бы силовик, вторичка 20В ампер на 5, а там нету такого толстого провода.
Панели Отличные ... но дорогие ..... Лампу вытаскивать из панели нужно очень акуратно ... ноги отламываются под корень ... П.С. ещё особенность панели ... лампа не садится в плотную к керамике ... по этому есть тепловой зазор и это хорошо....
У меня где то проставки 2 и 3 мм есть, на них поставлю...
Total Topics10k
Total Posts108.1k
