Корректоры из страны ОЗ
Open Club · 12 members
Да звони в любое время, нет проблем.
Сергей, Привет! рад услышать тебя, но не могу тебя по таким пустякам отвлекать:)))
Индуктивность 20Гн сопрпотивление 130 Ом, железо по внешним размерам 100х100 высота 60 мм, могу размеры катушки измерить если надо
Серёж, все зайдет и.... выйдет😊 и не надо всё слишком усложнять!
Новая там явно просится. Минут на 40 работы максимум для нормального токаря.
корпус коцаный до меня с одной стороны, с другой - пластиковая втулка хилая и лишний даже миллиметр отобраный у резьбы может аукнуться. Лучше уж так оставить, имхо.
Чтобы следы от винтиков не оставлять на корпусе ,в отверстие перед винтом маленький кусочек твёрдого пластика или латуньки,обрезок медного провода по диаметру отверстия и тд закинуть
А вот это пришлось исправлять: втулка в которую тонарм устанавливается в треногу - капроновая, фиксируется тонарм только одним винтом и тот не по центру вертикали, втулку выгнуло от старости, и вертикальная ось тонарма при затягивании винта становилась не вертикальной градусов до двух. Эдакий косплей "арии 102" с её косым тонармом. %-)) Проблема решена сверлом 2,5мм, метчиком М3, и двумя безголовыми винтами под шестигранник.
А какая индуктивность, мерили? Если нет данных, то какое сопротивление первички и размер железа? -
Сорян жентельмены, был немного занят. Исправлял настоящую а не выдуманную проблему 012го тонарма. Вот фото страждущим, думаю тут всё очевидно.
Вообще было мнение что чтобы раскрыть весь потенциал триодного усилителя то нужны динамики на подмагничивании, но они даже современные обойдутся не менее 1000 Евро плюс корпуса БП, а вдруг не зайдет:)))
Я написал Михаилу надеюсь он ответит, думал может кто то из этой ветки прокоментирует сей вопрос и развеит мои сомнения и даст совет, что и как можно сделать.
"А вы и есть за меня будете? - Ага!" (С).
Да, похоже .... ............Может Сергей имел в виду что-то иное? _____________________ Вот и пойми, чего кто имел, а кто не имел..... Так что на фото, не 3010 ? Что тогда? Давай те уж, проясните ситуацию.
Думаю, вопрос целенаправленно для Михаила Евлампия, у него такого опыта выше крыши. И Гудманс наверняка есть. Или был.
Total Posts112.9k
