Корректоры из страны ОЗ
11. I2S OUT (цифровой аудиовыход): o LRCK: Тактовая частота кадра (48 кГц, соответствует частоте дискретизации). o DAT: 32-битные последовательные аудиоданные (24 допустимых бита + 8 младших битов с нулевым заполнением). o SCLK: Тактовая частота (3,072 МГц = 2 канала × 32 бита × 48 кГц). o MCLK: Главная тактовая частота (12,288 МГц = 256×Fs) [опционально - требуется только для ЦАП без встроенной тактовой частоты]. Спецификации протокола I2S: § Режим: Мастер § Формат данных: стандарт I2S § Частота дискретизации: фиксированная 48 кГц. § Разрядность: 32 бита (24 эффективных бита + 8 нулевых битов) И по ссылке, там плеер конструктивно другой I2S OUT (Digital Audio Output Port): LRCK: Frame clock (fixed 48KHz). GND: Ground. DAT: 32-bit serial digital audio data stream. SCLK: Serial clock (fixed 3.072MHz). MCLK: Master Clock (12.228MHz). This line is optional if your DAC has an internal clock source. I2S Protocol Specifications: Mode: Master, Data format: I2S, Sampling rate: 48KHz, Number of sampling bits: 32 (24 valid bits, lower 8 bits fixed as 0). LINE IN (Line Input Interface): DET: Channel insertion detection terminal (10K pull-up). Goes low when audio line is inserted. LINER, AGND, LINEL: Right channel input, audio ground, left channel input respectively. Note: Connect to headphone or line output interfaces of devices like computers, cell phones, MP3 players, or CD players. Do NOT connect to speaker signal output ports of amplifiers. Key Interface: Corresponds to EXIT, FOLDER, NEXT, PREV, VOL+, VOL-, GND, OK. Connect to light touch self-resetting buttons; low-level trigger is valid. If the keypad board is physically separated, these wires must be connected. IPX1 (Bluetooth External Antenna Interface): Reserved for an external Bluetooth IPX1 generation RF antenna. Useful when the product is housed in a metal casing. When using an external antenna, disconnect the onboard antenna's 0R resistor. Select a 2.4G frequency band antenna. Refer to "change the external 2.4G Bluetooth antenna instructions.pdf" for details.
Может кто в курсе, есть отличия загиба арма у 9 и 12? Где то вычитал что у 9" он составляет 22-23С, а у 12" угол уже 16-17С. Что как бы логично , чем длинней арм, тем меньше уже загиб. Тут же вычитываю в другом месте, что в обоих случаях сме делали 22-23С. Во что верить господа? Благодарю.
А сегодня Брут проснулся другим: Ничто не вечно под Луной ...
Нет, отвязать от земли и на один из выводов накала подать подпор. -
By Aleksey_kul · Posted
Один конец накала оставить на земле, а второй подсоединить к делителю? -
Алексей, лучше сделать делитель, 150к к верхнему концу анодного резистора 6н7с, 240к на землю. Накал 6ф6с в точку их соединения. 6ф6с лампа крепкая, но с небольшим плюсом на накале по отношению к катоду все же будет надежней. -
Это не очень хорошо. Получается, что напряжение подогреватель-катод почти 250В! Нужен подпор до безопасного. -
Благодарю. А есть ли документация, какой именно I2S панелька выдаёт? Бит на клок, частота BCLK и т.д. Можете выложить сюда? Вот отсюда скачать не могу https://manuals.plus/ae/1005008738584759 нет гугл аккаунта.
Евлампий, спасибо! В таблице реальные измерения комплексом Шмелева. БП классический, как на схеме, монтаж с учётом всех стандартных требований, земля на корпус в одной точке у входа, провода переменки все скрученные, на накал входной лампы подана постоянка, накал 6ф6с - одна нога на землю, накал ГМ-70 постоянкой, диоды ультрафасты, кондеры 2х10000 мкФ, балансировочным резистором выставлен минимальный уровень фона, все по заветам отцов лампостроения! Спасибо Константину за предложенную схемотехнику и расчет конкретных режимов схемы! -
Интересно, что "приклеился" он лишь к этой теме, может название приглянулось?
Total Posts114.3k
