9 минут назад, Климентий сказал:
Почему не делают корректоры с выходом 1 в к примеру?
Делают, если ставится такая задача.
Закончил проект на 6Ж3, с усилением, кстати, 230, кому интересно, осталось закрыть крышку (слева 6Ж4, в апреле был сделан):
Меандр 1 и 10 кГц, скорость нарастания полок 16 мкС...IMG_20241122_143305.thumb.jpg.068d7842c27f5114d488445abc2470e2.jpg
29 минут назад, СЮТ сказал:
Кстати. Хомуты для крепления блока питания не лучшее решение. Хомуты со временем становятся хрупкими и рассыпаются. Блок питания может быть источником короткого замыкания. ⚠️
Только что, Климентий сказал:
Меня как-то вынудили на металлические, недорого, кстати.
1 час назад, СЮТ сказал:
Накалы питаете импульсниками?
И анод и накал - ИБП. Один блочок. Накал стабилизирован.
Про хомуты - эти стоят у меня на улице, пластиковую изгородь держат, в мороз и жару, и так 10 лет подряд - живее всех живых. Они из первичного сырья сделаны. А вот чёрные - из вторички, сажи в неё добавили и отлили, точно умрут скорее...
А сам блочок ещё и приклеен, эпокси, хомуты на подхвате...
4 часа назад, СЮТ сказал:
НЕ верно... " черные" для наружного применения - не боятся ультрафиолета (который их разрушает), а белые для внутреннего применения...
Светлеет грусть - когда цветут цветы...
Город Мастеров...
Знатоки Хомутов...
А мы тут с какими-то корректорами...
Окончательная редакция Чёрной Пантеры сложилась, звук впечатляет, шума "рогатого скота" нет, только лёгкий шумок ламп, на полной громкости, входное сопротивление 150 кОм (по заветам тов. Сухова), усиление около 40 дБ:63.JPG.7fb3dfcc858c5dad77f02f1d7390f396.JPG
Начальник транспортного цеха (наливает из графина):
- Снял со стены, протёр пыль, зафиксировал один полумакет, действующий:
Полностью в дереве, без единого экрана, висел на деревянной стене...
Материал - сосна, липа.
Схема прилагается:
4 часа назад, Aloizio сказал:
Напряжение питания соединёно с корпусом через шкурку второй лампы.. . Это опечатка или смелый инженерный шаг?
Помнится, в древнем генераторе НЧ был катодный повторитель на 6п9. Вот там именно этот вариант имел место.
У 12Ж1Л внешний экран всегда заземлён, через ключ панельки, так что это и опечатка и не опечатка, как-то так... На монтаже всё видно!
Вообще, замечательная лампа, у меня ещё есть МС вариант корректора, и тоже - в дереве!))...
Вчера вечером с удовольствием послушал деревянный аппаратик - музыкальная штучка получилась!...
А ночью ещё и испытал его меандром, появились мысли об модификации, благо конструкция такова, что не надо разуваться, чтобы помочиться (снять верхнюю крышку, упс...)):
dso_01_01_00_09_05.jpg.1328fcdc32764aa40ad2f4553df6d7f1.jpgdso_01_01_00_24_56.jpg.d59de9aef4a510c6837699459c9cef77.jpg
Разница в каналах есть, для большей точности надо ставить подстроечный конденсатор в один или в оба канала, тот самый, что вызывал недоумение в схеме Неофит от ЮАМ, и ещё надо точнее подстроить тау 318 мкс - есть над чем поработать!
Фончик (не фон!) есть, разумеется, на полной громкости, а на комфортной его не слышно...
К нашим баранам, вернёмся - ещё один локтальный, он изначально ММ (такой заказ поступил, прислали панельки, для этого,  человек потом сделал -  остался доволен).
Свой вариант я переделал в МС. Срез столетней липы образовался после урагана в мае 2017, наломал он дров вокруг храма правосланого, в котором мы с другом служили разнорабочими в своё время, разгребали мы последствия два дня и вот, такую плашку вырезал случайно)) При прогреве она пахнет ладаном, пропиталась им за свою жизнь...
Схемы обоих вариантов прилагаю:
1241915134_.jpg.4888251382c4f51e632098c4624c1e74.jpg.thumb.jpg.be3b0ce4bb3659523aab41771a24f23a.jpg
На этой поляне просто делюсь своим опытом, ничего и никому не навязываю, а также - ничего и никому не должен!
Спасибо за понимание!
В 24.11.2024 в 10:57, СЮТ сказал:
Город Мастеров...
Знатоки Хомутов...
За счёт чего на сетке первой лампы  -0,4 В?
У нас на портале, не так уж и много народу, которые что-то делают, и делятся этим.
Не надо людям бить по рукам, и просить их обозначить флажки.
Ещё на старом АП, когда Сергей выкладывал много схем, то тоже нашлись люди, которые вставляли палки в колёса, и я подозреваю что из-за этих деятелей, Сергей перестал выкладывать свои наработки.
Меня порадовало, что Сергей вновь, через несколько лет, начал публиковать свои схемы.
Но некоторым товарищам надо залезть под шкуру.
Сергей, всегда ответит, на нормально поставленный вопрос. Но если видно невооружённым глазом что его пытаются троллить, то тут извиняйте, вам и отвечают, что вам ничего не должны.
Флажки ему выставить надо... Успокойтесь уже.. Просто смотрите здесь схемы, а троллить можете продолжать в других местах.
  • Like (+1) 8
Подрихтовал ночью корректор, в свете последних решений корропостроения, усиление - заветная соточка, мах входное на 1 кГц - 250 мв, что для лампы результат - средний, а для полупроводников - недостижимый, пик усиления 30 Гц (РИАА - 78), осталось послушать и повесить на стену, пыль собирать:
Ещё бы надо ручку КПЕ вывести на переднюю панель, но это как получится...
Схему прилагаю:
...Ночное рандеву,
   на бульваре Роз...
    • Лоу ЕСР не самоцель, а просто приятный бонус!
    • Да скорее всего он ошибся :) Ничего страшного в еср 3 ом нету, тем более в коррекции. Даже в питании, если ток пульсаций небольшой. Но только если это не конденсатор фильтра для мощного транзисторного ум. Имхо, загадили многие себе мозги этими лоу еср, везде им мерещится превышение допустимого значения и тд и тп.
    • Тем более... 10e-4 это 0,1 миллиома. "не верю"...(С)
    • Андрей, да, планирую и про пентоды, но в более поздних главах. Я как раз параллельно макетирую, хочу сначала послушать, а потом уже вякать.
    • Всё чудесатее и чудесатее;)  например у м65 тоже "длинное" по сравнению с еi66, окно. Или там два ш навстречу? Ктр неизвестен? Ток получается 28мА на лампу с учётом 2й сетки. Режим примерно 230в/25мА с учётом падения на выходнике. Какая тогда приведенка, на одну лампу?
    • Сергей Норманн прав: емкость на входе действительно вредна, не поспоришь. Константин ВКН прав: емкость на входе действительно полезна, когда ее хорошо настроили. Если головка ММ, эта емкость (плюс емкость кабеля и конструкции) во взаимодействии с реактивностью головки может обеспечить ВЧ компонент коррекции - об этом, если правильно путаю, у Одесситов хорошо разобрано. Полезности и мудрости этого решения (речь о как можно более ранней коррекции по ВЧ) я даже хотел посвятить отдельное эссе в рамках данного романа. Но у емкости по входу как идеи есть понятные ограничения и свой "потолок", хотя при должной настройке звучит классно.  Никита, конечно попытаюсь как-то через задницу, хотя идеологически "Аннушка" и "Черезанус", описанный где-то тут поблизости, но давно, сильно непохожи. Но я уже понимаю, по каким тропинкам их можно свести достаточно близко, и это может быть достаточно интересно. Однако еще немного подержу интригу за яйца - вечером выложу очередную пургу. Если хватит терпения, по ее итогам, вроде бы, подступим к мысли вплотную.
    • А можно ли применить во втором каскаде входного дифа пентод, с динамической нагрузкой ( или без неё)?
    • Не, это не про меня ). КПЕ ставил в коррекцию верхнего полюса, никак не на вход. Была как-то проба с подстройкой входной ёмкости мелкими подстроечниками, но опыт показал, что это бесполезная вещь. Оптимум был в нуле дополнительных регулировок ))). Как итог - всячески старался снижать входную ёмкость, даже путём полного отказа от экрарирования фонокабелей. Сейчас имею входную около 60-70пФ и как снизить ещё больше уже не представляю. Уменьшаем ёмкость - ожно увеличить резистор шунта без опасения выброса на ВЧ.
    • Извините. Что-то с памятью. Мне даже приснилось, что кто-то КПЕ на вход специально ставил.
    • Никита, про катодную связь в этом варианте очень интересно. У меня ничего хорошего не вышло.
    • Железо и есть примерно 66, но - с удлиненным окном, не совсем обычное, соотв.секционирование минимальное - вторичка между половинами первички.
    • А может и ПОС куда-нибудь пришпандорить, гулять так гулять!
    • Предполагаю, что в данном случае затевается некая инновационная идея на месте знака ?, вряд ли банальная RC цепочка "из букваря". Может, и что-то интересное приделать в катодную связь, к или вместо скучного резистора.
    • Вроде есть такое
    • Классная схема. Кто-то знает данные по выходному трансформатору? Ктр? По фото на известном сайте примерно понятно, что железо около еi66 или м65, сечение почти квадратное, как водится. А вот дальше?
      11k
      116.6k
