5 часов назад, BAA сказал:
Как такое быть может. Яти когда отменили? Не в 18-м ли годе? Или это на суржике? Или радива таки 17 года?
В 1945 году отменили. Радива модельного ряда 1939-40 гг. :)
  • Replies 300
55 минут назад, Фломастер сказал:
  Без комментариев...
Как бывшепричастный (к ИСЗ) желаю вам деревянного же монитора с цельнодеревянным же экраном. Я беспокоился чтоб участник не сгорел, но куда-ж там. От чего и к чему была, приведенная Вами совершенно не к месту, цитата.
Воистину: Не делай добра и не узнаешь зла.
Удачи!
А про ять у "братушек" не знал.
P.S. Есть такое дерево, бук. Так вот, из-за определенной структуры, как выяснил сумрачный гений, он отлично подходит в качестве токонепроводящих частей в маслонаполненных электротехнических изделях, например трансформаторах. Последнее, однако, не делает их деревянными.
Температура воспламенения древесины-массива порядка 350-400 градусов. У угля наверное еще выше. Печное топливо поджечь затруднительно, спичка гаснет, только когда оно распыляется с воздухом оно горит синим пламенем. Запускал новый котел на печном топливе, замучался пока отрегулировал подачу воздуха и топлива в нужной пропорции. ну не горит, блин, и все тут. Или взрывается и опять же тухнет. Пока в бане дрова в печке загорятся пол коробка спичек истратишь. Бумага тоже не помогает, просто прогорает. а дрова не занимаются. Особенно когда в помещении сыровато. И я не имею ввиду стружку, а более-менее нормальные дрова, причем совершенно сухие с 8% внутренней влажности. что очень мало.
Ну а пожар может случится в любом помещении и с любым корпусом и конструктивом лампового( и не только лампового) усилителя. Так у Губина -старшего сгорел его усилитель на ГМ70, а с ним и студия и ничего страшного. обошлось без жертв. Хотя никаких огнетушителей там не было конечно да и тушить было некому, но я поставлю, остался от проданной машины.
Казалось что спутник - шутка, но нет. Поздравляю, Фломастер.
"Сообщается, что у команды Doi есть 50-летний план по посадке деревьев и строительству деревянных домов на Луне и Марсе. С древесиной, материалом, который мы можем производить сами, мы сможем строить дома, жить и работать в космосе вечно, - сказал астронавт"
2 часа назад, чатем сказал:
  Так, ведь никто не собирается нагревать корпус "радиоаппарата" до таких температур, разве что не сделать это преднамеренно. Проводил замеры нагрева усилителя на 300В, через час работы, температура в основании лампы всего лишь 37 градусов, сутки он не работал, но картина думаю ясна.
2 часа назад, BAA сказал:
  Согласен, здесь другая тема, это всего лишь ответ на Ваше суждение.
  Древесину в конструкции можно применять там где это обосновано, допустимо и есть желание. К чему столь категоричные суждения -  дерево никак не совместно с исполнением "радиоаппаратов".
 Я ведь не предлагаю сделать из дерева рабочий двигатель внутреннего сгорания - не совместимо.
 В самодельном (домашнем) творчестве древесина является наиболее доступным и не сложным в обработке материалом в отличии от металла, камня...
 Далее на фото продукция мастерской Altum, в их решениях, на мой взгляд слишком много дерева, но у каждого свой вкус.
В 05.11.2024 в 21:59, немой сказал:
И ещё по теме ...
Откуда этот листочек взят?
Сомневаюсь что второй вариант включения, вообще работоспособен. :smile-61:
Да и пятый тоже....
1 час назад, ТимВал сказал:
Да и пятый тоже....
На абсолютную работоспособность всех нарисованных выше на картинке (из азбуки) схем Ваши сомнения никак не повлияют...
Пример из справочника RCA :
15 часов назад, Xрюн222 сказал:
Ага верю прям сильно. :smile-03:
Просто таки классический пентод 6П15П, какой славный выйдет из него триод, размечтался я....
Хер на рыло....
Соединил первую и вторую сетки, подал на них 0 вольт. На анод 250 и.....НИЧЕГО. Ток ноль!!!
4 минуты назад, ТимВал сказал:
Хер на рыло....
Не надо все воспринимать буквально. Боюсь, что именно в 6П15П при попытке достаточно поднять потенциал первой сетки приведет к сгоранию оной, безотносительно второй.
1 минуту назад, Васянин Сергей сказал:
Просто лампа получается сильно "правой".
Я бы ток сетки 1 таки контролировал.
12 минут назад, Васянин Сергей сказал:
В официальной документации на 6п45с от SED была приведена ВАХ как раз для такого режима.
Нашёл только это:
EL509.pdf
Подпись правильная. Увеличилось весьма прилично. Подайте хотя бы вольт 10...15....20 на соедтненные сетки. Причём плюс, не минус.
19 минут назад, Xрюн222 сказал:
Ну может быть от псевдотриодного только. И то не сильно. И линейность получилась дикий ужас.
И "правый" триод по сравнению с чисто "левым" в триодном включении, это совсем другой триод....
    • Вы бредите. Ток анода складывается током накала, но распределение потенциала напряжения накала вдоль катода относительно приложенного потенциала сетка-катод  влечет за собой соответствующее изменение смещения для каждой конкретной точки катода. Отсюда следует, что для крайних точек катода эмиссия будет отличаться именно в следствии разницы напряжений  на крайних точках относительно середины.Для вашего понимания - середина катола имеет потенциал 45 В (условный  0) крайние точки соответственно 41,85 В и 48,15 В. Смотрие Вах и находите ток анода для этих смещений.  Для рабочей точки Uсм -45, Uak 250, Ik 62 MA  крутизна S составляет 5,4 мА/В. Для КРАЙНИХ ТОЧЕК значение тока будет отличаться от средней точки катода на 17 мА. Соответственно для каждой ПОЛОВИНЫ катода 8,5 мА.  Т. О.  Температура подюловинок катода будет отличаться в 1,017 раза или на 1,7 %. Т.е. те же самые 1,7 %. Для вашего,  большего понимания нарисовал эпюру. Заштрихованные треугольники отображают изменение потенциала, добавленную мощность, изменение температуры. Пожалуйста, внимательно читайте книжки
    • В продолжение. Уже затрагивал тему, но пока что точки над ё для себя не расставил; в экспериментах методом тыка явных закономерностей не уловил - возможно, не туда совал или не то смотрел. В общем, вопрос - скорее всего к тем, кто профессионально погружен в тему магнитных материалов и моточных изделий. Известно, что производятся звуковые трансы, где используется "микс" из разных материалов (тот же Аудионот) - скажем, пермаллой плюс железо, - и вроде бы подобные изделия находят своих потребителей, а значит, имеют право на жизнь. Суть вопроса: вот имеется 3-4 типа шихтованных материалов одного формфактора, обладающих различными свойствами: разные мю, разные толщины, разные индукции насыщения, разные технологии производства и так далее. Есть ли смысл составлять их "микс" в попытке получить некую "сумму достоинств"? Простейший прием - набрать пакет, равномерно чередуя разные пластины, но интуитивно он кажется несколько дурацким, лучше бы действовать более осмысленно. Можно ли хотя бы в общих чертах наметить критерии дозировки и расположения разных материалов в теле пакета, чтобы оптимизировать их вклад в результат? Высокомюшные пластины лучше снаружи или внутри? Будет ли отличаться индукция в пластинах по краям и в середине пакета? Более тонкое, лучше отлакированное "вч" железо уместнее в какой-то определенной части пакета - или пофиг? Можно ли сказать, какой процент от толщины пакета разумно отдать пластинам с разными свойствами? (допустим, "процентов десять пермаллоя уже достаточно", "пластины 0,15 мм лучше снаружи,  миллиметров по 5 сверху и снизу пакета, а толстое железо внутрь" - это я в порядке бреда). Ну и главное: а есть ли смысл у подобного рукосуйства или это всё припарки без смысла?  Заранее спасибо.
    • Спасибо! Какую мощность на нагрузке 27 Ом можно ожидать?
    • Здорово. Или у вас гидро? А от лазера вовсю есть.  Что на алюминии, что на железе, даже на меди.
    • На краях даже не заусенцы, а прилипшая металлическая пыль. Сложенные в пакет 1см крайние пластины не прозваниваются даже на пределе 200 кОм
    • Идет процесс понимания почему при переменке звучание благозвучнее, а не срач, если вы не поняли. Народ, судя по количеству посетителей, только приходит.
    • Да, разумеется. Один из первых моих OTL был по схеме КП на 6С33С, и было это лет тридцать назад. Можно попробовать так: источник анодного питания 6С33С +105...+110, катодные резисторы по 27 Ом. При этом ток покоя в районе 0,55А.
    • Касаемо фона, физику объяснить не смогу, но несколько раз пробовал, когда не лень или заказчик нежадный, берем мелкий торик, мотаем первичку на напряжение накальной обмотки основного трансформатора, а вторичку на половину напряжения накала лампы, в два провода, и поклассике соединяем половинки обмотки последовательно, среднюю точку через катодный резистор на землю, а края заземляем двумя конденсаторами, то есть оба конца катода были заземлены через конденсаторы, а не одним конденсатором через полуобмотки трансформатора. Звук гораздо лучше, чище, видимо в двух трансформаторах всякая грязь из сети застревает лучше чем в одном. Уже писал об этом, и кто то из форумчан повторил, подтвердил. Так же брал обычное Ш железо, и между обмотками укладывал экран из фольги, мне показалось что стало еще лучше, но особо времени на послушать не случилось. И последнее время катод заземляю не на корпус, а на плюс питания, 47-100 мкф на 400 вольт, бас гораздо глубже и ниже получается, ну по крайней мере на высокоиндуктивных трансформаторах, эдак от 70 - 80 Генри. И 6с4с, 2А3 и прочие пользую при 360 вольтах и 35-37 ма, с трансформаторам с бОльшим количеством витков против стандартного шалинского ( с высоким КПД )
    • Неужели так трудно понять? Анодный ток складывается с током накала, он течет по катоду к разным его концам делясь пополам. На одной половине  будет ток накала плюс половина анодного тока, на другом ток накала минус половина анодного. Нарисуйте картинку, это же очевидно.
    • Меня всегда интересовало, почему некоторым товарищам патологически хочется любую тему превратить в срач? Это способ самовыражения? "Товарища Сталина нет на вас!" ))) Показательно, что народ уходит из темы, а битва на мечах продолжается. Процесс ради процесса.
    • Ну т.е. наполовину заперта  половина лампы, а вторая открыта в 1,5 раза - зачет.  Теперь откройте ВАХ 6с4с и посмотрите на сколько изменится анодный ток  при изменении смещения на 3 В. Потом прибавьте это изменения к току накала.  Что бы не сильно утруждаться возьмите справочные режимы 250 В и 62 мА.  Что бы вы не запутались  - нагрузка имеет бесконечное сопротивление. Короче - читайте учебник.
    • Мне нравится звучание прямонакалов при питании накала от ИТ и отдельного транса на каждый катод. Сохраняется звучание накала перемнкой при отсутствии фона.  На попробовать ИТ - хотя бы лм317 .
    • Туда, туда, если не про футбол.  А времени на поесть, поспать, послушать музыку и всё другое хватит?
    • Напрашивается режим, когда влияние анодного тока на накал меньше. Для 6С4С это, например, 300В и 50мА.
      110.8k
