34 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Ну дык, ждëм экспертов! Надеюсь, "обясниш" всë на раз-два?
А что , кто то знает что поляк собирает?
Или надо 100500 раз  обяснять ,что размеры трансформатора  напрямую связаны с вых.мощностью.,частотой,током подмагничивания и т.д
"Если такое надо обяснять, то обяснять уже ничего не надо"(С.)
3 часа назад, Кружка сказал:
Подробностей не знаю, но сильно сомневаюсь, чтобы с лампы пытались выжать все возможное. Даже ГУ-48 не встречал, чтобы на максимум рассеиваемой кто-нибудь пользовал.
Пойдёт.
Меньше 2кВ на ГМ100 - кулинарный нонсенс. А на 2Кв можно либо смещение 0В и в А2, либо -50В и получить свои 30-40Вт в А1. Вот в последнем режиме потянет.
59 минут назад, Rezvoy сказал:
40Ватт, 30Гц . 2Квольта ,150мА ток . 40см.кв 2000витков с большим запасом.
Думаешь у поляка трансформатор меньше и по сечение и по виткам?
43 минуты назад, Buran81 сказал:
Блин, ну при чем тут сечение! TL304 просит 1200В, а не 2кВ!  Ты на 2кВ плюс амплитуда сигнала делал что-то? ... Сомневаюсь...
5 часов назад, ДимДимыч сказал:
Под ГМ100 нужно мотать спецвыходники, а не маяться такой опасностью.
Безалаберные польские мужики.
Привет! Твой SE транс? Я то РР считал для тебя. На какое напряжение делал, если твой?
15 минут назад, Rezvoy сказал:
Какая разница что там просится? А ты откуда знаешь что там человек собирает? Ты с ним на связи? Может он там на 5 ватт ,как Макаров ,бандуру конструирует!
Написал:  40ватт  2Квольта -50смещение. Я тебе говорю что надо 40см.кв и 2000 витков.Думаешь  там этого нет?
Я понимаю  - русский не родной и ТОЭ не учил, поэтому, ладно, поясню: речь об электрической прочности изоляции. 1кВ и 2 кВ двебольшие разницы.
50 минут назад, Rezvoy сказал:
Ну если мотать на туалетной бумаге, то и разницы не будет
1 час назад, Rezvoy сказал:
Транс мой.
  Ничего уже не помню.
А записи пропали.
Вернее я их(мои рисунки) отправил в корзину, когда сильно болел.
SE транс?
Если я не путаю:
Секций 4к3.    Железо Ш40*100 ( EI 160)    S=40кв*см   Вес 15кг
Первичка 4295 вит, сопр=222 Ом.
Вторичка 148+52 вит
Ra=7,4....7,8 к/ 8.....16 Ом.
КПД=92.....93,5 %
L=64Гн(А4-М2 4В 50гц),
Ток мах=140...150мА.
Ачх= 24кГц....-2дб  (вторичка заземлена).
По железу я увидел. В, общем, как у Николая из Новошахтинска - от киловатной лампы - 50 Вт. Это если до 2,5кВ задрать анодное у ГУ100. И не дай бог поиметь сброс нагрузки - может и обойдётся, но если будет возбуд по ВЧ... :smile-07:
  • 4 weeks later...
Может кто-то подсказать, трансформаторы ТВТ 24 от г3-33 можно использовать для хорошего усилителя или не годятся? Конечно вопрос странновато звучит, понимаю, но если допустим их сравнить с многим известными твз от прибоя, ТВТ 24 можно считать лучше? или лучше-лучше? Стоит ли пытаться на них сделать приличный тетродный двухтакт.
В 08.05.2024 в 23:52, Кружка сказал:
По вч как то непонятно, на 30кГц маленькая неравномерность, пару пичков, и далее до 400кГц..-3дб.
  ёмкость на вторичке висит и заземлена она? 400кГц разом сдует:preved:
В 27.03.2025 в 14:13, Кружка сказал:
Если я не путаю:
Вторичка 148+52 вит
КПД=92.....93,5 %
Прям под носом и только заметил))
Сейчас сделал пробную катушку на Ш40(30кв.см.) окно 30х120, вес 16.5кг!!! первичка 4300 сопр. 180 ом, к.тр. 40.6, ток 100ма, ачх 30кГц при контакте с землёй и 37кГц без контакта. Раньше на Е170 было хуже 29 с контактом и аж 46кГц без него. На 4п1л -0.5дб на 3.5гц, сам в шоке:smile-17:
 P.S.   Не помнишь сколько без земли по ВЧ?
Хорошая тема :smile-12:
Мне правда пока рано говорить, как будет себя вести транс с ГМ-70, но уже сейчас ясно, нужен новый МКТ с глубоким погружением, что будет, что будет)))
Пока что идёт процесс покраски ГК железа, холодному и окалины за глаза. Так что покрашены будут не все)))
Фосфатирование никто не отменял. В порошковых обязятельная операция.
10 часов назад, Алекс сказал:
Алекс,тебе бы  ещё  научится делать Трансформаторы под Лампы, а не наоборот. Вообще бы класс был:smile-34:
57 минут назад, Buran81 сказал:
Уже скоро, клуб 3000 витков закрыл навсегда, да здравствует четвёртая тысяча.
