Тестовые грампластинки, спектроанализаторы, и как с ними бороться
Сделал промеры -он намотан по типу тс 180, сеть имеет индуктивность 8-10 Г-н каждая .если соединить со вторичной , то индуктивности по 10-11 Г-н .Испробовал его как межкаскадник . Результат отличный ,20 Гц-20кГц линейно . 200 кГц подъём раза в 2,5 ,видимо резонансы , думаю цобель нужен кГц на 30на вых. остается их немного , поэтому цена 1тр. За шт . Не возьмут , самому пригодятся. .
Total Posts114.8k
