Ждём разных мнений:
1. Масло в парафиновой ванне
2. Залито всё только парафином
п.с. Герметик поверх контейнера во всех вариантах.
Прошу:
Плюсы - минусы.
По мне, МБГО, МБГЧ, КБГ-МН, МБГП и пр, останутся такими как есть, нечего над ними издеваться.
А есть личный опыт издевательства?
Или это просто своё мнение без экспериментов, раздеваний, сравнений?:smile-31:
Юрий, справочники ни при чём
Всё дело избавиться от железного корпуса, типа для улучшения звука.  Этого параметра в справочнике нет.
Лично я на 60% верю, на 40% нет.
Сам тоже как то сделал 2 блока залитых из МБГО.....полный комплект для маломощного однотакта.
Применить и послушать не пришлось.
Вот и получается мнение 60 на 40.
P.S...извиняюсь....ещё в этой теме идёт разговор о долговременной надёжности переодетых МБГ....   В этом вопросе конечно оптимизм не на высоте.
Самопал не завод, но и отвергать это категорически не нужно.
18 часов назад, юрий робертович сказал:
5 часов назад, юрий робертович сказал:
Как другие издевались, сколько угодно, и из Е-бурга. Справочники взять не пробовали?!?
Ну тогда уточню. Тема про раздевание МБГО, а не про то, как  "я против".
Интересует прежде всего опыт тех, кто сам раздевал и сравнивал, насколько долго сохранились такие конденсаторы и их параметры.
44 минуты назад, sova сказал:
МБГо  ничего не поможет ни раздевание,  ни  инкрустация бриллиантами. Влияние корпуса это очень  тонкие нюансы.
 А что поможет? Винтажный импорт?
Кстати многие не понимают даже что во многих намоленных WE конденсаторах никакая не бумага, а самый обычный лавсан.   Продают дуракам за немалые деньги.
А они потом лоб расшибают об пол...молясь на них.  И почему то им кажется и звук у них настоящий....да что мелочиться...волшебный!
   Вот я например викинул нах...хвалёный сименс и поставил наш ЭГЦ.  Звук намного лучше.
Ты хочешь сказать что я глухой?
совсем уже некоторые офанатели...  и что плохо с обеих сторон!
Ненормальные.  Не зря вас разделили, а страдают остальные большинство.
Если моя писанина считается за оскорбление, то можете отправить меня на сутки в читальню.   Я не обижусь.
15 часов назад, ДимДимыч сказал:
Отделили не людей, а научно-технологичное от необоснованного наукой, но имеющим место быть. Это разные вещи, т.к. дураков и провакаторов можно только изолировать, отделять их бесполезно.
Ещё раз. Тема про раздевание конденсаторов и результаты, последствия. Если вы против эксперимента по раздеванию и сказать по существу вопроса вам нечего, никогда этого не делали и презираете других за это и т.д. - вам здесь писать нечего!
Ваше мнение в данной теме неинтересно от слова СОВСЕМ! Успокойтесь, ПРИМИТЕ 100ГР валерьянки  и пишите в других темах, которые вам интересны.
В этом разделе форума флуда и "наездов" не будет.
С этого момента больше предупреждений так же
не будет.
Думайте сами, решайте сами, что нужно писать, а за что можно в читальню уехать.
Лично меня это раздевание тоже коснулось. Правда я переодевал кондеры в медь. Переодевал К40-У9 для межкаскадов и МБГЧ для питания. Слышна разница в звучании сибилянтов, но в слепом тесте я не уверен, что определю причину.
Может быть, вместо "раздевания" припаивать корпус к одному из выводов. Избавляетесь от влияния корпуса и надёжности нет вреда.
Раньше выпускали К40-2а с изолированным корпусом и К40-2б с корпусом соединённых с одним из выводов.
Для любителей поизгалаться над конденсаторами можно попробовать силиконовое масло. Только для начала не мешало бы екстрагировать то, чем пропитана бумага в конденсаторах, фреоном либо четырёххлористым углеродом, желательно в вакууме. А затем, после заливки силиконового масла, обязательно измерьте как изменилась электрическая прочность конденсатора и напишите результат. Самому возиться лень, а результат интересен.
В свое время купил вот такие "культовые" конденсаторы, а они "текут". В схемах с автоматом работают без нареканий, а в фиксе разносят лампу. Есть ли у кого отыт сушки/восстановления работоспособности таких старичков? IMG_20230226_115221.thumb.jpg.430d520753a72dc2cfd6ee461b1e3356.jpg
45 минут назад, Sergio сказал:
Сергей, а они настолько хорошо звучат, что стоят того, что бы попытаться их восстановить?
Возможно чушь, просто в памяти отложилось из какого то обсуждения, где избавиться от влаги аж в духовке пытались.... Результат не помню, давно читал.
50 минут назад, Sergio сказал:
Я такие пробовал восстанавливать каким механическим путём, бесполезно!...выбросил.
 Единственно что помогало, это просто проварить их в воске.
100% не получалось, но эффект "выздоровления" был.
4 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Дима, ну их наверное потом можно в медный корпус одеть из тонкой фольги, запаянной со всех сторон?
В 09.02.2023 в 23:06, Васянин Сергей сказал:
6 минут назад, Ollleg сказал:
   Не нужно медью.   Уж лучше чем окуклить.
Можно также в термоусадку, с боков термоклеем.
На выводы обязательно одеть какие  плотные чулочки, это слабое место. Через голые в термоклее может насосать со временем.
По долгожительству после реанимации у меня статистики нет.
А чем, Дмитрий, окукливание не устроило? Процесс-то совсем простой. Или есть какой-то негатив?
С уважением, Nittis
Юрий, я не пробовал окукливать.
Единственный раз электролиты ММ разбирал и чистил, эффект тангенса поразительный.
  Потом залил эпоксидкой в  цилиндр от ЭГЦ.
   Через сутки утвердилось...ну и отмотал люминь кусачками.
Потом на цилиндр эпоксидный одел термоусадку.
Через пару лет или более замерял их, всё ок!
Надо поискать их, где то лежат...
Нашёл!......слазил на чердак.
Года 2 там лежали при жаре и морозе.
  К вечеру температурно стабилизируются в доме, дам параметры и фото.
Самому интересен результат.
Потом потренирую их сутки и тоже дам замеры.
 Купил я эти ММ на ебее лет 5 назад.
Измерения тангенса были плохие, особенно у одного. Соответственно и другие параметры не айс. Сразу сказывается на высоком  еср.
Я уже много раз писал что тренировка для восстановления этих параметров ничего не даст!
  Плохой тангенс это грязь внутри и всякая мутация от натекания влажности внутрь.
   Подготовил весь конструктив... и быстро их разобрал, почистил белой хлопковой тканью.
Припаял залуженные медные полоски фольги и быстро их залил эпоксидкой.
   Фото и замеры.
553мкф  0,051  0,1
598 мкф  0,055   0,1
  Параметры как видите просто отличные!  Не повлияло на них ни жара, ни мороз.
  В заводских корпусах они бы уже до ручки догнили.
Сегодня поставлю их на тренировку  и готовы к применению!
Помню когда-то экспериментировал с раздеванием, проваркой и заливкой МБГЧ парафином с добавкой трансформаторного масла в картонной коробочке. Разницы в звучании не услышал. Как было мыло-мыльное, так и осталось и... на этом тему для себя закрыл навсегда.
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Вот тоже лежат уже лет 5. Рулоны внутри болтаются, если потрясти. Выкинуть жалко. Может когда и решусь на восстановление. Теперь знаю у кого спросить как это делатся...
    • Ну прямо "прототип" Ноты мп220 ....
    • Отбор и тренировка.djvuЧтобы лампы жили дольше.djvu
    • минус 5руб с позиции при покупке всего
    • Журнал Радио славился ошибками и опячётками, там и 2 х 2 = 4.5 можно было увидеть. Суть - формула рабочая, а уж как подсчитали.....
    • Из личного опыта, сто часов это конечно круто, достаточно около суток, самые большие изменения происходят в первые три - четыре часа.
    • Красивую деку достал из загашника, всю металлическую, тяжёлую, с уникальными головами, 100 Вольтовую, настоящую японку: Зафиксировал на память, осенью выложу на продажу...
    • Чем дальше в лес, тем больше дров. Начинающий попросил совета. Но нет, приближенные формулы от ж. Радио не есть гут. Началось обсуждение краевых эффектов. Где потери от тангенциальной составляющей в зазоре и методы борьбы с ними, где новые досужие домыслы? "радиолюбителю надо произвести электрический и конструктивный расчеты"? (цитата) Относительно индукции. Если 1 Тл постоянной и 0,5 Тл переменной составляющей (индукции), то это более чем достаточно. Для большинства практических случаев.
    • Остается малый вопрос. Перед отбором/сортировкой ламп тот же тектроникс производит 100 часовую электро-термо тренировку. Видимо без этого результаты отбора не репрезентативны.
    • Так как магнитный поток дважды пересекает прокладку
    • Видимо здесь ведется расчет дросселя работающего при больших амплитудах переменного напряжения.  По этой вырезке этого не понять. По заложенной плотности тока ясно, что это небольшой дроссель. Формула с коэффициентом 1500 дающая существенно заниженный зазор перепечатывается от книжки к книжке уже, наверное, с 30-х годов прошлого века и она дает зазор в миллиметрах, но даже учитывая выпучивание МП в зазоре, технологические зазоры, коэффициент запаса,  все равно дает неверный результат. Надо все считать под свой конкретный дроссель.
    • Не парьтесь )))) Правильно и понятно ,это как вам выше написали. Физический немагнитный,зазор в МП =  (Mu0×W×I)/B0. Соответственно прокладка  в ЕI магнитопроводе ,это половина от полученного результата. B0 для железа, это от 0.8 -1.2 Тл. (в зависимости от формы исполнения сердечника). Меньше и больше от этих значений  не стоит считать. Будет напрасная потеря индуктивности ,из за неправильного "оптимального" зазора.
    • Толщина зазора = (мю0 * W * I) / B = (1,26 * 10^-3 * W * I) / B = (W * I) / (800*B)   Почему выбрана такая маленькая индукция для дросселя фильтра?
    • Конечно, в учебниках на 1.2Тл  делят не на 1500 а на 800
    • Кстати вот эти две формулы совпадают по конечному расчёту. И да, надо делить на два чтобы определить уже толщину прокладки   А третья завышает зазор в два раза К примеру. Имеем дроссель на 3000 витков и 100 ма. Вполне себе вменяемое значение По формулам.  1. Получается зазор 0.2 мм или толщина каждой из прокладок 0.1мм, а это толщина офисной бумаги. Больше похоже на правду.  2. 0.1875 зазор. Толщина прокладок соответственно 0.09375, это почти то же самое что и в первом варианте.  3. 0.375 мм зазор, толщина каждой прокладки уже 0,1875, а это почти 2 листа офисной с каждой стороны, а не один лист как в двух первых. По моему это многовато для 100 ма.  И заметьте, во всех трёх формулах идёт речь именно о величине зазора, а они разнятся в два раза, по крайней мере одна из них. Хотя всё из учебников. Где ж искать правду?
    • Ну да..Это толщина требуемого немагнитного  зазора в сердечнике. Прокладка же  в два раза тоньше  от этой цифры ..Ориентировочно индукция от подмагничивания посточнным током будет 1Тл.
      112.1k
