8 часов назад, Stan Marsh сказал:
Не срок, тут есть и поклонники допотопных 1541.
  И даже (какой кашмар :smile-46:) СХ20152 !
Древняя числодробилка под управлением винды ХР сп3.....   карту сжёг, пси порт выжил...... вот очень интересует что сейчас есть боль - мень толковое, не очень лукавое, чтоб и подать на усилитель и с усилителя....... внешнее? псишное? по сути не критично...... и если псишная то с подачей с сидюка в системнике  сигнала на прямую, не знаю как это правильно называется....... Разные нужные - полезные для меня програмки на нём..... попривык...... Но и сжечь чтоб не трагедия...... сразу две взять )
  • 3 months later...
В 02.11.2022 в 08:17, titus сказал:
Попробуйте спуститься по версиям Roon ниже,  будете удивлены. Под Виндой великолепно играет  Roon 1.3-262.  Где-то год назад, мы, с группой единомышленников "перелопатили" все версии Roon, начиная с первых. Начиная с версии 1.6 у Roon наблюдается довольно быстрая деградация звука, чем выше версия, тем гаже становиться звук, видимо в угоду красоте, удобству, маркетинговым требованиям, защите от взлома  и т.д.  Тестировали различные варианты установки и подключения конечной точки. Остановились на конфигурации с установленными на отдельном компьютере  Roon Core Kit,   напрямую подключенной к этому компьютеру "конечной точки" и версии 1.5-360  для Roon Core Kit.  Если будет интересно, могу подсказать, где брать дистрибутивы различных версий.
Приветсвую . Буду благодарен за подсказку где качать
В 03.12.2024 в 01:16, ruvdfan сказал:
День добрый. К сожалению тот архив с дистрибутивами от "RoonLabs", что был в доступе, сам же "RoonLabs" очень сильно зачистил и многое уничтожил. Пишите в личку, что Вы конкретно хотите и что Вам нужно. Попробую Вам помочь.
В 09.07.2023 в 12:16, Russ3000 сказал:
Смысл развязки - отделить корпус компьютера/монитора от аналоговых цепей, можно и на USB изолятор поставить, либо по оптике сингал подавать, но там свои косяки.
 а какие ? если можно ... давно использую всякие СД ... как транспорт. по оптике подаю на разные  ЦАПы . слушаю .. сравниваю . и   до сих пор  был ...с частлив. В чем подвох ? спасибо
Так оптика гальванически развязывает цифровой источник и аналоговые цепи усиления, хотя является слабым звеном в системе, не у всех есть сигнал обратной синхронизации. USB гораздее, но нужно принимать меры по развязке, в грамотно спректированных ЦАПах стоит развязка внутри между приемником и микросхемой ЦАПа, от которой тактуется приемник USB, в такой системе пресловутый джиттер минимален.
10 часов назад, юрий1958 сказал:
в другой жизни  разберусь ... про обратную связь по оптике . спасибо .    А в этой - уже поздно
Тоже интересно. Может кто объяснит, как это работает?
В чем слабость оптики? Грязь не любит или деградирует со временем? У большей части инет через оптику.
1 час назад, BAA сказал:
В скорости, да еще необходимость ставить буфер передачи для накопления данных и забора их по мере надобности тактованием от клока ЦАПа, иначе пресловутый джиттер, на приемной стороне фронты скачут, даже на осциллоскопе видно.
  • 4 weeks later...
Поставил на Raspberry Pi 3B+ Volumio, прицепил винчестер и ЦАП через USB, экран 7 дюймовый и мышку, можно по сети управлять, либо непосредственно, играет все. Запитал от MW 5В 5А.
1 час назад, Russ3000 сказал:
И как впечатления? А цап в виде "шляпы", которые тоже на али продаются , не пробовали цеплять? Сама платка "Малинки" сильно греется? Охлаждение ей нужно?
Ещё про Volumio  интересно, это же как бы уже самостоятельная операционка заточенная в виде мультимедийного проигрывателя? Или нет? Просто я не в теме абсолютно, но хочется попробовать.
Дима Привет! У меня тоже есть малинка 3 и шляпа в виде цапа Audiophonics I-Sabre ess9028q2m. Работал с 7 дюймовым монитором, к Новому году прикупил 10 дюймов с пециальный для малины 3-4. Очень удобно, прям на мониторе всё, кроме БП, он аналоговый на торе мощном и стабе на LT1083, на 7 вольт.
Если нужны фото могу сделать, всё пока в обувной коробке:smile-03:. Из возни, помню с Volumio были танцебубны, там есть разные версии, нужно было в сеть войти, потом зарегиться, что-то было неудобность какая-то.
Из бонусов, в сети работает от ноутбука, с телефона. Очень нравится управлять телефоном с дивана и при засыпании выключать с того жже телефона ))
Грузится у меня долго, спрашивает пороль, который не помню или его не было, и через некоторое время запускается без пароля)). Можжно передёрнуть карту памяти с другой операционкой...
10 часов назад, U.L.F. сказал:
А вот это действительно интересно. Особенно интересны периодически мелькающие в интернете конструкции с большим широким экраном. Ещё попадалось с OLED экраном 64х256 на 3.12 и на 5.5 дюйма. Тоже интересная тема. Возможно стОит открыть тему по Volumio? Притом не по простой реализации а-ля "я всё подключил с Aliexpress и оно работает", а именно как отдельные интересные проекты на основе Volumio.
1 час назад, Timbuktu сказал:
Тут ещё интересно насколько эти "Оранж" и "Малинка" вообще целесообразны на фоне продающихся на рынке готовых решений микро ПК? У моей жены такой микроПК "Beelink" прицеплен сзади к монитору. Там предустановлена Винда 11про, тянет и все офисные задачи, и киношку с интернет радио, тихий абсолютно. При этом , как я понял, цена то выходит сравнимая с той же "Малинкой", если ее обвесить и SSD, и другими примочками. Ведь это только по первости кажется что решение с "Малинкой" недорогое, а в результате то пока соберешь этот конструктор...
18 минут назад, Cat777 сказал:
 Интересно. Тем более отзывы на эту "Volumio" в сети довольно разнополярные, буквально от любви до ненависти.
Малина с Volumio подключается к любому монитору, соратнику тут подарил такую, у него оказался лишний 17 дюймовый, подключили через переходник и пошло, нужно только в файле userconfig.txt  прописать
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
hdmi_group=1
hdmi_mode=19
disable_overscan=1
Где hdmi_mode  вставить свой исходя из разрешения и частоты экрана
В версии 2,9 никуда заходить не нужно, это пошло в 3+ версии.
4 минуты назад, U.L.F. сказал:
SSD Малине жирно, куплен переходник USB3  на  HDD от ноута, у знакомых выпросил ноутбучный винт 1Т с несколькими бэдами, заремапил их и прикрутил к Малине, видится по сети как сетевой диск. Но играет у меня в основном интернет радио, их 100500 штук, на все вкусы.
31 минуту назад, Russ3000 сказал:
Вот это и есть из серии "я его слепила из того что было". Интересует же не подключение любого монитора по HDMI, а именно применение OLED дисплея (как вариант). Такие подключаются обычно по SPI. Вопрос был именно по нестандартным конструкциям
    • А разве конденсатор уберет трапецию? Сейчас живем в частном доме, ТП в сотне метров, сеть хорошая. До этого, когда жил в квартире, делал под питание двойной изолирующий. Два здоровенных промышленных ТС соединенных вторичками. На выходе чистый синус.
    • во всём есть разумный баланс, но бывает что без них никуда
    • Сергей, я впринципе не использую аудиофильские компоненты, вот есть BJ из чипа и дипа по 47 рублей, их и ставлю, есть конечно гораздо хуже по звуку, отслушивал. А нынешние аудиофильские - фейк, те же блэк гейты, которые с 2003 года не выпускаются для широкой продажи, им уже больше 20 лет, и до 13 года они выпускались уже без углерода в электролите, но народ на них молится. Китайцы воруют технологии, иногда удачно, измерял внутреннее сопротивление у разных электролитов, у БГ было 0,08 ома, а у китайцев 0,03. Мне ниразу никто не сказал про мой усилитель - выкиньнах, напротив, были удивлены отсутствием брендов.
    • Моторчик, как понимаю, это лифт? А как реализована регулировка антискейтинга?
    • Обновлю тему. Переделал ус-ль на 6с4с: Uа-к-300в, смещение-комбинированное, автомат-10в, остальное фиксир. Rа-6ком, железо Респром, 12,5см2. В драйвер пробовал 6н26п, ЕСС85 и 6н23п. Панелька была такая, пилить готовый корпус не хотелось. Победила 6н23п SRPP, Uп-250в, Rк-300ом. Чувствит. малая, от компа раскачивает до 1вт. Спектр на 1вт, для СД хорошо.
    • Разговор вёлся о случае, когда микролит сломан и опускать головку есть единственный вариант - рукой! Вопрос же состоял лишь в том, как наиболее верно делать - опускать головку и затем включать скорость, или наоборот. Всё.  __________ Но всех как всегда понесло давать советы и обсуждать иное, вплоть до хоккея головкой......
    • Нету его у нас . Старый дом .За батарею ? Сомнительно у приятеля сосед энергию ворует ,  там бьёт . До щитка у меня далеко , да и правильная ли там земля ? В принципе в советской аппаратуре конд. Параллельно сетевой обмотке лепили и все . 0.1 , 0.22 и про резонансы не думали , может посчитать их заранее ?Думаю все же нужен он там . Посмотрите осц. На сеть ,это не писец ,это два писеца . У меня это 2 трапеции и она  "зимняя" в волосне. В видимо регенератор иметь уже необходимость .
    • Ставить емкость праллельно первичке ТС плохая идея. Можно нарваться на вполне ощутимый резонанс. Реальное заземление решает вопрос.
    • Я про сетевой фильтр. Любой самый бюджетный аппаратик содержт фильтр из пары конд. и параллельный трансф. А при массовом производстве экономится каждый юань . А они ставят .Я в свои аппараты , тоже ставлю такое . Но стал замечать щелчки например как от холодильника не проходят , но звук как то становится не весёлый, без фильтра этого звучание какое-то радостное , яркое , но бывает щелкнет . Или это эффект плацебо ,и мне кажется , или забить на этот щелчок , ведь не пишу. Хотел попробовать параллельно сети проходные конд . Китайцы их не применяют , значит не выгодно , либо не дают тот эффект . Я однажды вскрывал мощный фильтр от советской ЭВМ с такими конд. Значит полезная вещь . У меня на стапеле усилитель на 45тых поставлю эти конд. Как эксперимент с отключением . Есть соображения про это .?
    • ‼️Цена 800р за ШТ ✅В продаже заводская упаковка из 50шт абсолютно новых радиоламп 6Е5С 1977года выпуска с синими клеймами ОТК 🔥Светят очень ярко ‼️В приоритете продажа ОПТом ‼️Минимальный заказ доя отправки 5000р
    • Журналы "Радиоконструктор" 1994-2022 г.г., размер файла 807Мб. https://drive.google.com/file/d/1zGdX9W6FDx7MFSYYyePbjQcmMEf8aaVh/view?usp=sharing
    • В группе РЭО у нас было три прибора для проверки ламп: МИЛУ-1, П-508, ИРП-1, с П-508 постоянно какие то проблемы возникали.
    • Добрый день. Вставил щупы мультиметра справа в С1 и К. Потом вставил лампу в тестер и включил его. Перевел режим измерения в A1 и удивился. Картина выглядит вот так, как на фото. В первом случае крутилу поставил на -2 при тублере в 0 (самом левом крайнем положении) - мультиметр показывает -2.3. Потом переключил тумблер вправо на 1 и крутилку поставил на -на -1 - мультиметр показывает - 2.7. В чем может быть дело? Потенциометр забарахлил?
    • Сергей у нас на портале, у него целая своя ветка темы, очень много для выбора, так же с ним всегда можно связаться даже в ЛС и он тет на тет подскажет, прояснит - очень доброжелательный человек в общении. https://newaudioportal.com/topic/11997-корректоры-из-страны-оз/
    • Есть RCA около 10 пар. Пара 900 руб. NF2D-B-9 \ -2
      111.9k
