Не спешно продолжаю ваять усь. на 21LR8. Вот из такого сделал сетевик.
перемотал и облагородил. Из-за кривизны отечественных пластин пришлось бока прошпаклевать что бы поприличней было. Шпаклевкой по дереву (была в наличии дома). Зашкурил ,покрасил.
IMG_20260216_124915.thumb.jpg.9542eba655c49baa2deb41ba291ac9fa.jpg   IMG_20260216_190933.thumb.jpg.cac42b1342ca28557128da238eafb942.jpg
Т.к. у него нет крышки и отверстий для креплений, применил такой приём. Из обрезков 0,5мм нержавейки (после установки кухонной вытяжки) вырезал нужного размера заготовку, предварительно сделав шаблон из картонки. На тисках согнул, подкладывая подходящую трубку выгнул загогулину.
IMG_20260207_123742.thumb.jpg.0ba464248f55e01dd9bb955ad0bf5a36.jpg IMG_20260207_124011.thumb.jpg.dba064d7f0577a1e156117e4eebfade7.jpg IMG_20260207_131611.thumb.jpg.82ba0af770914a628401fadf74508f21.jpg IMG_20260207_132504.thumb.jpg.30eec0c5237391b2661172970b4f64b1.jpg
Очистил два электрода из нержавейки, вставил в шуруповерт и отшлифовал. Согнул из получившихся прутков две скобы крепления. На концах скоб будет нарезана резьба и с помощью них притянут транс к панели.
IMG_20260207_143509.thumb.jpg.9504de3c2d6cd11bd98e71893b0e33c8.jpg    IMG_20260207_142513.thumb.jpg.07d876ce8a7d84412e247e9c823402ca.jpg IMG_20260207_143647.thumb.jpg.d336e344f16549d48cc9d0997e8ec2fa.jpg
Вот так будет на панели.
IMG_20260217_154304.thumb.jpg.bc62f5acf23025d39256dcdde9fba3a1.jpg IMG_20260217_154135.thumb.jpg.a8333cba52ca3c3fbec4a235921bc02d.jpg
  • Like (+1) 7
Так как 21LR8 у меня 2шт., на всякий случай намотал на основном сетевике обмотку на 6,3 В для накала 6LR8, которых у меня тоже две шт. Т.к. накальная на 21В не поместилась, то намотал её на малом торике. Заодно разместил там и обмотку под смещение. Изоляцию на торе делал из молярного скотча. Чтобы широкий скотч просунуть в малое отверстие сделал так:
IMG_20260203_130514.thumb.jpg.cc852ed660517a5f55409b4fd9481a22.jpg IMG_20260203_195152.thumb.jpg.64a699e5991b172a83d09a876d501fcf.jpg IMG_20260203_193732.thumb.jpg.3ed205a481e27737762fe3e0e52d29cc.jpg  IMG_20260203_195152.thumb.jpg.64a699e5991b172a83d09a876d501fcf.jpg
Для изоляции обычным скотчем, чтобы пролез в отверстие вытащил середину, после чего он легко проходил в отверстие.
IMG_20260203_193414.thumb.jpg.f0fff1415ace7a5e31052f69046b4e7d.jpg  IMG_20260203_193433.thumb.jpg.ca1279340513c7262343f5791b1fac23.jpg IMG_20260208_120219.thumb.jpg.9b2a366b4fe1edd37ec277260e320853.jpg
  • Like (+1) 5
  • Smile 2
Забыл сфоткать. Вот с такой формой челноком мотал. Все грани скруглены.
Достались мне пара комплектов сердечник-каркас от осм-0,063 без креплений. Намотал на них два трансика для маленького двухтакта. Из профиля для гипсокартона 28х30 толщиной железа 0,6мм выгнул на тисочках две площадки для установки транса.
IMG_20260223_112212.thumb.jpg.737eee7f10d5c3f13c2bd08bde8b1b32.jpg  IMG_20260223_112256.thumb.jpg.1afc866e1b59de3132b60ce9b8a516ae.jpg
Из другого профиля толщиной 0,4мм вырезал две полоски для стяжки. Стянул. Выводы первички сделал через самые малые диаметром термоусадочные трубки разных цветов для разделения начало-конец. Сделал и прикрутил маленькую планочку для разводки первички. Для еще лучшей стяжки забил клинышки из гетинакса под стяжную ленту. Долго шлифовал и тасовал подковки чтобы получить одинаковую индуктивность. В итоге полная индуктивность первички 55 Гн.
IMG_20260224_201839.thumb.jpg.89adbeb998445dc6f1483418c7441ecb.jpg  IMG_20260302_180317.thumb.jpg.8db9d8ca9a61bc1bd6a38ca1c2130115.jpg
  • Smile 2
По настроению делаю подходы к проекту на 21LR8. Нарезанная резьба на скобы для крепления трансформатора получилась не очень по качеству, видимо сталь для этого дела не подходящая. Сначала предполагал закрепить гайками, но понял что будет слабовато. Отрезал из длинных стоичек с резьбой 10мм и  ими закрепил транс. Получилось крепко. На гайки-стойки крепится панелька с накальным трансформатором из 2мм гетинакса. Сначала хотел сделать из 1,5 мм фольгированного стеклотекстолита, но подумал что хлипковато будет, да и жаба душит на это тратить  фол.стеклотекстолит. Сделал отдельно платку выпрямителя анодного и подпор постоянкой накала.
IMG_20260318_123641.thumb.jpg.db1a419304826993cd3dcd92379a4b03.jpg IMG_20260318_123722.thumb.jpg.5059ad6ca8daaba7f45660c18396a709.jpg  IMG_20260318_123756.thumb.jpg.d23d86f12c504ab323605c79536c7703.jpg IMG_20260318_123808.thumb.jpg.acb52681a4d1f7b0712e2e8abe41df32.jpg
Панельки для ламп китайские, очень хорошо подходят для 6LR8 с их тонкими ножками. Крепятся к панели на площадках, а площадки будут приподняты над деревянной панелью через шайбы. И вентиляция некая и передача тепла меньше.
Чуть застопорилось, хотел два дросселька намотать сюда на железе от телевизионных твк или твз, кинулся, а они оказывается  у меня все закончились. Есть один побольше размер, но хочется два отдельных по каналам. Пока ищу.
Купил метилен хлорид. Для проверки налил немного в стеклянную банку и бросил туда две крышки в толстом корявом слое лака для трансов на EI66. Через 15 мин достал и протер. Лак остался плавать на поверхности. Перелил через фильтр. На фильтре лак с крышек.
IMG_20260325_122902.thumb.jpg.b76b2b92ac389d66332c7dc6b1e5c99f.jpg  IMG_20260325_134251.thumb.jpg.5bcc49ef44607ad6a8b6095ad88ba9d6.jpg  IMG_20260325_120946.thumb.jpg.010b8073157fae84dd066ed37972c9a3.jpg
Круть! Запах совсем не напрягает, жидкость сильно летучая, мгновенно испаряется. Загрузил пластины, залил и оставил на несколько часов.
Пластины до и после. То, что не слезло протирал металлической мочалкой для мытья посуды. Ее использую для очистки жала паяльника от окалины. 140 ш-пластин и 140 и-пластин.:smile-32:.
IMG_20260325_121018.thumb.jpg.4a67f9c3c14f3ad67fa91e52984ac817.jpg IMG_20260325_122403.thumb.jpg.a8d8ee0845494c8038b5e043b8a84440.jpg IMG_20260329_131835.thumb.jpg.6e9c435483129888b89eebcb65182465.jpg
Соориентировал все пластины заусенцами в одну сторону, собрал трансы. Набор 45х22. Не оптимально конечно,но для малых габаритов как то индуктивность получить. Без прокладки , с прокладкой 0,08мм, 3000вит.
IMG_20260329_174822.thumb.jpg.0156a1bf28592d660602ac37d760d6ec.jpg  IMG_20260329_175704.thumb.jpg.946d8db6762fbf761a26294357bfcdb2.jpg
  • Like (+1) 5
По настроению делаю подходы к конструкции и дело потихоньку движется. Установил ручку громкости. С начала с лицевой стороны углубил на нужную величину фрезой для мебельных петель. Затем с внутренней стороны фрезой большего размера углубил на расчетную глубину. Затем с лицевой стороны проделал мебельной фрезой отверстие насквозь. Лишнее убрал и подправил маленькой стамесочкой. Получилось так.
IMG_20260320_133021.thumb.jpg.c8c12c8fd29edd4c0c60ca7ea46245a0.jpg  IMG_20260320_133432.thumb.jpg.417a909dc5e932fae3bf041d107c2af0.jpg IMG_20260407_185654.thumb.jpg.21b1a63968fe57f2f27847e72da93f4e.jpg
Из полупрозрачного, матового, бежевого, 4мм плекса вырезал кругляшок. Окончательно потом вставлю на клей.
IMG_20260407_185718.thumb.jpg.18b6fa5ccacb484eca730fe8fbc9c413.jpg  IMG_20260407_185757.thumb.jpg.20f27387ee108d17b592d8786f545fad.jpg IMG_20260407_185847.thumb.jpg.c25317ff9e924daf356643b1ffbab86b.jpg
т.к. плекс прозрачный, изнутри сделаю подходящего цвета подсветку. Подсветил фонариком.
IMG_20260407_185925.thumb.jpg.b2d489db336fe731354304fd4cbb5822.jpg  IMG_20260407_185555.thumb.jpg.7120281f2fb9d9f4b6018856f850f2bf.jpg
Такие операции  по дереву лучше делать на сверлильном станке зажимая заготовку. Но у меня нет такового, но зато есть опыт. Зная что будет увод от центра и отклонение от вертикали, всегда заранее думаю как это потом компенсировать. В итоге все получается ровно.
  • Smile 3
Сделал платку регулировки фиксированного смещения и площадку крепления электролитов. В принципе можно делать монтаж. Трансики для дросселей так до меня еще и  не добрались, зная их габариты можно установить и потом.
41 минуту назад, KUE сказал:
25 минут назад, KUE сказал:
Молодец! Всё очень аккуратно. Золотые руки от рождения - этому другим учиться долго нужно, но не всегда ещё и выходит. Должно быть заложено в человеке при рождении. :smile-73:
Нижняя крышка из 4мм буковой фанеры (от старой мебели). Так как фанера имеет изгиб прикрутил на на двух винтах. За счет винта прижал середину, а края прижались за счет упругости фанеры. Все крепко. Зашкурю, покрою лаком.
IMG_20260409_134100.thumb.jpg.89a9460f85c5ef8c407bd0fb5f28fb3e.jpg  IMG_20260409_134707.thumb.jpg.8d4cc9124589e8be65f9507357adf64c.jpg  IMG_20260409_134647.thumb.jpg.8f70107611b73a72d4e9368566016f9f.jpg
38 минут назад, KUE сказал:
От деда моего тоже еще мебель осталась: буфет, шифоньер никакого ДСП, облицовка буковая фанера. Сейчас такой фанеры не делают, только береза. Хорошо отшлифованный бук имеет нежно-розовый-бежевый цвет. Очень приятный для глаз. Береза не тот коленкор.
При установке выходных трансформаторов на панель, будет вино такое безобразие. IMG_20260417_180253.thumb.jpg.7cebaa80379e281992613d0da2698b7e.jpg
Со старых телеков, магов, радиол собирал такие штуки.
Из одной из них вырезал секции и вставил между уголками.
Это предварительная сборка. При наладке попробую оптимально подобрать прокладку. Затем окончательно соберу и покрашу.
Для подсветки ручки громкости приобрел на али вот такую гибкую светодиодную ленточку красного цвета, нужной длины. Вчера приехала. Сегодня руки чесались попробовать. Припаял проводочки и придал форму кольца.
IMG_20260419_171423.thumb.jpg.a8264871823a6b13b43c6379e5b9420f.jpg  IMG_20260419_182530.thumb.jpg.4bb745de3e36cfba62fdbc4adf8484f6.jpg
Подставил за панелькой крепления ручки громкости
В самой ручке (пластиковая) просверлил отверстие 1,5мм. Из кусочка от крышки коробки  CD сделал пимпочку и вставил в это отверстие.
IMG_20260419_171838.thumb.jpg.f7828a3d60abcec7bc9bc273b9c5dbc0.jpg IMG_20260419_174817.thumb.jpg.86d9fede259f936c0eeaba6b60a07fce.jpg
Одел ручку. Пимпочка светится на ручке одинаково во всех положениях.
IMG_20260419_181030.thumb.jpg.00a297c554d3774fec311ad5e9ff028b.jpg IMG_20260419_181018.thumb.jpg.7430e1cf41fe607517406dd6dd1d693d.jpg  IMG_20260419_180954.thumb.jpg.c26fb09e084c6afab916bf6172876e03.jpg
Как придумал так и сделал.
  • Like (+1) 12
  • Smile 3
Тоже иногда рука пульт ищет, а нету! Если источник с компа, то сижу на диване с блютуз мышкой, ей и меняю громкость.
В 19.04.2026 в 18:40, KUE сказал:
Можно ссылку на товар ? Хотя бы по какому названию искать такую ленточку знать.
В догонку, тот самые пимпель который светится в ручке имеет размеры диаметром 1,5мм и длиной 1,5мм. Изготовить его держа руками очень затруднительно. Попробовал по другому. Взял еще одну ручку, просверлил отверстие диаметром 2мм, убрал заусенцы в отверстии, и заклеил его малярным скотчем. Изнутри залил отверстие эпоксидкой. После затвердевания снял скотч. Попробовал. Светится еще лучше.
IMG_20260425_195633.thumb.jpg.28c91952ca82ce86258902c2d15aa1e0.jpg  IMG_20260425_195733.thumb.jpg.3958c05ecad08973c695bd65988d4135.jpg  IMG_20260425_195858.thumb.jpg.e603c65c66b8b28384f6db8e90b092d1.jpg
Искал ножки подходящие для моего дизайна на али. Подходящих не нашел, или маленькие по высоте или чересчур дорого(4 ножки от 350 и выше руб). Вот такую ссылку давал
Stan Marsh https://www.chipdip.ru/product/sf1815s-ztm-electro-8011151153?ysclid=mnm198j01697696511
280р 5шт., но они низкие и конусные. А мне надо прямые и высотой 15-20мм.
В итоге купил 10шт за 128р ручки для потенциометра.
 https://aliexpress.ru/item/1005005740195163.html?spm=a2g2w.orderlist.rcmdprod.0.7c594aa6LD8BIM&mixer_rcmd_bucket_id=ab52f9991fc0fbb7&ru_algo_pv_id=f9f15b-2a6053-5b2ade-9725ba1777140000&scenario=appOrderListRecommend&shpMethod=CAINIAO_SUPER_ECONOMY&sku_id=12000034174330087&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Потом сделал так. Обмотал шпильку м4 подходящим по диаметру проводом и на эпоксидку вставил в отверстие. Из старого чехла от телефона извлек 4 неодимовых магнитика, а из материала вырезал и неклеил накладки на ножки. Материал на ощупь как силикованный. В результате ножки не будут царапать поверхность и сдвинуть усилитель не просто.
IMG_20260424_163346.thumb.jpg.adcffdaa5f0084555dd70b984f72ab2b.jpg IMG_20260425_201300.thumb.jpg.40818db41b4a4f0e1bf9c51375fe2a79.jpg IMG_20260425_202545.thumb.jpg.828c928c481711ab7ff5f6d80ef1315c.jpg  IMG_20260425_202755.thumb.jpg.4576fceddfc7f553b3ca3fc99d2bd449.jpg
Корпус покрыл таким лаком, несколько слоев. Получилось очень хорошо. Верхняя панель вообще переливается перламутром из за эффекта разных дощечек и структуры дерева(фото не передает эффект). Толстым слоем не стал наносить чтобы текстуру дерева сохранить (рисочки). Когда не работаю закрываю старым полотенчиком,чтобы пыль не садилась и не уронить на него чего.
IMG_20260425_212248.thumb.jpg.1fd742bafd861758ec3797bf9ee135aa.jpg  IMG_20260425_202924.thumb.jpg.8f3eb1c3adb9a8a011690ae16306d56e.jpg IMG_20260425_203003.thumb.jpg.194f3a1407d1735162cdb41dedc743cf.jpg
Задняя панель тоже готова.
Немного по дизайнерил. Сделал такой уголок и приклеил на скотч к ручке громкости. Регулятор дискретный,переключая отмечал перманентным маркером. Потом отверстие увеличил и отметил точки большим диаметром.
IMG_20260426_115353.thumb.jpg.3f179071b78bdd3234b37fed30921fad.jpg IMG_20260426_120002.thumb.jpg.9ec459b9868ae48af19a1fbe449d21ee.jpg IMG_20260426_120157.thumb.jpg.e1acb81fe800765aa0a5db40fe98a4f1.jpg
Как-то так получилось. Фото в2-3 раза крупнее реального размера.
IMG_20260426_122516.thumb.jpg.add9da77904175d839a19ee396d2132b.jpg IMG_20260426_122415.thumb.jpg.27b49c5d1a4b7ce3052b45fc33175cd8.jpg
Издали вроде не плохо.
Подумаю, может уберу.
    • Это не прогресс, а регресс, по крайней мере в аудио. Смею Вам напомнить г-н Тимвал, что некоторое время назад, на Вашем форуме радиоэлектроники, мной была опубликована схема задержки подачи анодного питания  для моего лампадника. Она же была мною собрана и рассчитана мною ещё аж в 2007году и работает  без нареканий по сей день. Умники и умницы с Вашего форума вставили схему в ИИ и он сказал, что схема неработоспособна из-за неправильно подобранных номиналов элементов линии задержки. При этом были вылиты тонны помоев на мою голову, Вашими братьями по разуму, а  в конечном итоге меня навечно забанили, но я не в претензии, ибо знаю с кем я имел дело. Что сказать можете по этому поводу-схема-то работает верой и правдой. Пользование ИИ и симуляторами в конце концов приведёт к атрофии нейронов головного мозга, что я наблюдал на Вашем форуме, где однажды меня, человека далёкого от радиотехники, однажды попросили рассчитать твз для однотактной ступени УМЗЧ и я это сделал, помните, г-н Тимвал? А остальные "продвинутые" форумчане, этого сделать не смогли, а почему?
    • Представляю вашему вниманию эксклюзивный единый лот радиоламп старой школы.   SIEMENS: E283CC   4шт. «одна пара, две единицы» + 6шт. с удовлетворительными параметрами:  «две пары, две единицы»  E84L  4шт. «две пары»   E236L  4шт. «одна пара, две единицы»  TUNGSRAM: E88CC  1шт. “Red” + 1шт. с удовлетворительными параметрами ECC83  1шт.    “ПАРАМЕТРЫ / ТЕСТ”   SIEMENS E283CC Номинальные параметры по даташиту: la, mA - 1,25 S, mA/V - 1,6 lc1, мкА - <1,0 Uн, V - 6,3 «Режим тестирования» -Uc1, V - 2,0 «Режим тестирования» Ua, V - 250,0 «Режим тестирования»   ПАРА: la, mA - 1,3 «1й триод»; 1,3 «2й триод» la, mA - 1,3 «1й триод»; 1,1 «2й триод» S, mA/V - 1,4 «1й триод»; 1,4 «2й триод» S, mA/V - 1,4 «1й триод»; 1,3 «2й триод» lc1, мкА - 0,0 «1й триод»; 0,0 «2й триод» lc1, мкА - 0,0 «1й триод»; 0,0 «2й триод» ОДНА: la, mA - 1,1 «1й триод»; 1,4 «2й триод» S, mA/V - 1,4 «1й триод»; 1,4 «2й триод» lc1, мкА - 0,0 «1й триод»; 0,0 «2й триод» ОДНА: la, mA - 1,2 «1й триод»; 1,1 «2й триод» S, mA/V - 1,3 «1й триод»; 1,3 «2й триод» lc1, мкА - 0,0 «1й триод»; 0,0 «2й триод»   «удовлетворительные параметрами» ПАРА: la, mA - 1,0 «1й триод»; 1,0 «2й триод» la, mA - 1,0 «1й триод»; 1,0 «2й триод» S, mA/V - 1,2 «1й триод»; 1,2 «2й триод» S, mA/V - 1,2 «1й триод»; 1,2 «2й триод» lc1, мкА - 0,0 «1й триод»; 0,0 «2й триод» lc1, мкА - 0,0 «1й триод»; 0,0 «2й триод» ПАРА: la, mA - 1,0 «1й триод»; 1,1 «2й триод» la, mA - 1,0 «1й триод»; 1,1 «2й триод» S, mA/V - 1,2 «1й триод»; 1,2 «2й триод» S, mA/V - 1,2 «1й триод»; 1,2 «2й триод» lc1, мкА - 0,0 «1й триод»; 0,0 «2й триод» lc1, мкА - 0,0 «1й триод»; 0,0 «2й триод» ОДНА:  la, mA - 1,1 «1й триод»; 1,1 «2й триод» S, mA/V - 1,2 «1й триод»; 1,2 «2й триод» lc1, мкА - 0,0 «1й триод»; 0,0 «2й триод» ОДНА:  la, mA - 1,0 «1й триод»; 1,0 «2й триод» S, mA/V - 1,3 «1й триод»; 1,1 «2й триод» lc1, мкА - 0,0 «1й триод»; 0,0 «2й триод»     SIEMENS E84L Номинальные параметры по даташиту: la, mA - 48,0 lc2, mA - 5,5 S, mA/V - 11,3 lc1, мкА - <3,0 Uн, V - 6,3 «Режим тестирования» -Uc1, V (-) «Режим тестирования» Ua, V - 250,0 «Режим тестирования» Uc2, V - 250,0 «Режим тестирования» Rk, Oм - 120,0 «Режим тестирования»   ПАРА: la, mA - 48,0 / 48,0 lc2, mA - 5,2 / 5,2 S, mA/V - 10,5 / 10,0 lc1, мкА - 2,4 / 0,5 ПАРА: la, mA - 52,5 / 51,0 lc2, mA - 5,6 / 5,4 S, mA/V - 11,0 / 11,0 lc1, мкА - 0,5 / 0,5     SIEMENS E236L Номинальные параметры по даташиту: la, mA - 100,0 lc2, mA - 5,2 S, mA/V - 14,0 lc1, мкА - <10,0 Uн, V - 6,3 «Режим тестирования» -Uc1, V - 20,5 «Режим тестирования» Ua, V - 170,0 «Режим тестирования» Uc2, V - 170,0 «Режим тестирования» Rk, Oм (-) «Режим тестирования»   ПАРА: la, mA - 104,0 / 107,0 lc2, mA - 5,6 / 5,2 S, mA/V - 11,0 / 11,2 lc1, мкА - 1,0 / 1,0 ОДНА: la, mA - 114,0 lc2, mA - 5,8 S, mA/V - 12,0 lc1, мкА - 1,0 ОДНА: la, mA - 130,0 lc2, mA - 6,8 S, mA/V - 12,0 lc1, мкА - 1,0     TUNGSRAM E88CC Номинальные параметры по даташиту: la, mA - 15,00 S, mA/V - 12,5 lc1, мкА - <1,0 Uн, V - 6,3 «Режим тестирования» -Uc1, V - 1,3 «Режим тестирования» Ua, V - 90,0 «Режим тестирования»   ОДНА: la, mA - 16,0 «1й триод»; 16,0 «2й триод» S, mA/V - 14,0 «1й триод»; 12,0 «2й триод» lc1, мкА - 0,1 «1й триод»; 0,2 «2й триод»   «удовлетворительные параметрами» ОДНА: la, mA - 12,0 «1й триод»; 15,0 «2й триод» S, mA/V - 10,0 «1й триод»; 11,0 «2й триод» lc1, мкА - 0,1 «1й триод»; 0,1 «2й триод»     TUNGSRAM ECC83 Номинальные параметры по даташиту: la, mA - 1,20 S, mA/V - 1,6 lc1, мкА - <1,0 Uн, V - 12,6 «Режим тестирования» -Uc1, V - 2,0 «Режим тестирования» Ua, V - 250,0 «Режим тестирования»   ОДНА: la, mA - 1,8 «1й триод»; 1,5 «2й триод» S, mA/V - 2,0 «1й триод»; 1,6 «2й триод» lc1, мкА - 0,0 «1й триод»; 0,0 «2й триод»       Бережно упакую и надежно отправлю в любой регион. Продажа строго одним лотом!  «Фото по запросу» Москва “возможен самовывоз” Цена: 60000р.
    • Хорошо. Поясним. На счёт ИИ вопрос закрыт. Если бы вся тема была бы закрыта, комментировать в ней никто не смог бы вообще. Как по мне - простейший, как 2+2 .
    • Так ведь могут возникнуть какие-то другие «простые непростые вопросы». Вот как с ИИ, вопрос простой казалось бы, ан нет, не такой уж и простой оказывается)).
    • Ли Шот Вильямс последователь чикагской школы блюза, легко узнаваемой и на мой нюх, наиболее правильной, для отображения этого муз. направления. Однако Вильямс сумел внести в  эти композиции некоторые элементы фанка и госпела, что не совсем обычно, но слушается  чертовски интересно. Моя обожаемая Бренда, на диске фирмы Брансвик-выше всяческих похвал! А ещё здесь она исполнила каверы  на песню Рэя Чарлза-What I Say и битловскую Cant Buy My Love. Пластинка старая, ей более 60ти лет, но слушается очень хорошо. Предстоит большая работа по ликвидации дерибасов на ней и удалению шлаков из звуковых дорожек, на то у нас микроскоп имеется.
    • Решил приобрести вторую пару сеточных дросселей. На этот раз в выходной каскад корректора. Изготовитель: Михаил К. (Пермь). ПЭЛШО на 5БДСР (Т), насколько я понимаю указанные параметры магнитопровода.
    • Оригинальная головка в отличном состоянии (см. фото)  1150 руб.  Оплата на карту СБ. Перешлю по России почтой , сдэк и т.п.
    • Да, но все мы пытались искать ответы именно у этих пародий, потому на сегодня их ответы в комментариях на форуме и запрещены. Это вполне логично.   Поддерживаю. Всё уже сказано.
    • Есть огромное и самое динамично развивающееся направление в IT - машинное обучение, а вот Алиса - это действительно пародия на ИИ.
    • Продам пару широкополосников FR13 , чуть б\у , отличное состояние .  2200 руб/пара. См.фото. Оплата на карту СБ . Отправлю по России почтой , озон,сдэк .
    • В качестве ИТОГА и обоснования, почему копирование ответов ИИ запрещёно на форуме: -------------------------------------------------------------------------------------------------
    • Предусилитель-корректор для винила, создан по мотивам Никитина из Лондона. В этой схеме, есть существенные различия. Во-первых это применение полевых транзисторов (VT4 и VT5) с малой крутизной передачи тока. Что повышает линейность передаточной характеристики. Отрицательная обратная связь по току ослаблена, потому что резистор R11 = 5 Ом, а другой нету. Из теории, видно, что через затвор-исток, равным нулю, тем меньше шумовые характеристики.  Транзисторы подключены со смещением 0,18 Вольта, плюс параллельно два транзисторы, что еще снижает шум на 3 дБ. Суммарно, ток для полевых транзисторов, составляет, около 3 мА. "Ламповости" каскада, придает усиление на германиевом транзисторе. С3 и С4 - намотаны на медную трубку, диаметром 22 мм (стенки толщиной 1,5 мм) медным проводом диаметром 0,1 мм. Резисторы R11  и  R14 намотаны на медную проволоку (диаметром 2 мм) константановым проводом 0,2 мм. Конденсаторы С6 и С8 - оловянные MUNDORF. Конденсаторы С1, С2 и С5 - NICHICON Fine Gold. С7 - Panasonic FC. Катушка L1 - намотана на оправке диаметром 17 мм, проводом диаметром 0,8 мм. Мотается виток к витку (10 витков). Транзистор VT6, рассеивающий 3,5 Ватта, установлен на радиатор.
      111.5k
