Двухтактные усилители на EL34
Не спорю, не имел такого многолетнего опыта, просто сам никогда так не делаю и не видел, что бы кто-то ещё так запускал винил.
Много лет сначала опускаю иглу на пластинку, затем включаю скорость, ни один алмаз не пострадал! У Техникса (1210) и у этой Соньки есть электронный тормоз диска, что удобно при оцифровке или записи на маг, опустил иглу, включил диск на секунду, игла встала в канавку, стоп, включаем Запись и пускаем диск. В конце пластинки отключаем диск, потом давим на стоп или паузу мага, никаких щелчков и прочих артефактов!
By Meshochnik · Posted
Куплю потенциометр с тонкомпенсацией для регулятора громкости. Двойной (стерео) на 250k х 2, логарифм (.. или обратный логарифм, кому как удобнее). Взамен оригинального, фото ниже. Стоял в УМ Pioneer 1972 года выпуска. Или посоветуйте, где искать, в инете покопался - не нашёл. Такой или подобный. -
Чтобы получить точный (более/менее) промер в пары /квартеты ... 1) Стабилизируем сеть . 2) калибруем/ Градуируем прибор (на фото пометилкрасным.. 3) открываем Правильный каталог для П-508 4) мультиметром контролируем соответствие напряжений у прибора ... П.С. если соблюдать выше перечисленные пункты ... будет более /менее точный подбор .
Надо реально мультиметром замерить напряжение смещения на соответствие.
Может нужно откалибровать прибор ... проверить что он показывае ... Да и поверочные данные для 6П-тройки для П-508 на фото из каталога ...
У вас тоже, да, приходилось смещение увеличивать, чтобы в рамки прибора попасть? Cегодня мерил свои 6П3С при 6.3/250/250/-14 - такая же ситуация. По даташиту норма 70 ток анода, но у меня больше 100 выдавало и приходилось -16 ставить. Может у меня напряжение сетки на моей П-508 барахлит....
By Васянин Сергей · Posted
приблизительно москвичь и мерседес, ни кого не хочу обидеть у кого унитры корветы электроники. Через меня с десятка два прошло дюалей и уже 3 элака. Элак я "привизал" сюда, как близкую по духу технику. Дюаль не бентли, но уверено мерседес. Это всё что надо знать чем хуже унитры корвтеты электроники. Надо просто чтоб эта техника былаб, пощупать ее , поработать на ней и понять что это.
Total Posts111.8k
