5 часов назад, Stan Marsh сказал:
Я бы вообще особо не обращал внимание на дин ëмкость. Что к ней цепляться-то в звуковом диапазоне? Впрочем, может у господ есть свои резоны.
Я бы тоже не обращал, но она (дин емкость) от этого никуда не денется. Достаточно попробовать качнуть 300В какой-нибудь 6Н9С. Имхо нужно учитывать при пректировании каскадов. Во входных каскадах тоже. Как минимум влияет на номинал потенциометра.
6Н9С в классическом драйвере слабовата для раскачки 300B.
Но 6Н9С можно объединить в составном драйвере. Немного другой составной драйвер с маленьким током именно на 6Н9С реально позволил мне раскачать ГМ70 и снять с нее в SE – 18 Вт звука. Но звуковые спектры 6Н9С не совсем гармоничны с ГМ70 на динамичной музыке. Попробуйте использовать составной драйвер для раскачки разных выходных ламп.
На рисунке ниже (моделирование):
В модель SE УНЧ на 300B и составного драйвера на 6Н9С, в смещении для отслеживания колебаний тока выходной лампы 300B и для избавления от мощного резистора, в схему добавил универсальную 6С21П в триоде, где изменяя номиналы резисторов делителя R7 и R8, можно регулировать напряжение смещения 300B и ток протекающий через нее.
На нижней схеме напряжения по постоянке. Параметры SE 6Н9С/300B, при in=1V rms выходное напряжение на нагрузке 8 Ом (Out трансформатор 5кОм на 8 Ом) получилось 6,8V rms и выходная мощность 5,7Вт при THD=2,53% только маленькая 2-я гармоника. На графиках АЧХ, Фаза, Выходная амплитуда/спектр красивый/THD, Шумы маленькие.
Раскачка большим выходным током и напряжением с драйвера ЦАПа одной выходной лампы с выходным трансформатором на импеданс АС, не всегда хорошо. Некоторые вместо драйвера ЦАПА используют транзисторный УМ, получая при этом Гибридный УНЧ, который уже не является ламповым УНЧ — ламповым звуком. А избавляться от межкаскадных разделительных конденсаторов в ламповой схемотехнике, это хорошо (выкладывал схему в самом начале), конечно желательно избавиться и от катодных конденсаторов. Но эти все сложности в УНЧ хороши, когда имеется хорошая, качественная Акустическая система и хорошие уши, средства и возможности. Но наши предки были не глупее нас, даже классические схемы УНЧ с ОС и АС, аналоговый источник вместо ЦАПа и сейчас могут дать фору новоделу.
23 минуты назад, May сказал:
Надо без кондера на пути сигнала ))
7 минут назад, johnson1496 сказал:
Избавиться от С4 проблематично, тогда это будет другая схема от слова совсем.
Конечно проблематично и конечно другая.
2 часа назад, May сказал:
Спасибо за подсказку, но я уже и сам догадался;) По 300В надеюсь, свою карму и сутру отработал во всех позициях. Упомянул, как пример. На мой взгляд неправильно "забивать" на дин емкость, но при этом обращать гипертрофированное внимание на расчет постоянной времени в безосном усилителе.
В 04.03.2024 в 10:05, ДимДимыч сказал:
Бока говорил что 6н7с переиграла 6н8с.
И намного.
Бока,  дал 6н8с 5 ма на триод и сравнил с 6н7с при тех же 5  мА через 7. После чего объявил на весь мир о победе 7 над 8. Вот токма незадача, отечественная 8 не хочет петь при токах ниже 9-10 мА.
В 04.03.2024 в 17:45, Константин сказал:
Ну, раз все хвалят)
Редкий случай, когда локальный аналог звучит наравне с оригиналом, по крайней мере наши стекляшки не хуже их железяк 6N7. Про 6н8с и 6н9с такого не скажешь.
При напряжениях сигнала на аноде до 20-25 В действующего и токе через триод не менее 10 мА , фотоновская  8 не уступит ихним 6sn7 любого разлива.
Про отечественные  7 такого точно не скажешь, особливо  если вспомнить 6a6g (разновидность 6n7).
В 05.03.2024 в 14:45, St1 сказал:
Чем меньше дин. емкость тем лучше можем разогнать ПСН по-макаровски.
Тут вопрос в том, что является слабым местом при таком подходе - входная емкость или емкость выходного трансформатора.
У меня оказалось оправданным поставить две 6AG7 впараллель для того, чтобы лучше прокачать выходные трансы. Но при этом мне пришлось переделать вход усилителя для того, чтобы минимизировать емкость монтажа. Поэтому по входу емкость вышла несильно выше, чем была с одной лампой.
Но кроме того, изготовил межблочники с минимальной емкостью.
Т.е. у меня с выходов ЦАПа через межблок сигнал идет сразу на первые сетки ламп, даже без антизвонника. Затем выходной транс - вот и все. На пути сигнала два элемента - лампа и транс.
И кстати, как раз на межблочниках было очень хорошо слышно влияние емкости. Чем меньше была емкость межблока, тем лучше было звучание. Сейчас межблоки менее 20 пФ.
Было очень ярко наблюдать за тем, как сцена сразу ухнула в глубину, стало потрясающим эшелонирование...
Вас не смущает, что миллерова динамическая емкость в вашем однокскадном усилителе (в силу трансформаторной нагрузки) практически равна 0?  И уж точно псн здесь не при чем, от слова совсем.
Если пара 6аг7 включена пентодами, то вы просто снизили внутреннее сопротивление генератора и повысили частоту среза фильтра, образованного Ri и собственной  емкостью трансформатора.
Снимите АЧХ вашего унч, можно в связке с цапом. Что-то подсказывает мне о возможном присутствии "чудес".
3 часа назад, ДимДимыч сказал:
ачх не снимал.
Всё со слов Боки.
ДимДимыч,  за АЧХу это к однокаскадному унч на запаралелинных 6ag7 от St1.
Бока частенько недокармливает лампочки по току и этот случай со сравнением 7 и 8 - не исключение.
6 часов назад, Денис ДС сказал:
Согласен, даже приходилось спорить с ним на эту тему.
30 минут назад, johnson1496 сказал:
Чего спорить? Приводите даташит 8 и 7, в случае спора и показываете, что у 8 и мю и Ri стабилизируется при токе более 8 мА, значит искажения при токах более 10 мА снижаются. Смотрим на рисунок 342 и все видно невооружённым глазом. Для других напряжений а-к ток отличается не сильно.
Речь шла о другой лампе, хотя аргументы были те же. Хотя в защиту Бокарева могу сказать, что при малых сигналах (речь шла о винилкорректоре) искажения на начальном участке не слышно. Короче каждый остался при своем мнении.
20 часов назад, Денис ДС сказал:
И видим: при нагрузке более 5 кОм ток 5 мА вполне приемлем.
5 часов назад, Rezvoy сказал:
Конечно, она и при 3 мА будет работать.  )))
Вы  смотрите ВАХи, однако мы то с вами не новички и вахи нам не указ, а исходная точка для расчетов и настроек.
  • 4 months later...
В 15.11.2023 в 14:49, johnson1496 сказал:
Интересно как со звуком и фоном.
Просто только увидел тему, поэтому ответ наверное уже сильно запоздавший на фоне развития дискуссии... Когда-то давно пробовал немного экспериментировать с 6П21С в триодном включении. Вывод по результату: Тоже самое что и 6П3С плюс некоторые "особенности" прямого накала, на чём возню с ней прекратил и тему для себя закрыл. До 6С4С ей очень далеко.
SE 6п21с в триоде очень не плох !!!!
Есть у неё младшая сестра 6п23п - тоже отлично звучит
с Уважением Олег
  • 3 months later...
    • Вот и хорошо, что о литературе снова заговорили, а то всё эти , да эти, паяльники в смысле. Третьего дня закончил чтение Салтыкова-Щедрина "Господа Головлёвы", эх, вещуга  сногосшибательная, да как в тему сегодняшней нашей жизни. Ведь словно предвосхитили Гоголь, Достоевский, Толстой, да и тот же Салтыков -Щедрин, то, что произойдёт в России с её обществом сейчас.
    • То 50л баллон газовый советуете, то теперь пластиковые погремушки для пропитки.
    • Согласен. Обьем 6 литров, надежность выше чем со стеклом.   В процессе доработки... на фото сделал изгиб стоек крепления термометра, теперь показания видать издалека. Врезал второй штуцер, получил различные варианты его применения; выход пара и запахов в вентиляцию, либо использовать тройник для вакуумирования и контроля давления.
    • то же проходил через эту схемку, в надежде что есть развязка, но после измерения вольтажа между батареей отопления и шасси что заземлено, оказалось под 140в ... хотя пол года так работал усилитель и слава богу не шандарахнуло
    • В NextSound трансформаторы пропитывали/вакуумировали в камере, в которой по преданию, когда-то проводили исследования на количество осколков ручных гранат.
    • Перед сном читаю Владимира Набокова "Машенька" на данный момент - этому произведению 100 лет в этом году - впечатляет!
    • Первые опыты установки батареек (алкалайн) был как раз в сетки,   в 2013-ом, результат порадовал, тогда, даже где-то тот корректор лежит, надо замерить "живость " тех элементов... Сейчас поставил в земляной провод гридлика, с целью снижения помех и наводок, да и сигнал не проходит по самой батарее, что сейчасец  считаю вторым плюсом... Пару усилителей делал с батарейным смещением выходных ламп, тоже через гридлик - вот и вся статистика... Вот - нашёл - стряхнул пыль и замерил - обе батарейки 1,55 Вольт, почти свежие: Это на шасс Яузы-5 сделано: Две батарейки уже удалил, не помню когда... На старом АПе Лаптев троллил меня - дескать копеечные китайские батарейки применять нельзя!
    • Дочитал "Не отпускай меня" Кадзуо Исигуро. Написана от женского лица, но очень душевно...
    • Поёт Рафаэль (голосом Брутального): https://disk.yandex.ru/d/FLKOQQG5oZ_eNA Пароль : plastinka 270 Mb
    • Как правило, все контейнеры для вакуумного хранения продуктов можно разогревать в микроволновке. Как это соотносится с температурой пропиточного раствора? На счёт избыточного давления - "скока" надо - открыт, сколько обеспечивает насос в комплкте с контейнерои - незнаю. Сергей Б. заявил Но не указал ни минимально необходимого разряжения (для пропитки), ни разряжения, при котором "схлопнется" контейнер. Мой первый вопрос был о том, использовал ли кто эти контейнеры для пропитки, на что до сих пор нет ответа... . А весь остальной "базар" это был организован вместо ответа "да" или "нет". Пока собираю информацию, где проводить "опыты" место найду, свой дом. Спасибо всем за информацию, надеюсь пригодится.  Но как я понял, единственный человек, кто это применил, причём успешно (правда не трансформаторов) - это пользователь со "старого АП", отзыв которого я привёл в первом своём сообщении.
    • Когда откачивали в стекляной банке хорошо смотреть как кипит отгаживаемая жидкость. Примерно как было в советских пылесосах, когда с их помощью побелку наносили. Я использовал заводскую воздушную сеть не давая больше 1 атм. ориентируясь по интенсивности "кипения".
    • Интересна Ваша статистика по вариантам установки батарейки "в сетку" и "в цепь утечки". У меня есть наблюдения на этот счёт и хотелось бы сравнить ощущения. Да и физически процессы немного отличаются.
    • Думаю, "высокий" вакуум совсем не нужен. Воздух как резина,"растягивается" очень сильно.На "низком" вакууме пузырьки выйдут, а заместятся пропиткой.
    • Ага, вот прям мёртвая тишина и без пропитки.
      10.9k
      116.1k
