Схемы ламповых RIAA фонокорректоров
Да, но изготовить такой дроссель не проще, чем полноценный трансформатор.
Тут типовой вопрос - цели-задачи-сопутствующие обстоятельства проекта? Если "шашечки"-это одно, если "ехать" - иное, вполне решаемое в бюджетных рамках.
Посмотрел на цены некоторых ламп в том числе китайских и вижу до крутых ламп мне пенсионеру далеко. Поэтому хочу выбрать попроще примерно такую . Как думаете для начала пойдет по звуку -
На Али есть Сендастовые кольца (он же альсифер). Магнитные сердечники Sendust S300-125A. На нем можно мотать индуктивности для акустики. Проницаемость большая, витков надо не много. Мне пришлось намотать две индуктивности по 0,53 мГ где-то по 150 витков диаметром 1,0 в два провода, чтобы минимизировать омическое сопротивление.
Другое объяснение, кроме как увеличение скорости нарастания/спада при снижении Rвых. (что дает рост разрешения) не приходит на ум. Действительно, слышимое улучшение и мне показалось неожиданно драматическим при казалось бы ограниченном изменении режима с переходом на фикс.
Вариант от одной фабрики электролампочек, из Нидерландов, даже доп.затраты на изоляцию "минуса" первого электролита их не смутили:
И это абсолютная правда, ДППВ звучит значительно лучше, чем мост. Уж тут я глотку любому спорщику перегрызу. -
С этого конца "есть мнение", что обмотка, один конец которой заземлен, лучше "защищена" от помех. P.S. Справедливости ради надо сказать, что сам повелся на малую емкость кенотронов, дескать помеху не пропускают. Так-то оно так, но вот есть периоды в активной жизни кенотрона, когда он напрочь "открыт" и, как говорили наши учителя, ведет ток. Помеха, естественно, тоже проходит. «Был неправ, вспылил. Но теперь считаю своё предложение безобразной ошибкой, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить, искупить.» Обыкновенное чудо (1978) Далее, от профессионального "дизайнера" (passdiy) Обратите внимание на емкость параллельно выключателю. Это к тем, кому ток через оный мешает.
Я махровый звуковик, ничего не понимающий в радиотехнике, но уж в звуке.... многих за пояс заткну. В моём родном городе, меня очень многие приглашали тестировать аппаратуру и акустику. Так вот именно в улучшении звуковых качеств, ничего не происходит, тогда к чему эти прибамбасы с вторым мостом?
Total Posts115.7k
