Главный параметр - минимальный коммутируемый ток.
Сопротивление контакта д. б. стабильным, это достигается в т. ч. и конструкцией - д. б. закрытой.
Из советских - ПГК (наиболее доступные, самозачищаются при контактировании, но большие и открытые), П2Г (практически герметизированные, высокочастотные, но минимальный ток великоват), ПГ2 (практически герметизированные, ток от 1 мкА, маленькие, применялись в В7-21А, например).
Щеточные самозачищаются, но в большинстве своем громадные.
В герконовых реле НЗ при длительном хранении происходит диффузия золота и контакты смыкаются (вот почему в пожарной и охранной сигнализации они недопустимы).
ПГ39 тоже хорошие, применяю периодически. Паять их неудобно разве что, мелкие и ломаются легко. Однако "на слух" никаких противопоказаний и по п2г3 не обнаружено.
14 минут назад, Xрюн222 сказал:
ПГ39
ПГ39 Можно смело в корректоре применять для коммутации входного сопротивления и ёмкости, допуски позволяют, чего о п2г3 точно сказать нельзя. По мне лучше сначала по параметрам галетники отбирать, а потом их же (отобранные) на слух сравнивать.
Но опять, это моё субъективное мнение, не хочу навязывать его другим.
п.с. Кстати вопрос цены - 37 рэ.:smile-03:
Видишь ли в чем дело.... Теоретически практика должна всегда совпадать с теорией... Но практически это происходит далеко не всегда :). По Марксу - проверка пудинга осуществляется путём его съедения.
Однако, Маркс знал английские поговорки? (The proof of the pudding is in the eating.)  ММЖ точно знал, иначе откуда "Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел..."?
На практике замена одного аудио шнурка на другой в разы влияет больше, чем обсуждаемые галетники, но тем не менее ... У меня помимо коммутатора на несколько входов есть линейный прямой вход сразу на РГ, вот на практике его чаще всего и использую. Нет, разницы при коммутации не слышу, но ведь напрямую "всегда лучше"....:smile-03:
6 минут назад, Ollleg сказал:
Это хороший показатель применённого переключателя входов.
7 минут назад, Stan Marsh сказал:
Однако, Маркс знал английский поговорки?
Ну так не зря же он столько лет до самой смерти в эмиграции жил, успел и поговорки в Англии изучить, а не только "Капитал" написать..
Галетники может быть, с реле и тумблерами ситуация более сложная. Плохой (ощутимо)галетник скорее ещё и поискать надо...
Но в при5ципе да, если "не слышно", то или повезло, или "оно тебе всё равно", что ещё лучше. Езжу на Пежо и не жужжу.
Совершенно допускаю, что  родной дядя основателей фирмы Филипс знал хорошо, кроме родного, ещё и не только английский язык... :)
Мы забыли ещё про один вид...:cool:
14 минут назад, Mark Levinson сказал:
Скорее о качестве используемой аппаратуры и "уставших от жизни ушей"
Вещь! Особенно хорош был в трёхпрограммнике "Маяк"!:smile-50:
Да ладно, повсеместно применялся , в том же Маяк 005 и бла-бла (многих) аппаратах СССР в качестве переключения источника сигнала , дорожки, стерео - моно, вход-выход и т.ддддддд
Ясное дело!
Кстати о К.М.
"Недостаток, который Вы скорее всего склонны извинить:
Карл Маркс: Легковерие."
Кстати, напомню, п2к применялся и в измерит.технике, и вовсе не был сколько нибудь слабым звеном.
До п2к применялись довольно широко ножевые кнопочные переключатели, и они тоже работают по много лет прекрасно.
16 минут назад, Xрюн222 сказал:
Не то и не другое, просто очень грамотный выбор кандидата на переключение и "уставшие уши" позволили создать великолепный коммутатор.:smile-50:
Если серьёзно, то как ни парадоксально, именно отрыв сигнал+земля при коммутации дали эффект больше, нежели перебор кандидатов на переключатель.
В памяти давно сидели мучения 90х, когда в преде на л.входах торчало до 5 источников, слушаешь - вроде как хорошо, начинаешь выдёргивать все шнуры, кроме "играющего", сразу разницу слышишь... Оно и понятно сейчас, тогда и аппаратура не сфазирована была, да закольцована земляными петлями, да плюс относительно земли разное напряжение между источниками.
Сейчас всё как положено. по земле с усем связан только тот источник, который в данный момент играет.
Guest Zampotech
15 минут назад, Xрюн222 сказал:
Самое слабое звено в КИП. Застревали и выскакивали кнопки, ломались штоки, ломалась блокировка и тд и тп
У меня в свое время КИП (не личный конечно) был в количестве нескольких тонн.
Из-за вечных проблем с П2К частенько пользовались старинными приборами с чугунными галетниками, хотя были новые, с микропроцессорным управлением, но с П2К
Хотя П2К наверно хороший переключатель, особенно если им не пользоваться
3 часа назад, Xрюн222 сказал:
Торрес ещё говорит, что всë, на чем написано "специально для аудио" - это "удифильское хавно", которое больше никуда не годится, кроме как для развода буратин. :)
Не надо не чужого приписывать, это сказал не я а Андронников.
А что касается коммутации входов, то я ее предпочитаю делать так чтобы сигнал не шел через контакты. Что и было реализовано в WavVega и  Wavega2.
P.S. А вообще тут смешно в теме - значит качсетвенные сигнальные реле, расчитанная именно на коммутацию малы токв, вам не подходят зато ржавые совдеповские галетники и такое полное хавно как П2К - на ура!
11 минут назад, Zampotech сказал:
Применялся повсеместно, поэтому и ломался чаще других....Аккуратненько с ним нужно, нежно...
В общем нам не годиться.
1 минуту назад, Alex Torres сказал:
А вот этого никто не говорил, где мы упоминали про отличные показатели ржавых старых галетников? Про П2К тоже быстро всё выяснили.
Алекс, не утрируй.:cool:
1 час назад, alss сказал:
Здравствуйте! На мой взгляд главный параметр в переключателе это переходное сопротивление контакта. Очень хорошо подходят галетники серии ПГ с позолоченными контактами. Сопротивление контакта д.б. стабильным, но к сожалению не всегда это д.б. действует. В галетниках, при условии что при переключении контактная группа скользит т.е. место контакта как бы самоочищается, но все равно при длительном бездействии происходит окисление контактной пары (чаще посеребрённой) даже в герметичном исполнении.
Про Кнопки ПКН, П2К и т.п. они работают если им постоянно пользоваться, но часто в старой технике, особенно хранившейся в неотапливаемых помещениях, серебро на контакта быстро покрывается оксидной пленкой которая даёт "дребезг" в контакте или полное его отсутствие. Как и на не герметичных галлетах.
19 минут назад, Alex Torres сказал:
Можно поинтересоваться, как это сделать?
Guest Zampotech
52 минуты назад, Карабасс сказал:
Потошню. Это не оксидная пленка, это сернистая пленка
Избавится можно, мокрым способом.  Нужна поваренная соль и алюминиевая фольга
1 минуту назад, Zampotech сказал:
Техническое серебро не лучший вариант, видимо нужно смотреть в сторону позолоты, хотя и здесь, как оказалось, не всё гладко...
Остаётся самый лучший коммутатор в мире ! Один линейный вход руками туда - сюда.... :smile-61:
... Или коротить входной сигнал через делитель, вроде именно такой коммутатор входов в Вестнике предлагался?
20 минут назад, Zampotech сказал:
Да Ахмед, совершенно верно!
    • Ещё должно отлично зайти 6Э5П - 6Э6П
    • Ну и что. мы учимся на своих ошибках.
      112.1k
