Вот хороший галетник, его рекомендовал Алексей Шалин ещё на старом АП:
ПР2-5П2НВ
https://www.elin-gk.ru/media/docs/eri/kommut_izd/perekluchateli/pr2.pdf
Цена на них сейчас из-за содержания драг. металлов высокая, но там только два направления, а как тогда коммутировать земли?
1 час назад, Ollleg сказал:
Сергей, я пытался подходящие подобрать, не нашёл таких. Какие ты используешь?
А, например, чем не устраивают галетники п2г3 и/или тумблеры ПТ8? Это из компактного. Из некомпатного - традиционные ПГК.
1 минуту назад, Mark Levinson сказал:
Для начала следует определиться, на сколько это вам нужно. Коммутация с отрывом земли даёт щелчок при переключении, поэтому только на небольшой громкости.
20 минут назад, Ollleg сказал:
Анатолий, ты спросил, зачем земли отрывать.... Я предложил тебе догадаться самому , при этом не
Я этого не спрашивал . это "красная звезда"  мне приписал .
9 минут назад, Mark Levinson сказал:
В данном случае - никак. Земли будут скоммутированными постоянно.
Offtopic. Ну, или поставить второй галетник для переключения земель - будет очень много веселья. Можно попробовать, что будет, если сигнал переключить, а землю нет)
тумблеры ПТ8
Ранее внимательно изучал их и других тумблеров характеристики, не годятся они для звука, поэтому и поинтересовался какие Сергей использует, может я что то упустил из виду.
На счёт галетников у меня вопросов вообще не возникало, выбор хороших и "приемлемых" немалый, вопрос цены и всё. А вот с тумблерами не всё так однозначно.
1 минуту назад, Anatolii сказал:
Ред Стар тоже Анатолий, извини пожалуйста, как то не подумал о тебе, впредь буду ник писать.
Вот такие не вызывают нареканий это у меня был рег громкости . контакты там мощные когда происходит сдвижка окисный слой счищается .
8 минут назад, Ollleg сказал:
:) Из чего это следует?  Интересно. Но вообще, не настаиваю, другим больше достанется :).
Пример. Если "изучить характеристики" ламповых усилителей, особенно "однотактников" и тем более "без ОС" - то они категорически не годятся для звука... Да и вообще ни для чего...
Пример. Если изучить характеристики ламповых усилителей, особенно "однотактников" и тем более "без ОС" - то они категорически не годятся для звука... Да и вообще ни для чего...
Не надо так сильно всматриваться вдаль)))
Вон, Торрес говорит, что шум резисторов меркнет в шуме ламп.
Если мыслить в таком ключе, то шум переключателей должен волновать в последнюю очередь. Но таки нет...
Насколько помню, главное - это минимальное переменное напряжение, на которые они рассчитаны в применении..
ПТ8 у меня немало, поэтому их рассматривал в первую очередь. Для линейного входа их применять не стал, есть галетники специально для этого и сделанные.
6 минут назад, Ollleg сказал:
И на какое минимальное неподходящее они рассчитаны, если не секрет? Честно говоря, не интересовался...
А что за "специальные галетники" и что у них указано как минимальное? Для сравнения.
Это нужно заново рыть интернет, не думаю, что мне нужно это повторно делать -  кому действительно нужно, сами найдут.
Не специальные галетники, а галетники СПЕЦИАЛЬНО для этого и сделаны.
Было в наличии несколько видов, по ним так же копал инфу, выбрал подходящие и их ставлю теперь.
Повторюсь, кому интересно и нужно - найдут всю инфу.
Я тут доказывать ничто не собираюсь, мне было нужно и я нашёл, чем пользуюсь на сегодня - тем и поделился.
п.с.
Точно так же про коммутацию входов с отрывом и по земле.
1. Избегаю земляных петель, т.к. есть аппараты скоммутированные между собой + каждый ещё нам входе в усь висит.
2. Совсем нет желания земляные провода со всех аппаратов одновременно соединять на входе уся, это уже из опыта личного, при прослушивании.
13 минут назад, Den101 сказал:
Торрес ещё говорит, что всë, на чем написано "специально для аудио" - это "удифильское хавно", которое больше никуда не годится, кроме как для развода буратин. :)
Однако, очень большой вопрос о пригодности всевозможных китайских реле... И о повторяемости свойств вроде бы одного и того же типа реле... Это ж вам не рэс49 или 60 какие нибудь...
Однако, очень большой вопрос о пригодности всевозможных китайских реле... И о повторяемости свойств вроде бы одного и того же типа...
Это да, сейчас нет возможности купить что-то оригинальное, фирменное.
Не поленился поискать на счёт тумблеров.
Есть 1 кандидат, но и цена будет немалая.
1------------------------------------------------------------------.jpg.15c793fab661dfa60838d715a92c65ac.jpg
Что касаемо ПТ8 , то их электрические хар-ки позволяют применять на л.входе, вот только окисляются они нехило и указанный диапазон минимальных напряжений вряд ли продержится более 3х-5ти лет, мои советских времён уж точно , разбирал.  Ну а золото.... оно денег стоит.
п.с. остаётся ещё найти диапазон частот,
но видел больше для галетников, нежели для тумблеров....
Галетники с хранения были намного предпочтительнее - без окислов и параметры надлежащие.
https://asenergi.com/catalog/tumblery/pt.html
2 минуты назад, Mark Levinson сказал:
Рискну предположить, что для начала неплохо бы произвести прослушивание (крайне желательно слепое) разных вариантов. Только так можно выявить истину - "Надо ли платить больше?"
Честно говоря, не увидел разницы в характеристиках пт57 и пт8, по кр.мере "на бумаге"....
Килограмм золота конечно недешев, но 20...30...50 миллиграмм - много стоимости тумблеру не прибавляют, разумеется. Особенно при сдаче на лом...
Guest Zampotech
2 часа назад, RedStar сказал:
По поводу переключателей, уже писал. Мой выбор -Well Buying.
Достаточно надежные.
Этот тип галетника самый неудачный для коммутации слабых сигналов. Очень заметный продольный и поперечный люфт вала в большинстве галетников вызывает шорох контактов
Честно говоря, не увидел разницы в характеристиках пт57 и пт8....
пт57 вполне сгодятся те, что с позолоченными контактами и пролёт по напряжению до 36 В, а не до 250 В,
так же и по току. Про окисление уже написал. Б/у вообще вряд ли пригодны.
Вот и вся разница.
А там уже для себя все сами решат.
18 минут назад, Xрюн222 сказал:
Если подсчитать нужное кол-во на лин. входы, неплохой галетник дешевле выйдет.
Но опять же, у каждого свой выбор.
Guest Zampotech
38 минут назад, Ollleg сказал:
Хороший, новый галетник российского производства по цене приближается к стоимости ведра черной икры.
Из вариантов коммутации, обеспечивающий надежный контакт и вменяемую стоимость - это китайский галетник (25-50р, в чипдип и прочее) + японские реле (200-250р, Митино, цокольный этаж, павильон "У девочек", он же "Кондербутик"). Требуется одно реле на стереоканал, сколько источников - столько-же реле, в этом реле две группы на переключение
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
Их режимом работы.
Поэтому применяю у себя пг39ш-246в 3п4н
    • Тут не понять, был сансуй, а потом купил Техникс, классом "выше". Правда первый на полевиках, а второй на биполярных. КМК с определенного момента стало срвсем про деньги вместо сначало качество, поэтому за деньги... Хотя даже в фотографии создатель имеет решающее значение, не говоря уже про художников.
    • п.20 выбыл. 29. Силовые трансформаторы от выпрямителя радиоприёмника Р-250м2. Габаритная мощность около 110 Вт. Один промерил. При сетевом 225 вольт, ток хх = 100 мА. Анодная вторичка суммарно по переменке- 159 вольт. Выпрямленное с ёмкостью на хх= 216 вольт. Прогружен током 124 мА- падение напряжения 6%, до 203 вольт. Можно принять за номинал. Провод 0,35 мм диаметром. Накальная вторичка на хх- 7 вольт + два отвода по 0,25 вольт. До 8 ампер. Пойдет для усилителей с низковольтными лампами типа 6С19П/6С41С. 1500 руб/шт. Есть около десятка штук.
    • https://aliexpress.ru/item/1005008238170841.html
    • Давний, не самого конца прошлого века, приемник с СД "VDO" (Сименс с Филипсовской начинкой, примерно), хотя и с ТДА1554 (кошмар!!! ...???), не знаю почему, но звучит здорово, иногда сравниваю с другими и всегда не в их, других, пользу....недавно по случаю приобрел ещё один такой же другой с хранения, прям в коробке, шоб булО.
    • Если вакуум в них сохранился хороший, то отличные. У меня есть ещё забавного вида 6ф5м стекло фигурное, маленькие "кобры".
    • У меня лет 30 назад был Пионер в машине, двухканальный, по 7,5 ватт, не 4 по 50, а более скромный, у меня его раз 10 пытались купить, звук был именно ламповый, сравнить было не с чем из автомобильного, ни Сони 500 и 700 , ни другие более дорогие модели так не играли. Сейчас правда музыку в машине не слушаю, видимо передоз случился, только аудиокниги.
    • Э-э-э, на фотографиях по 4 транзистора в канале, на схеме "Китай" - 3. Не доехал один?
    • Есть и очень много станций на кв св, я правда в деревне ловил их, и антену на весь чердах. Или к трубам отопления подключал. Засыпать кайф под этот свет шкалы и глаза магического, да шуршашче фонящей музыки...кайф детства, так засыпал у бабушки в деревне.
    • А такие как .... ? 1939, 1940 и 41-х годов ...
    • Нарисовал схему и стало понятно - почему не хватало высоких хозяину сего аппарата - 30 кОм входного - странный выбор разработчика, было бы хотя бы 47:   Да, забыл сказать, что данный корректор универсальный, для ММ и МС, коммутируется всё двумя реле, на один вход, рисовать не стал, хозяину корректора МС не нужен и я вижу дальнейшую схему оного такой: Резистор R12 поправит меандр, входной импенданс увеличу до 150 кОм, уберу  электролит на входе полевика и т.д. Затем нужно будет поднять питание до 30 Вольт, электролиты стоят на 50 и 100 Вольт - можно ничего не менять более...
    • Дай Бог каждому хороший усилитель на такой кошке... Это не 6п3с
    • 6Ф5М вот такие:
    • Ок, спасибо!  Есть и  УО-186 и 6Г7, 6Г7С... Но хотел сначала потренироваться на кошках, типа 6С4С...
    • Я только укв или фм слушаю. есть еще потоковое
    • На СВ разве есть какие нибудь радиостанции? давно не включал.
      10.7k
      114.4k
