4 часа назад, ДимДимыч сказал:
МКТ бифиляры нужно мотать только шёлком и строго обязательно пропитывать парафин-воск.
Во-первых, по трудозатратам такой трансформатор близок к классическому.
Во-вторых, при равной индуктивности первички он будет иметь бОльшие габариты, активное сопротивление, ёмкость между обмотками и сердечником.
В-третьих, снизится надёжность, электробезопасность, пожаробезопасность.
В-четвёртых, возрастёт цена.
Last not least. И всё ради мнимого упрощения конструкции по сравнению с классикой?
  • Replies 234
20 минут назад, Торопкин сказал:
Александр, при сравнении мы все-таки исходим из принципа "при прочих равных", сравнивая звучание корректно реализованных конструкций.
А вот со звуком у многих проблемы.
Плавали, знаем. Мне периодически чужие опусы на "перевоспитание" присылают. Вот межкаскадник 1:1 бифиляр, по измерениям претензий нет - звучит отвратно. Витков много-много, транс с подмагничиванием, лампа 6С45С. Берём СРПП на тех же лампах, мотаем транс, витков много меньше, зазора нет. Вуаля: всё работает, всё звучит.
В системе не может быть "прочих равных"- всё должно подчиняться одной доктрине.
14 минут назад, Торопкин сказал:
Вот парафинить, по возможности, не стоит.
Ёмкость между обмотками для сигнала МЕНЬШЕ.
Индуктивность рассеяния минимально возможная, без чего низкоомный драйвер с оконечной ступенью с заходом в токи сетки работать не будет.
Можно привести ещё ряд примеров, где преимущества БФ очевидны, но и этого достаточно.
23 минуты назад, Торопкин сказал:
 Михаил, ну всё считай наоборот.
 1)Трудозатрат чуть-чуть больше.  Я их десятки- сотни в лёгкую делал.
Ёмкость кстати меньше. Шёлк замещается парафином с много меньшим эпсилоном.
Я много раз это проверял и писал на старом АП.  Все хором против и никто не удосужился проверить.
     Это сравнение одинаковых мкт с шёлком, один не....другой пропитан.
2. Какая ещё пожароопасность!!?  А электробезопасность намного лучше.
3.  Цена возрастала на 3 копейки.
   А насчёт классики согласен.
12 часов назад, Андрей63 сказал:
В каком смысле ( я без иронии ), всегда было интересно какое звучание у повышающих МКТ. У меня опыта такого нет. В моём понимании, звучание МКТ с Ктр. 1:1, должно быть хуже , чем с Ктр. 2:1.
Андрей, только что ответил Резвому:)
Сравнение имеет смысл при прочих равных, что в данном случае проблематично - едва ли удастся изготовить два одинаковых трансформатора 1:1 и 1:2.
Единственный выход - проводить сравнительное прослушивание .Тогда при количестве таких прослушиваний, стремящемся к бесконечности, можно говорить о корректности полученных результатов:)
Опять несистемный подход, если повышающий транс обеспечивает выходную лампу необходимым напряжением и током имея соответствующее выходное сопротивление, то можно в драйвере обеспечить большую линейность, нежели его разгоняя по выходной амплитуде. Искажения в лампе много выше искажений правильно спроектированного трансформатора.
27 минут назад, ДимДимыч сказал:
Я именно про сравнение с классикой.
Да и в чем смысл изготовления бифилярного транса?
9 минут назад, ДимДимыч сказал:
1:1 легко и дёшево.
Тогда это не Hi-End. Там требуется трудно и дорого. И это правильно - принцип оплаченного удовольствия:)
Прошу пардону, куда шёлк девается при пропитке: растворяется и утекает? Если емкость падает, то скорее из-за удаления воды, да простят мой французский.
55 минут назад, Торопкин сказал:
Разница естественно будет , особенно в резонансной частоте вторичных обмоток, которые обычно имеют высокую добротность из-за высокого сопротивления входных ламповых цепей. Задавая свой предыдущий вопрос именно это и имел в виду, резонанс вторичек. А если МКТ фазоинверсный, то это очень влияет на симметрию на ВЧ.
23 минуты назад, BAA сказал:
По научному сказать не могу, но это так.
  Про воду почему то сомневаюсь, если только малые проценты.имхо.
Что запомнилось так это уменьшение бывало до 30%.
Как раз, если проводу много лет, то вытеснение влаги из шёлка может заметно сыграть. У воды проницаемость-то не 2 и не 3.
9 часов назад, BAA сказал:
 Это так, даже у нового возможны дефекты. Если два провода зафиксированы и у них потрескалась изоляция, то что такое надо сделать чтобы закоротить? Снять изоляцию на достаточно длинном участке и сделать вперехлест. Напряжение на виток никакое. Там скорее вода и коррозия, если без пропитки/окукливания. Не зря в экономном СССР зеленые трансы так заделаны. Другой пример - зарядки от Нокий 3110. Все живые - штук 20 наверное. А там изоляции вообще считай нет при таком проводе.
Вот и не надо прапрадедушек беспокоить, не говоря уж о перемотке. Хотя там наверное шелк был всё потому же.
В  моих бифилярных -МКТ , где перв. обмотка под напряжением +300в , намотанными старым проводом , и первичка , и вторичка - провод древний в лаке , и это невольно включает психолог. подпрограмму возможного к.з. , но 10 лет трансформаторы отработали безукоризненно .  Но потом один транс индуктивность села с 50 гн до 17 гн.  На звуке это вылилось в обеднении нижнего диапазона , звук стал проще .    Печально другое , бифиляры похоже вообще с точностью передачи не дружат , контроль меандра -всё в волнах , по большому счёту в сегменте МКТ согласен с Торопкиным -  это точно не высокая точность и верность , по сравнению с ""процезионными"" картинами меандров МКТ Аудионот .
Ох...Михаил, и ты всё наоборот.
МКТ бифиляры 1:1 меандр передают идеально и шуруют они до сотен кГц.
   Намотка аля "танго нс-20"  слой секция, чем то смахивающие на бифилярность уже чуть похуже. (приходилось мотать пару раз).
 Классика, меандр передаёт неважнецки, точность зависит от секций и правильности намотки.
Назовём их "прецизионными" высокого класса.
И вообще передача меандра это не показатель хорошего звука.
Точно меня сегодня мишки задерут.:mosking:
Товарищи, сорри если не в тему, но досталась парочка таких магнитных усилителей ( фотки не мои, но мои такие же) . Пермалой, в пермалоевом же кожухе . Можно их как нибудь преобразовать в межкаскадники или "не мучить котёнка?
Магнитные усилители делаются на сердечниках с ППГ.
Размер на фото непонятен.
Как есть.
20 минут назад, BAA сказал:
Как есть.
Спасибо за ответ, хотя почти его не понял:) ППГ это у нас что? Размер дюже маленький, сейчас вне дома но думаю размер П- шки не более 4 см .
Прямоугольная Петля Гистерезиса. Работает, в режиме свободного намагничивания, просто. Как только прикладывается достаточная вольт-секунда, сердечник насыщается, индуктивность падает, ток протекает. Смещая сердечник, можно изменять момент насыщения. Примерно как тиристор. На самом деле там есть тонкости но примерно так. Можно попробовать сделать MC трансформатор.
1 минуту назад, BAA сказал:
Для этого нужно MC - голову купить...Не в приоретете пока. А в межкаскадном трансформаторе немагнитный зазор нужен?
Смотря что за каскад. Если через первичку протекает анодный ток, то да.
L=mu*mu0*S*W^2/l, B=mu*mu0*H, где мю - относительная проницаемость, мю0 - таковая от вакуума (4e-7*Pi), H- напряженность поля. Далее, H=I*W/l, где I - собственно ток через обмотку, W - витки, l - средняя длина магнитной линии. Примерно, при малом зазоре, мю=l/g, где g - зазор. Сердечник в рабочей точке должен быть примерно на половине Bs - индукции насыщения.
Как-то вот так.
    • There are no registered users currently online
    • 6н7с отличная лампа, Евгений не зря за нее "топит", да и с киловольтом в питании на ВАХи уже под другим углом смотришь;). Разница в искажениях впечатляет, фактически в 2 раза, при неизменном режиме выходной лампы.
      10.7k
      114.3k
