Трансформаторы на аморфе
Расскажите, пожалуйста, о вашем видении решения данных задач. Добавьте сюда также проблему минимизации внутреннего сопротивления БП и его частотно-зависимых реактивностей. Применительно к SE, мы же рассматриваем его как элемент звукового контура. А так же о нужности/достаточности частотных характеристик, если можно? За многие годы дискуссий на профильных форумах так и не сформировалось единение мнений на сей счёт.
Тоже есть. 2SJ162+2SK1058 пара от Renesas 2SJ162+2SK1058 пара от Hitahi б/у на планке по 8пар
"Энерговооружённость" каскада можно поддерживать разными способами, не так ли? А для достижения нужных частотных характеристик многотысячные ёмкости абсолютно не нужны.
2-3 мм одно- или двухсторонние алюминиевые композитные панели с покрытием или без. Дёшево и сердито. Можно гнуть с использованием бытового фена и резать хоть на кухонном столе. У нас один гражданин широко использует Lightbond для изготовления дешёвой ламповой техники собственного бренда. Использую внутри деревянных корпусов алюминиевую фольгу в формате скотча или ленту электротехнической стали 3406 0.2 - 0.3мм от 15 до 50 мм ширины, а снаружи на октал, там где требуется - стальную сетку с деревянными или текстолитовыми элементами. Главное не забывать, что клеевой слой на фольге может в определённых условиях деградировать и она перейдёт в свободный полёт, так что лучше прихватывать её ещё и скобами степлера.
В далёком 1964 году, я, будучи ещё малышом, побывал на концерте этой певицы в Москве, в парке Сокольники, на фестивале итальянской музыки, под названием "Кантаджиро", матушка меня привела тогда на этот концерт. Запомнились прыжки этой певицы по сцене, задирание юбки выше головы и резкий, звонкий девичий голос. А вот и она сама-Рита Павоне, звезда итальянской эстрады тех лет. Диск старый, ему наверное лет 60 от роду, сделан в Канаде, моновариант. Вторая пластинка-Пэт Бун с друзьями и поют они вместе композиции в стиле софт-рок и госпел, местами переходящий в фанк. Пластинка американская, издана в 70е годы. -
Проблемы надо попробовать разделить. И индуктивные(наводимые) отбросить. Правила соединения разве что на заборах не развешивают. Далее, есть два вида помех, продольные, они же синфазные и поперечные, они же дифференциальные. Последние достаточно легко давятся, в том же сглаживающем фильтре. Синфазные, когда оба провода имеют меняющийся потенциал относительно чего? Правильно, общего провода в вашем устройстве. Что делать - можно давить как дифференциальные, но для этого, как озорно заметил Станислав, надо "земляной" провод. И по переменному току питательные провода соединить к нему конденсаторами. Одна беда их номинал (в сети) нормирован током утечки. Грубо говоря 5 мА и 4700 пФ на провод. Но после транса/преобразователя можно что угодно. Можно это ток ограничить, отчего при прочих равных, напряжение, возникающее от протекания переменного тока (это важно) через паразитные емкости БП при приложении к ним того самого синфазного напряжения, будет меньше. Делается синфазным дросселем на хорошем аморфе (см фильтры для мотор с частотниками). Можно сделать искуственную землю и к ней все сигнальные общие соединить. Это дает следующее - при том же паразитном токе, наводимое напряжение помех будет меньше. Можно сделать экран, между сетевой и вторичкой, тогда "емкость" между первичкой и вторичкой будет сильно снижена. Лучше конденсаторов бывают только проходные конденсаторы, каковые позволяют весь ток помех ответвить наилучшим способом.
Если брать габаритную фольговую бумагу, типа СМ, К-40-у5, то очень хорошо работает схема C-L-2C-L-4C, дроссели от 4Гн. -
Если САУ не дискретная и нет явно выраженных гистерезисов, то ошибка слежения будет предсказуемой и непрерывной. Как то сомнительно, чтобы мотор с тросиком пускали и останавливали. Пионер с линейным мотором и значительным моментом, практически идеален. Есть пассивные, на роликах из карбидов и часовых подшипников, не говоря уже про воздушный подвес... и тд и тп. Взять тест пластинку и сравнить. Есть ли в воспроизводимом сигнале артефакты от слежения. На спектре будет видно. Сонька не то, чтоб положение, момент отслеживает.
Так большие номиналы емкостей в БП появляются не ради борьбы с фоном. У них иное назначение.
Если бы все имели возможность изготовить дроссели требуемой индуктивности, то дискуссии о емкостях в питании выше 50-100 мФ и не было бы совсем.
В обычных тангенсах смущает то, что тонармы короткие, а угол смещения тонарма для сработки фотодатчиков. как ни настраивай, все равно остается ощутимым, и тонарм постоянно елозит из плюсового угла в минусовой, тогда как в обычном пассивно ведомом тонарме угол захода меняется плавно и постепенно. Собственно, в Литве есть фирма, выпускавшая (может и сейчас выпускает, не контактировал давно) дорогостоящие радиальные тонармы со сложной механикой, компенсирующей угол захода. Но опять же - на слух в составе реальной системы этого ну никак не понять, не зная заранее, что это именно специальный тонарм.
Странно, у производителя цены ~ в два раза отличаются. Но это неважно, где вы были полгода назад? (купил 1058/162)...
Ну тк если советовать, то лучшее, что можно, а вот как собирать это, и какие решения использовать, уже каждый решает сам
Total Posts111.9k
