10 часов назад, Сергей Б сказал:
А у меня совсем компактные.
Выглядит прям супер, интересно с как с ачх дела обстоят?
  • Replies 819
Пока что на этапе постройки, думаю завтра сделаю проводку и начну делать навес, на сколько такой унч можно считать компактным, даже не знаю )
Вполне компактный, я в практически таком же разместил 4х6Ф5П и 4 ТВЗ-1-2 в PSE - сетевой и конденсаторы наверху под кожухом, выходники и монтаж внизу.
4 минуты назад, alss сказал:
Был еще «давний» вариант унч на одинаковой начинке с этим, но он явно больше, но немного уже, вариант на предыдущем посте ниже, короче, но шире
2 часа назад, W_L сказал:
12 минут назад, жек69 сказал:
Какие параметры получились на 6ф5п не помните?
На 6ф5п я не делал, у автора ниже в его унч 6ф3п
В 17.03.2025 в 19:10, W_L сказал:
Пересобранный по части монтажа унч на 6П15П-ЕР
Аккуратненько так, симпатично, сетевой сзади даже очень хорошо, но вот регулятор громкости сзади?
16 часов назад, W_L сказал:
Сюда что-то проситься с левой стороны, уравновесить регулятор, индикатор включения на светодиоде?
14 минут назад, S.Laptev сказал:
Это один из первых вариантов корпуса, нынешние рисую с регулятором на передней панели
будет деревянная накладка, слева возможно гравировку на ней сделаю
  • 4 months later...
Небольшой спойлер построенного мини усилителя на «четырех четырнадцатых», получился весьма компактный малыш, по циферкам пока что сказать ничего не могу, тк настройку и тест еще не проводил, позднее внутри все еще немного изменю, покрою места пайки лаком и сделаю небольшую деревянную накладку на переднюю панель
Схема вышла максимально простой, но требует настройки, вариант пока не оконечный
Замечание : конденсатор на входе можно изьять. В катоде выходной лампы - биполярный электролит?
4 минуты назад, ВКН сказал:
Конденсатор по входу я в итоге ставить не стал, у выходной лампы - да, неполярный электролит
7 минут назад, Stan Marsh сказал:
Чем нормальный полярный не угодил?
Да можно в целом любой поставить, эти без дела лежали пол года, вот и решил применить их
Компактные
SE 6AU6+el84 - Лампы Телефункен и выходные трансформаторы от приемников Телефункен.
Трансформаторы меньше по размеру, чем ТВЗ 1-9. НО играл очень душевно.
Второй комплект таких трансформаторов на jоднотактный одноламповый пентодник 6п9 / 6п15п/EL83
9 минут назад, lenivo сказал:
Компактные
Выглядит недурно, как допилю свой, скину итоговый вариант
Компактный SE 6н23п+6п43п - в Пластиковом корпусе, напечатанном на 3D принтере. Играл на прогреве более 10 часов, но не расплавился.
При настройке попробовал на нём  на нем  лампы 6н16б+6п30б, но как то не пошло
Выходники на первичке -20 Гн. Хорошее железо от связной аппаратуры СССР.
Я всегда собираю все в металлических корпусах, от 6П43П-Е отказался совсем, на понравилась она мне
2 минуты назад, W_L сказал:
Хотя 6п14п и 6п43п - аналоги, но у них режимы разные. И усилители под них нужно настраивать по разному.... Мне очень нравятся лампы 6п43п-EL86 .... Если их правильно настроить звук будет очень хороший..... Но если им задрать анодное напряжение - звук будет "не очень"........
6п43п играет деликатнее чем 6п14п...... Но из 6п14п выжимают мощности больше......
Лампы СССР и их иностранные аналоги - не полные аналоги..... требуют разного подхода и разных режимов настройки...... Существенно разных. При правильных режимах получаем и звук очень классный.
На 6п43п - я сделал больше всего усилителей.
Последний такой SE 6ж4п+6п43п в ультралинейном режиме и с импульсным блоком питания - есть тут по нему отдельная ветка
А всё начиналось с макета
1 минуту назад, lenivo сказал:
Я наоборот, больше всего унч наштамповал на 6П14П, нравится мне эта лампа, скрывать не буду, в паре с 6Н26П вышел завораживающий звук в РР, 43 на мой уж не прижилась, как только не игрался с ней и какую только обвязку не ставил
9 минут назад, W_L сказал:
Есть кучка свободнолежащих 6П14П и желание собрать что то стоящее на них в РР. Проверенной схемой не поделитесь?
1 час назад, W_L сказал:
Если честно , то в этой схеме мне не нравится многое.....
Судя по фото, выходные трансформаторы у вас допускают ультралинейное подключение ......  ультралинейный режим по звуку комфортнее пентодного...... на мой ух.......
Межкаскадные полистирольные - в одиночку не очень ...... их надо ставить вместе с МКР и со слюдой в серебре(СГМ)..... Катодные конденсаторы нужно шунтировать ФОЛЬГОВЫМ полистиролом (500 -2000 пф). Полистирол - хорош только в фольговых конденсаторах, а в конденсаторах с напылением проигрывает МКР. Про входной межкаскадный конденсатор вам уже написали.
22 мкф - ев лампу первого каскада -ОЧЕНЬ мало!!! Надо больше 100-220 мкф.
2 минуты назад, Antur сказал:
Купите готовую плату
https://aliexpress.ru/item/1005004640090905.html
Или с деталями с другой стороны
Поиграться для старта хватит.
5 минут назад, lenivo сказал:
Да мне не поиграться, я предпочитаю оформлять в законченную конструкцию сразу. Не получиться довести до приемлимого для меня качества звука, найду куда пристроить.
    • Есть Тесла аноды чёрные плетёные ... и Телам ... проверенные на приборе ...
    • Как это никто не читает и не слушает собеседника, всё читает, видит все смыслы и подтексты написанного! А там такое, такое страшное и изощрённое глумление, волосы дыбом! Ну т.е. кому надо бы читать и даже положено, вот тот как раз и не видит, почему-то. Как это не ответил, а зачем ... в Фрунджяна вцепился? И на Гонг я не ссылался, это цитата, Алиса нашла. Читайте внимательней. И это ещё одна беда форума, никто не разбирается, кто истинный виновник конфликтов, потому что читают только  крайние посты и их первые три строчки, к великому сожалению.
    • На нашем уровне ставят столы с одинаковыми в комплеманс коридоре картриджах тесте на системах , позволяющих выявить -кого на помойку, кого об угол.  Не бухенвальд , конечно, но в идеале от Ленко знатокам интересен бывает сам стол и редкие их пружинные тонармы.  Плинт , основной тонарм скорее на замену . Ну технарь (1200) хорош для начинающих или не искушенных ( ничего против ) .  Уж лучше тогда (по мне) иметь что-то от Микросейки - ту же DD8 или DD100 , или DD1 -  это уже шах и мат  Техниксу , один из выдающихся недорогих проигрывателей от Микры.
    • В Ленко стоит прецизионной студийный шикарный роликовый механизм, она входит в пятёрку-семерку лучших роликов. Технарь диджейский считается чуть лучше полумыльницы, но среди спецов, а ценятся другие технари, студийные, профессиональные и полупрофессиональные. Ну хороша она для Вас, ну и хорошо. Ну что значит каждому своё, всегда есть что-то лучшее, к чему стремится и просто любитель музыки, и аудиофил самодельщик, всегда должен быть какой-то рост, динамика.
    • Однозначно. Никто не слушает собеседника, знай лупит вражину клюшкой по башке, в богадельне веселье. И Лаптев так и не ответил, зачем мурзилки фоткал и на Гонг АВ ссылался. Не слышит, есть такая порода людей - "говорю_не_слышу", ЛОР тут бессилен.
    • "Поет" не катушка ,а железо , так что не парьтесь с пропиткой)))
    • Думаю, что Вы правы в этом, вся намотка W1 на самодельном станке, натяжка левой рукой, кручу правой. W2 - снимал со станка и мотал руками.  Результатом доволен, АЧХ каналов почти одинаковая, в левом 40 - 25000Гц. по -3дБ., в правом 40 - 24000Гц. по -3дБ. Пропитку я не делаю, поэтому ТВЗ поют. Прислушаюсь к Вашей рекомендации, - может пропитать в парафине? Только вот затечёт ли он под малярную ленту, которую положил после каждых 2-х слоёв провода? ,,Песня ТВЗ" при прослушивании музыки не слышна.
    • Олег, да, на сайте забористая весна нынче! Особенно в теме сверхлинейщиков, но её никто не видит, почему-то, кроме форумчан, да и то не всёх. В нормальных аудиотемах никаких ненормальностей не наблюдается, ну почти.... Они есть, недоброжелатели, но их немного и с ними вполне можно ладить, ну кроме ... Ну кто-то воспитанный умеет, кто-то нет. Конечно, пускай как можно дольше провисит, а потом её можно отправить в 38 дней на хранение и в назидание вновь прибывшим и для анализа.
    • Ты уже писал ему, телефон мой давал. Ну напиши ещё раз, условие никто не менял.   п.с. в ЛС пиши мне, нечего цирк на весь форум устраивать.
    • Так на то оно и ИМХО, что отображает личное мнение участника. да и в сравнении с Technics SL-1200 ещё неизвестно кто победит по звуку. Ну хотя бы так, а то выше постами  уже 100% определили.... Вне зависимости, кто согласен, а кто нет - любой участник может иметь своё собственное мнение, не обозначающее, что он это мнение будет усердно навязывать другим, споря с пеной у клавиатуры.
    • У нас что? Эпидемия весеннего обострения?  Нет у нас недоброжелателей, сами себе создаём от неумения нормально общаться .  Успокаиваемся все. Позже всё лишнее вычищу. Основательно.
    • Не согласен. Lenco L75 ещё послужит, да и в сравнении с Technics SL-1200 ещё неизвестно кто победит по звуку.
    • Скорее из за разной плотности намотки и,или ,из за пропитки (сушки) с разной степенью готовности. Хотя  пентоды не так чувствительны к этому всему.
    • Так я не видел, что Вы удалили. Эта ветка была открыта на планшете, а я писал недоброжелателю с телефона в другой теме, поэтому.  Ну как же, любое имя названное мной тоже поливается грязью и подвергается остракизму. Начиная с Питера Волкера, который был назван глупым лохом, неумеющем ничего спроектировать, после чего гости и люди перестали роится в теме, и Ахмет явно потерял часть клиентов. .... "Так и тут: Боюсь, правда, что ваш протеже никогда не признается, что физика, химия и прочая... не зависит от громкости имени. В ответ: мы знаем Ваську Косого и Петьку Кривого. (анек)...."  Фрунджян - это для него очередное ничтожество для него, Васька кривой и Петька косой. Как и было с очень интересным человеком, которому тоже сильно досталось в теме, открытой Дмитрием в Ламповом звуке, так было всегда тут. П.С. У него свои герои, в той области, из которой он пришёл на сайт, в какой, мы толком не знаем, толи из авто, толи из каких многокиловольтных и страшномногомегагерцовых, толи из цифровой, он знает только одного разработчика микросхем, толи переводчик, толи преподаватель, который учил в америке преподавателей, которые учил и наших.... и проблемы с переводом с ихнего.... А у нас в аудио свои герои и легенды, которых мы любим и почитаем, и в обиду не дадим. И вообще, ничего не знаем про него, толи фамилия на Б начинается нашу, толи на ихнюю В. Ни имени, мне Дмитрий сообщил, ни города, ничего..... говорит непонятно и загадками, обычно чувствуются намёки, частото омерзительные. Я же простой человек, как три рубля, про меня всё известно, я как открытая книга...
    • Понимаю...Труды немалые, главное, что бы оправдались ожидания.
      112.2k
