Posted (edited)
Заложил очередной "кубик", но учитывая опыт предыдущего - сначала отработаю на макете, где всё доступно для перепаек, а потом "уплотню" в окончательный корпус. На сей раз 6п14п + 6Н1/2П, импортозамещение нынче в тренде! Собственно схема как таковая - та же самая. В качестве "фичи" решено попробовать ОППВ в анодном питании ?.Потому пока 2 силовых тр-ра (от радиолы Муромец и/или Латвия-М).
Edited by Xрюн222
  • Replies 820
Никита, может применить 6п1п? Где-то у Игоря была коробка с афро-американскими донышками.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
"Не советую, гражданин... мнэ-э... не советую. Съедят"©АБС, Понедельник начинается в субботу.
Т. е. в прямом смысле - физически или письменно - не съедят, а вот самому придется наесться до отвала, считая миллиметры и углы изгиба проводов разводки (если не ставить "мегафарады").
Если речь идет о воспроизведении электрофона "Юбилейный", то да, можно и помучаться.
24 минуты назад, ВКН сказал:
Скорее - "коренной афро-петербуржец" (С) ?
Posted (edited)
Силовых тр-ров 2 шт, проводов в розетку тоже, можно попробовать разные варианты.
Юбилейный (он же блаародный француз Teppaz Presence) это СЕ и в ряде случаев ещё и бестрансформаторное питание(!!!), в общем -"бабушкина кухонная радива" а у нас-то всё как положено для бабушкиной радивы в гостиную - РР. Мегафарады не планируются ввиду предполагаемого компактного окончательного оформления, некуда их там засунуть...
Можно и 6п1п, или 6ф3п....Да, скорее всего, и с 6ф5п удача весьма возможна.
Edited by Xрюн222
18 минут назад, alss сказал:
Я товарищу делал ус-ль лет 8 назад, на 6J5-МКТ-1515 с ОППВ, комплектующие были его,  БП собран на Тр от Эстонии, стоят 3 шт. ЭГЦ 20Х450, в катодах ПК и ОК поставил ЭГЦ 1000Х30 ни каких проблем не было, ни фона ни шума. Все зависит от культуры монтажа, а то некоторые товарищи такого напаивали.
Раз уж вспомнили Юбилейный... Один из выводов накала выходной лампы, сигнальная земля входной лампы и ещё что то припаяно явно с "активным" флюсом в одну точку шасси ?...снаружи она выглядит ничего, внутри окислы... После перепайки точки и заведения накала отдельным проводком - происходит ну просто "ЧЮДО"!!!!(С).
В гараже лежит проигрыватель ВОЛГА 57 г.в. точно так же собран, только с тр-ром в БП. Нормально звучит, фона нет.
В 23.04.2022 в 22:55, Карта сказал:
Что бросается в глаза (#1) - силовик не светит на выходники.
Вась, ты что, свой тор с пониженной индукцией не узнаешь? ☺️
В 24.04.2022 в 11:40, ВКН сказал:
И со сварными анодами? ?
3 часа назад, U.L.F. сказал:
Вы меня дружно не сбивайте с пути истинного, 6ф3п - наше ВСË!!! ?
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
Меня прям зацепил этот "малышарик", хочу такой собрать себе ещё на детальках(трансах) повзрослей.
Posted (edited)
В 24.04.2022 в 12:38, Юрий_Б сказал:
Помню...
В 28.04.2022 в 09:40, U.L.F. сказал:
Пониженная индукция не про "светит", она кошка, гуляющая сама по себе. В хорошем смысле.
А "свой" - вижу на фото по всей стране (кроме РнД, южная специфика).
"Им-портко-замещение" оно да, растет.
В 28.04.2022 в 15:02, U.L.F. сказал:
Для себя сделал окончательный вывод - на паре трансов SE еи от 96го. Толстый малышарик. Пропадать так с SE. Кажный от 10 кв. Скажем, до 24х.
Edited by Карта
Guest Zampotech
On 3/31/2022 at 6:11 PM, U.L.F. said:
Не всем и не всегда нужны максималистические конструкции "самого лучшего в мире усилителя". Иногда усилитель нужен для небольшой комнаты(спальни) или для озвучки рабочего места или например для настольной аудио системы. Предлагаю в этой теме обсуждать такие компактные и миниатюрные ламповые конструкции усилителей, делиться как схемотехникой подобных устройств, так и их практическими реализациями.
Схемотехникой пока не поделюсь, зато поделюсь двумя своими разработками корпусов, изготавливаемых специально  для прикроватных  микроампов.
1. Корпус AV-SE1-NB (расшифровка названия-AV - Amplificator Vulgaris; SE1 - Однотактный, для выходной лампы например 6П1П; NB - литера  дизайна)
Внешний вид:
Устройство корпуса:
Габаритные размеры корпуса AV-SE1-NB
2. Корпус AV-SE3-NB (расшифровка названия-AV - Amplificator Vulgaris; SE3 - Однотактный, для комбинированной лампы например 6Ф3П; NB - литера  дизайна)
Внешний вид:
Устройство и   габариты точно такие-же, как и у корпуса AV-SE1-NB
Габариты колпака для силового трансформатора позволяет разместить 50-ти ваттный тороидальный трансформатор.
Габариты копаков для выходных трансформаторов позволяют разместить трансформатор на сердечнике до размера EI66 или аналогичном.
Монтажная панель предназначена длоя размещения навесного монтажа. В случае необходимости может заменятся печатной платой.
3 часа назад, Zampotech сказал:
Внешний вид:
Устройство корпуса:
Внешний вид:
Zampotech,
я бы на Вашем месте давно создал отдельную тему по корпусам,
такие предложения всегда востребованы, да когда ещё и "ходить" далеко не нужно.
С ув.Олег.
Здравствуйте всем, это мой первый пост здесь, вижу много старых знакомых лиц.
Хочу представить вниманию свою !первую! ламповую конструкцию на компактронах 6U10, сделан в 2017-м.
Конечно, проекту предшествовал долгий процесс курения матчасти, макетирования и всяческих проб.
На DIYA есть топик "усилители flea-power" или "категория блошиная мощность", которая определена как МЕНЕЕ ПОЛВАТТА неискажёнки на канал. Этот выдаёт где-то по 300-350 мВт.
По отзывам этот мой усилок побил все рекорды и был камрадами на DIYA признан САМЫМ компактным на сокетных лампах, включая самоделки с прямым питанием от сети. Но мою Нобелевку таки где-то зажали..
Корпус Хаммондовский люменевый, запамятовал модель, размеры корпуса 120 x 95 x 55
Это ПП, схема та же селф-сплиттерная что у Drakon-а на второй странице топика, за исключением что в катодах LM317LZ.
Работал у меня на столе в оффисе года три, пока не заменил его на полноразмерный ПП.
Лампы при режиме по 10 мА истощаются ~ за год, я думаю переделать его на 6SN7 коих легче найти, шире выбор, и по эксплуатации мне более по душе окталы.. Ну и 10 мА == для SN7 самый крейсерский режим т.к. их аноды вдвое больше.
Встроен таймер на ~7 часов (чтобы не париться по-поводу "выключил ли я его на выходные?"), резистор в цепях первичек анодно-накальник-ов закорачивается симистором.
  • Like (+1) 5
alss
Александр Степанович, добрый день! От электрофона "Юбилейный" подбрал шасси с трансформаторами на помойке в 2001г, поставил в простецкий корпус, в большущую  коробку от компа засунул 2 динамика 1гд-9 последовательно, и получил настоящий ламповый звук! 6н2п сразу заменил на 6н14п, были еще от ремонта ч/б телевизоров и по току накала как раз. Усилитель в ограде работал целыми днями и от весны до осени до 2008 года.
15 минут назад, Xрюн222 сказал:
Юбилейный, который с прямым питанием от сети без трансформатора?
С таким Юбилейным есть шанс не дожить до юбилея.?
В 23.04.2022 в 12:15, Сергей Ал. сказал:
Запустил в макетном варианте. Прикидываю, как обезопасить конденсаторы от перегрева. Один из вариантов - одеть "стаканчики" из какого-нибудь теплостойкого материала. Либо поставить конденсаторы с нижней стороны платы. Ну или посмотреть, может и так выдержат :nz:
    • Ван Хален в исполнении Брута: https://disk.yandex.ru/d/j-gQe3gjizgwGw Пароль plastinka 252 Mb А это - крайняя схема Брута, крайней не будет: А прынцессу мне задаром не надо - Чуду Юду я и так победю!...
    • Этот конденсатор входит в состав модуля коррекции, если речь о готовых модулях. Если делать самостоятельно, его все равно надо будет подбирать определенной ёмкости и хорошего/отличного качества.Хотя, самостоятельно затевать не совсем простую реализацию неудачного в принципе принципа коррекции вообще есть ли смысл, но это другой вопрос... Как раз планирую в обозримом ближайшем будущем подсоединить в имеющийся макет, в том числе и LCR модули готовые, 600 ом, чтобы, переключая "на лету", сравнить с другими вариантами, LR ,и RС и выбрать что-то наиболее "по вкусу".
    • У Вильямсона вроде не было ПОС с фазоинвертера. Смущала мощность на аноде. Для двух триодов менее 2,2Вт, а здесь суммарно все 3Вт будет. Но раз работает десятилетиями, вопрос снимается. Основной вклад в выходное сопротивление- медь трансформатора, уточню в расчетах. Стаб вряд ли нужен в домашних условиях, а накал будет стабилизирован, кроме выходных каскадов. Там "проблема" в большом разделительном конденсаторе с КП, здесь более правильно, что ли, на 600 Ом работает трансформаторный каскад. Спасибо за комментарий!
    • Если в одном канале, тогда пройдет в формирователь. А если синфазна - пройдет на выход. Это в моем варианте. Ограничитель бы тут помог, да. Но вообще таких именно щелчков мало, если и есть. В аудиоредакторе хорошо видно, щелчки и правда противофазны, неидеально, конечно. У монозаписи сделал вычитание в редакторе - звук почти полностью исчез, помехи чуть приподнялись. У стерео понятно, центр пропал, басы, вокал. Это тоже наверное хорошо, как дополнительный фильтр. Помехи так же чуть приподнимаются.  Схема мощные одиночные щелчки подавляет неплохо, а более частые мелкие - только если порог накрутить, но начинает полезный сигнал (громкий и с сч-вч) давить. Хочу попробовать в рамках своего макета изменяемый порог попробовать. По огибающей, чтоли...
    • Кое-что осталось. Уточняйте.
    • Штудер С37, конечно.Кусочек УВ. Они повторяли эту схему не менее 100000 раз серийно. Фактически, ни что иное, как "усилитель Вильямсона" или "обычная Динака"(С) :), только на есс88. По сроку службы - приходили С37, явно отработавшие в студиях лет по 25-30, с протертыми на почти миллиметр ферритовыми стирающими головками (!) и лампы, как были с завода, там не редкость. Да, они подсевшие, конечно, и ощутимо, но все работает как надо. Порядка 6 ма ток на половинку е188сс, никаких проблем. Выходное, кстати, указано как "менее 20 ом" на 200-омном выходе. И оно так и измеряется, действительно, прямо измерителем R, на 120гц или 1 кГц. Подводно-надводные камни, прежде всего, вероятно, в вых.тр-ре соотв.качества и устройства (залит в эпоксидку, эдакий кубик). Питание всех блоков от стабилизатора на 255 вольт, лампового, конечно. Накал через стабилизатор на германиевом транзисторе, но только на самые критичные каскады. Остальные перем.током. Уже точно не помню,  но вроде никаких особых проблем с исходным вариантом РС-10 при работе хоть на LR, хоть на LCR, не выявлено... Как то оно и лаконичнее, без Штудеровской , как мне кажется, избыточности - слишком хорошо уже тоже нехорошо :).
    • А что если помеха не в противофазе производится... Вопрос. Если максимальный сигнал известен, то ограничитель точно поможет. Вольт-секунда у щелчка малая. А если вольты подрезать, то вообще хорошо. А так - надо неказуальный фильтр, который знает что будет. Что обычно и делается. Знают, что щелчок и заменяют.
    • Интересно, зачем? Всякие пролоджики, что-то подобное умеют, центральный канал выделяют.
    • MKT. Допустим, это импеданс на нижней граничной частоте  равный 10к. При этом должны быть указаны условия измерения,включая сопротивление источника. А чему равен Z на 20кГц без шунта во вторичке?
    • Сергей Михеев, знаменитый журналист, однозначно говорил, что кроме бед, это ИИ ничего не принесёт.
    • Давайте уже к гуманитариям. Вместе с автоколебательной противоэдс. Хотя последнее - не Вам.
    • Потому что это ИИ, поэтому на форуме у нас его "сообщения" под запретом, как не отражающие полную реальность или погоду у синоптиков - 50 на 50% , гадание сплошное.
    • еще добавлю что корпус из фанеры 10мм, это вибрирующая акустика  , т.е именно в этом вся фишка ее кайфового звука - Resonanzboden, такого типа выпускали большие приемнки как Saba, Graetz или Grundig. Никаких масивных толстых стенок как 15-20мм или того толще!!!
    • Нашел!!!! черт ногу сломит что там выпускали то и зачем столько модификций   Внешние размеры (ВхШхГ): 1000х450х320 мм ( с ножками или без история уже умалчивает) Вес одной АС: 20 кг но здесь не 2гд-8!! а 2гд-28, т.е где что как пишут, но схема фильтра верна и фото! там не 2гд-8!!! Может и наверно 2гд-28!   Вот если такое попадется. надо сразу брать, даже как резервную акустику, или на кухню..в любом случае брать !!!  Вес ее 20кг, вес второй и третьей 16 и 15кг
    • Вы более чем странный человек, мистер матсс. Я Вам, уже тысячу раз говорил, что схема Корзинина не применима к блокам питания на прямонакальных кенотронах, а моя-применима. В схеме Корзинина, кенотроны горят как свечки, что было мною опробовано. Делаю однозначный вывод о том, что специфику работы кенотрона, Вы не знаете. Так же, в который раз, прошу пояснить, почему ИИ назвал мою схему неработоспособной, а она работает уже 20лет и не было ни одного сбоя в работе? Прошу ответить конкретно, не сползая на пустопорожние разговоры.
      10.9k
      115.8k
