9 часов назад, Timbuktu сказал:
А какие у вас номиналы катодных реезисторов 6Н26П?
PS Можно и бонусом ссылку на видео :drinks:
6Н26П была разобрана на канале «Неизвестная физика», но там точка покоя была выбрана максимально справа, позднее, пришли к выводу, что 140В 16ма лучший режим, катодные у 6Н26П будем пересматривать, тк эксперименты с данной схемой не закончены, до итогового варианта еще плясать и плясать
  • Replies 820
9 часов назад, Алекс сказал:
 все без сожаления продал, хороши но не настолько...
Мне очень зашли, особенно в драйвере в РР каскаде, хотя макет с ней в SE на выходе тоже делал, звучал он крайне недурно
В 30.09.2025 в 17:11, grat сказал:
схемкой не поделитесь
Простите, только сейчас заметил интерес. Примерно так:
В 30.09.2025 в 21:26, W_L сказал:
А усилитель для наушников вы не делали в минималистичном стиле ?
вот как на первом фото из вашего поста ?
19 минут назад, Kutun сказал:
Пока нет, буду делать несколько разных, на 6Ж23П, 6С15П, 6Э6П-ДРУ и еще какой-либо 4 вариант, с которым пока не определился, правда корпус унч на 6Ж23П скорее всего будет больше, чем данного унч на 6П14П, тк нужно будет разместить пару твз на EL66 железе внутри, думаю еще потом на 6С15П и 6Э6Э-ДРУ сделать, по схеме SRPP, благо недавно разжился данными лампами в достаточном количестве, корпуса
Мой ушник se на ECL82.
Корпус покупался с рук на авито , сказали что был ранее тоже ушником , на пальчиках,  но мелких , каких именно не помню
Мне дизайн понравился , вот собрал.
Увидел ваши  фото , и решил что вы автор этого корпуса , уж очень похоже
Мои малыши
Se на 6н9с и ел34
Se на 6н23п и 6п14п
Бзик был уместить на листе а4
И самый мелкий на 6ф3п
Чуть больше половинки а4 листа .
Колпаки снял для тестовой замены твз
1 час назад, Kutun сказал:
Мои малыши
Se на 6н9с и ел34
Se на 6н23п и 6п14п
Я обычно предпочитаю всю начинку, включая твз, торы, конденсаторы и тд располагать внутри , чтобы ее физически нельзя было повредить в случае чего, да и в целом, чтобы конструкция смотрелась монолитно, бонусом металлические корпуса дают хорошую экранировку, снаружи обычно устанавливаю только лампы и фурнитуру, минимализм одним словом, ничего лишнего
1 час назад, ДимДимыч сказал:
А большие  не делал?
Не нравятся мне огромные гробы, да и места за столом и на стойке не столь много, один только монитор с парой колонок занимают на столе в ширину чуть больше 1,5 метров, так что разгуляться негде….
А большие  не делал?
Вот на 6с41с .
Пока не как не определюсь с твз
4 минуты назад, Kutun сказал:
Вот на 6с41с .
41 я бы заменил на 18, или 33, в своем варианте установил торы, в качестве твз, полет отличный
1 минуту назад, Kutun сказал:
На кт88 , в драйвере 6н7с
В области, где стоит КТ-88 нет перегрева у колпаков тана и твз ?
5 минут назад, W_L сказал:
Есть макет на двурогих 33х , пока не добился звука , который меня устроил .
Поделитесь схемой своего ?
15 минут назад, Kutun сказал:
Единственное, что я бы сейчас сделал, это убрал бы печку из катода 6С33С-В и сделал систему слежения на ОУ, для 6С33С, очень уж много энергии в тепло уходит, да и в случае с системой слежения катод будет сидеть на земле, что однозначно лучше, драйвер на связке 6Н1П+6П14П-ЕВ зарекомендовал себя изумительно
16 минут назад, Kutun сказал:
За 8 часов работы температура колпаков " рука терпит"
Неплохо, хотя я предпочитаю более «свободную» компоновку для горячих ламп, так же очень большое значение уделяю конвекции
25 минут назад, W_L сказал:
Спасибо   интересно будет попробовать такой вариант.
А твз тор чьего производства ?
Не Андрей Питерский случайно ?
Только что, Kutun сказал:
Да, на намотку сердечники ему давал, сделал очень хорошо
3 часа назад, ДимДимыч сказал:
Маленькие твз или торы.
Даже греются.:smile-42:
Сопротивление есть, ток течет, тепло идет:smile-17:, ну а если по реальности судить, то значение тдп твз и тана как-правило незначительное, у твз уж точно, тану чуть менее сладкие условия приготовлены
4 часа назад, ДимДимыч сказал:
Ну греются то они от ламп.
Или Вы про что ?
    • это всё замечательно, каждый при желании может посмотреть, а тут конкретный случай, даже Никита не знает как так делается...
    • Потихоньку -закончил переделку шасси фонокорректора 6AU6+ECC88(6ж4п+6н30п/6н23п).   Плата выпрямителя накалов на LT1083-которая не пошла (из-за перегрева) на усилитель 2А3 решил поставить в фонокорректор - здесь всего 0,9А .... подал от силового трансформатор 6,3 (реально6,9 вольта) и 1,3(реально 1,6 вольта) итого 8,5 вольт и получил на 1 Ампере ровную линию накала 6,0 вольта. И температуру 56 градусов на радиаторах- при проверке 40 минут.    Сперва, попробовал на модуле LN7806 - собранный, покупной, китайский.... Мне пришёл такой модуль- хоть в объявлении  и написано - мощность 1,2 ампера .... а реально, 1,0 Ампер не держит -перегревается. И сама плата греется - и от диодов и от нагрева дорожек.... Но и так без переделки- 8,5 вольт переменного входного напряжения ему мало - пульсации до конца не додавил ..... не додавил и с припаянным на входе,  с дополнительным, конденсатором 15 000 мкф.  Собрал также блок конденсаторов для анодного питания и питания вторых сеток. Пока, без электронного дросселя .... На ламповых микрофонах четыре подряд RC фильтра с конденсаторами 86 мкф - справлялись с выпрямлением накала , но там одна 6ж4п, а тут три лампы.... ток больше..... но больше конденсаторов - не поставить нет места. Не справится - Уберу первый резистор и вместо него поставлю ограничительный транзистор и отрежу вольт 6 - 15 ..... . Силовой трансформатор Тан27 - собрал все обмотки и без удвоителя после диодного моста получил  205 вольт....0,29 А- мощность - а требуется - 0,4-0,8 А.  Запас по анодному току позволяет  и удвоитель заделать..... пока так попробую . По накальной обмотке , по паспорту 1,8 А  -  мне требуется 1,0 А. Решил пока в старом корпусе собрать ....... Не уверен до конца , что такое размещение силового трансформатора не будет наводить наводки на на лампы............ силовой провод от сети - тоже довольно близко  к лампам. Но нет места в этом корпусе разъём в какое то другое место поставить...... Получается - полу макет ..... будет нормально играть ..... может в металлический корпус пересоберу (если корпус подходящий найду и прикуплю) ..... а пока в таком виде решил собрать. Танталовые резисторы решил оставить только в анодах и в коррекции. Все остальные -резисторы винтажные  металло оксидные Филипс. Я на них несколько ламповых усилителей собрал - вполне себе адекватные резисторы среднего эшелона качества.... Они до тантала, по качеству , не дотягивают, но в вспомогательных цепях и в цепях, шунтированных конденсаторами - вполне  неплохо себя показывают. По конденсаторам коррекции решил попробовать американские "Color Fish capacitor"...- "цветная рыба" 10n 250 вольт  --полосатый конденсатор .... по измерения похож на полистирол с напылением ... он на два порядка лучше, чем голубой конденсатор (покупал до санкций в Америке у одного продавца - так и не попробовал до сих пор) .... Один разломал - там плёнка с напылением - рулон.
    • Данные первичных обмоток на 220в. трансформаторов ОСМ Минского электротехнического завода 1980 год. 0,063-998витков 0,33мм 0,1 -616витков 0,41мм 0,16 -490витков 0,59мм 0,25 -393витка 0,77мм 0,4 -316витков 1,04мм 0,63 -255витков 1,56мм 1,0 -160витков 1,88мм ОСМ 1,0 вес 14,4кг. Сердечник 50х80мм. Iхх-300ма"
    • Отнюдь. Придерживаюсь принципа - "холодный трансформатор - деньги на ветер!"(С) :).
    • ну точно, как же без меди, про неё то уже и забыл, мы ж всё стремимся за чудесами, нам кпд под 99% подавай и кз 1%
    • Возвращаюсь назад в ветку . На днях у одного хорошего человека прикупил пару e236l. Заюзал в триоде звук очень порадовал по схеме Манакова А.И. и Пузанова Вадима. Весьма музыкально!
    • а, понял...."грубая" регулировка двигает всю конструкцию тонарм+каретка...мне так не подойдет....
    • Ну, индукция может не меняться на ХХ и под нагрузкой только в случае сверхпроводимости проволоки первички... Иначе  просадка индукции  напрямую связана с количеством нагрузки... Например, при КЗ трансформатора индукция совсем малА становится. От лохматости железа она мало зависит, судя по формуле.
    • Это в каких то совсем лохматых где от железа разве что один шеллак и ржавчина остались, в нормальных что на холостом что под нагрузкой цифры не меняются.
    • Сколько витков у вашего ОСМ-0.4
    • Посчитал до 240 вольт хотя бывает и больше ... ОСМ1-0,63 - у Меня трудиться лет 30 ... но один раз перематывал , не выдержал недельного прогона в ЛЕТНИЙ ЗНОЙ  ... было под 40 градусов.. Сетевую намотал 1,32мм. в стекле ...
    • Не секрет,разумеется.  Крутим чёрное кольцо и высота тонарма меняется в широких пределах.   Ещё пару миллиметров +- если покрутить жёлтые барашки,но ими удобно подстраивать микролифт.На микролифте тоже есть регулировка длины штока.
    • Пользую иногда порошочик с эпоксидкой бытовой ...
    • Встряну. Красный уж больно прочный (из опыта) синий (loctite243 работает до 150 С)
    • Посчитайте сами : Сечение железа 20 квадратных сантиметров Витков -300- на 235-240 вольт.сеть.
      10.9k
      116.2k
