10 часов назад, Сергей Б сказал:
А у меня совсем компактные.
Выглядит прям супер, интересно с как с ачх дела обстоят?
  • Replies 820
Пока что на этапе постройки, думаю завтра сделаю проводку и начну делать навес, на сколько такой унч можно считать компактным, даже не знаю )
Вполне компактный, я в практически таком же разместил 4х6Ф5П и 4 ТВЗ-1-2 в PSE - сетевой и конденсаторы наверху под кожухом, выходники и монтаж внизу.
4 минуты назад, alss сказал:
Был еще «давний» вариант унч на одинаковой начинке с этим, но он явно больше, но немного уже, вариант на предыдущем посте ниже, короче, но шире
2 часа назад, W_L сказал:
12 минут назад, жек69 сказал:
Какие параметры получились на 6ф5п не помните?
На 6ф5п я не делал, у автора ниже в его унч 6ф3п
В 17.03.2025 в 19:10, W_L сказал:
Пересобранный по части монтажа унч на 6П15П-ЕР
Аккуратненько так, симпатично, сетевой сзади даже очень хорошо, но вот регулятор громкости сзади?
16 часов назад, W_L сказал:
Сюда что-то проситься с левой стороны, уравновесить регулятор, индикатор включения на светодиоде?
14 минут назад, S.Laptev сказал:
Это один из первых вариантов корпуса, нынешние рисую с регулятором на передней панели
будет деревянная накладка, слева возможно гравировку на ней сделаю
  • 4 months later...
Небольшой спойлер построенного мини усилителя на «четырех четырнадцатых», получился весьма компактный малыш, по циферкам пока что сказать ничего не могу, тк настройку и тест еще не проводил, позднее внутри все еще немного изменю, покрою места пайки лаком и сделаю небольшую деревянную накладку на переднюю панель
Схема вышла максимально простой, но требует настройки, вариант пока не оконечный
Замечание : конденсатор на входе можно изьять. В катоде выходной лампы - биполярный электролит?
4 минуты назад, ВКН сказал:
Конденсатор по входу я в итоге ставить не стал, у выходной лампы - да, неполярный электролит
Чем нормальный полярный не угодил?
Да можно в целом любой поставить, эти без дела лежали пол года, вот и решил применить их
Компактные
SE 6AU6+el84 - Лампы Телефункен и выходные трансформаторы от приемников Телефункен.
Трансформаторы меньше по размеру, чем ТВЗ 1-9. НО играл очень душевно.
Второй комплект таких трансформаторов на jоднотактный одноламповый пентодник 6п9 / 6п15п/EL83
9 минут назад, lenivo сказал:
Компактные
Выглядит недурно, как допилю свой, скину итоговый вариант
Компактный SE 6н23п+6п43п - в Пластиковом корпусе, напечатанном на 3D принтере. Играл на прогреве более 10 часов, но не расплавился.
При настройке попробовал на нём  на нем  лампы 6н16б+6п30б, но как то не пошло
Выходники на первичке -20 Гн. Хорошее железо от связной аппаратуры СССР.
Я всегда собираю все в металлических корпусах, от 6П43П-Е отказался совсем, на понравилась она мне
2 минуты назад, W_L сказал:
Хотя 6п14п и 6п43п - аналоги, но у них режимы разные. И усилители под них нужно настраивать по разному.... Мне очень нравятся лампы 6п43п-EL86 .... Если их правильно настроить звук будет очень хороший..... Но если им задрать анодное напряжение - звук будет "не очень"........
6п43п играет деликатнее чем 6п14п...... Но из 6п14п выжимают мощности больше......
Лампы СССР и их иностранные аналоги - не полные аналоги..... требуют разного подхода и разных режимов настройки...... Существенно разных. При правильных режимах получаем и звук очень классный.
На 6п43п - я сделал больше всего усилителей.
Последний такой SE 6ж4п+6п43п в ультралинейном режиме и с импульсным блоком питания - есть тут по нему отдельная ветка
А всё начиналось с макета
1 минуту назад, lenivo сказал:
Я наоборот, больше всего унч наштамповал на 6П14П, нравится мне эта лампа, скрывать не буду, в паре с 6Н26П вышел завораживающий звук в РР, 43 на мой уж не прижилась, как только не игрался с ней и какую только обвязку не ставил
9 минут назад, W_L сказал:
Есть кучка свободнолежащих 6П14П и желание собрать что то стоящее на них в РР. Проверенной схемой не поделитесь?
1 час назад, W_L сказал:
Если честно , то в этой схеме мне не нравится многое.....
Судя по фото, выходные трансформаторы у вас допускают ультралинейное подключение ......  ультралинейный режим по звуку комфортнее пентодного...... на мой ух.......
Межкаскадные полистирольные - в одиночку не очень ...... их надо ставить вместе с МКР и со слюдой в серебре(СГМ)..... Катодные конденсаторы нужно шунтировать ФОЛЬГОВЫМ полистиролом (500 -2000 пф). Полистирол - хорош только в фольговых конденсаторах, а в конденсаторах с напылением проигрывает МКР. Про входной межкаскадный конденсатор вам уже написали.
22 мкф - ев лампу первого каскада -ОЧЕНЬ мало!!! Надо больше 100-220 мкф.
2 минуты назад, Antur сказал:
Купите готовую плату
https://aliexpress.ru/item/1005004640090905.html
Или с деталями с другой стороны
Поиграться для старта хватит.
5 минут назад, lenivo сказал:
Да мне не поиграться, я предпочитаю оформлять в законченную конструкцию сразу. Не получиться довести до приемлимого для меня качества звука, найду куда пристроить.
    • Александр, дерево - это не металл. Шагрень на дереве от неправильной заливки, аксиома, дефект, который возникает из-за нарушения технологии.
    • Полистал, что смог найти - для наших участников много полезных советов, молодой мастер на все руки. Не знаете. есть у него ролики или описание, как отреставрировать редкие экземпляры мебели, в том числе музейную и коллекционную  - не обновить, а именно произвести настоящею реставрацию с описанием от А до Я ? Стоят на очереди "деревяшки", может что-то новое ценное узнать можно? Было бы просто отлично! Заранее спасибо. В реставрации есть беда - это когда чьи то шаловливые ручки до тебя пытались что-то сотворить.... За сии деяния обычно заказчику сходу выставляются повышенные расценки - ну понимаете, это как залезть в сломанный усилитель и постараться его отремонтировать без всяких на то знаний - а вдруг заиграет?  Вот такая "беда" ждёт у меня своей очереди..... Может у Жильцова есть рекомендации по нечто подобному, было бы очень интересно ознакомиться! Как никак - реставратор мебели! Ещё раз спасибо.
    • Ремонт и апгрейд ламповых усилителей и гитарных комбиков. Андрей +79659875656 телега, вотцап
    • Несколько строк из источников более серьезных, нежели Википедия...  Технология и оборудование для производства картонной и бумажной тары. Часть 1: учеб. пособие. – 2-е издание / М. В. Ванчаков, И. С. Артамонов –   ПАРАФИНЫ НЕФТЯНЫЕ ТВЕРДЫЕ Технические условия -
    • Спасибо Виталий.  Ты мне уже скидывал эту формулу, но я не записал. Сейчас записал
    • Вот и концовочка сборки макета в корпус.
    • У меня так "нарисовалось" - расскачка с запасом, по построению самый ровный режим по амплитуде. соответственно 6п6с в триоде. пробовал с меньшим напряжением - плохо. -------------------- Ну а это по Вашей схеме с 500в. Тоже плохо. совсем.   п.с. Дальше уже, что спецы про это скажут. Я с гм70 никогда дел не имел...
    • Торел ТТП250 2х35 В  8 шт   5600 руб/шт Торел ТТП150 2х27В    4 шт    4400 руб/шт Находятся в Омске. Андрей +79659875656 телега, воцап
    • XL= 2pfL 3,12х2х20х90= 11300 Ом 90 Гн индуктивность первички мкт
    • Шеллак у Меня был в больших бумажных мешках (как для цемента ) только по легче ... Разводил в хорошей алюминиевой фляге с герметичной крышкой , для доливки в пропиточный бак , бак закрывался большим толстым калёным стеклом с промазкой пластелином ... Когда густел при отсутствии спирта Экстра , разбавлял и Головами и первачём  потом пробовал перейти на эфирный спирт (брал на Тюменском заводе Пласмас...После этих опытов все пропитки проводились на свежем воздухе и Сушка в печи по ночам ...Проблема со спиртом и его даставанием закончилас с полным переходом на ГФ и МЛ-92 ( сейчас ими не работаю ) перешёл на полиамидный лак на остатке 200 литровая бочка и вторая остатке... П.С. после пропитки погружением ... незабываем сушить при температуре ....
    • Пока в вашем трансформаторе нет достаточных условий для начала коронирования, смысла в пропитке нет. Корону при отсутствии газов устроить трудно. А именно разряд всё портит. Отчего заливают маслом, и не только. Бумага и не только, до определенного предела, работают как сепаратор/носитель изоляции. Далее только жидкость или бывшая жидкость. С последним сложнее из-за необходимости отсутствия газов.
    • Раньше на опорах висели в железных коробках трансформаторы ретрансляционной сети, они все были залиты, в основном битумом, много лет работали при разных климатических условиях.
    • Тогда главной причиной пропитки был влажный воздух.
    • Это вряд-ли. Из за наличия в нем газов. Провод таки окрашивают. Пропитка уменьшает электрическую прочность собственно провода. Поэтому, если не иметь конкретной цели - пропитывать ни к чему. И то, что запросто делается во времянке посреди огорода, не стоит делать в квартире многоэтажного домва
    • Основной примесью в чилийской меди было серебро,  но это было давно.
      113.7k
