  • Replies 376
Вот хитро сделано, для питания драйвера с предом используется половина питания от основного для выходной лампы.
И всего одна мощная анодная обмотка.
 Дроссель среднего размера 10Гн.
Похоже Евгений уже и определился что только LC.
   Не велика проблема намотать большой дроссель с одной обмоткой.
Это не тс и твз.
На том же осм-0,4;  примерно 2500 вит  50 Ом  20...25 Гн.
Как я понял силовик будет один, и дроссель один общий.(что правильно.имхо)
1000/200*4...5=20...25Гн.
К сожалению староват я уже таскать тяжести. Поэтому 2 моноблока. Хотелось бы уложиться в 25-27 кГ на моноблок. Всего по два.
Согласен Юрий, с газотронами лучше не связываться.
Пробовал я 4652, AX1, CK1006.
И да! 211 не моё.
  239 тоже нет....моя лампа rv258(218)
  Но до пенсии мне ещё далеко....далёко.
 И вообще эта ветка уже Евгения   (johnson1496)
 Я ему её в аренду сдал.:smile-28:
ОК, тогда последний вопрос по питанию.
Рекомендации по питанию накала 211:
Переменка, постоянка, постоянка стабилизированная, переменка высокочастотная?
20 минут назад, Den101 сказал:
А что плохого в стабилизации напряжения накала?
Просто тогда надо стабилизировать всё. Анодное, сеточное и накал.
Не приветствуется даже выпрямление...
Это да. Лучше бы обойтись без этого.
32 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Так анодное и так у многих SE-делателей стабилизировано, стабилизация накала туда как бы сама просится.
Если делать по-дедовски, то да, не надо, но это в принципе разные подходы с неочевидной разницей в звучании, кмк
20 минут назад, Stan Marsh сказал:
Практически ни у кого.
Как минимум здесь несколько человек делают. Просто с телефона неудобно ссылки кидать)
Со стабилизированным анодным? Сомнительно.
Вот в соседней теме про Вегу 106 фонокорректор со стабилизированным анодным, Редстар делает на 6С4С тоже со стабилизатором, к тому же ветка в разделе электропитание, там ещё несколько человек писали.
Это так, навскидку
10 минут назад, Den101 сказал:
навскидку
Так тут про высоковольтную 211-ю речь! Нет, стабы крайне редко применяются для усилителей мощности.
Единственный кто способен решиться на такой ламповый стабилизированный подвиг это Роман Кружка.:shok:
   Каменные стабы на такой вольтаж нельзя делать.
Никакие супрессоры не помогут.
4 часа назад, Stan Marsh сказал:
Пардон, запамятовал.
Хотя, у меня в гараже валяется блок питания от микроволновки и он уже импульсный. Так что, технологии не стоят на месте)
    • Уважаемый, Я не всезнайка как... Образование у меня не по профилю форума. Несмотря на возраст, я тут и  наблюдаюсь, учусь , что бы понимать физику работы устройств . Я не стесняюсь . Нарисовал схему и попросил помощи в рецензии. Вы откликнулись , Вас я поблагодарил . Но заулюлюкивать , троллить , вешать ярлыки , " бохатого" не надо, это не умно . Могу и ответить . Но на форуме это не приветствуют . Если без этого вы не можете ,то у меня просьба не оставяйте умных комментариев в этой ветке . А дроссель я считаю это сеточный . Может по вашему он не сеточный, но это поправимо  , узнаю со временем  его название.  Всего хорошего.
    • Разобрал я свой ламповый  корректор на BG. Посмотрел фон в ключевых местах на схеме - пульсации по питанию в местах, где не этого не должно быть.. Посмотрел на меры борьбы ........ которые реально не помогли.... Да и разобрал всё....  Было Разобралось     2 Штуки Black Gate WKZ 220+220mF 350v(surge 400v). ESR=0.04-0.02 ома 4 Штуки Black Gate FK 100mF 100v. 2 Штуки Black Gate FK 220mF 16v. MKP CARDAS GOLDEN RATIO WIMA BLACK BOX Multicap Танталовые сопротивления Аудионот и Шинко.  Эволюция этого фоно корректора  была такая.   Если вдруг кому очень нужны конденсаторы Black Gate - пишите в личку....... только предварительно посмотрите цены по которым они торгуются сейчас.......... Конденсаторы Black Gate - точно не буду ставить в передельный фонокорректор - остальное скорее всего туда пойдёт. Так как фонокорректор ПОКА не тянет против микросхемного корректора LYNX04..... то и соберу снова на конденсаторах ROE и JB.....  И без выходных трансформаторов. Возможно часть танталовых резисторов заменю на карбоновые в некритичных местах. Так как звук этого корректора мне нравился .... то просто попытаюсь устранить косяки в блоке питания и с режимами поэкспериментировать. Попробую собрать как можно ближе к изначальной схеме ....... Но блок питания будет другой - со стабилизацией накалов...... и с диодным выпрямителем.... На разобранной версии стоял 6 дросселей по анодному питанию.... как бы не помогло - фон по анодному питания всё равно пролезал ..... Буду по другому делать .... сперва RC - цепями -штуки 4 поставлю.... если не поможет поставлю стабилизатор на транзисторе "а-ля" электронный дроссель.  Из авторской статьи по этому корректору. Номинальный уровень входного сигнала                                   5мВ Номинальный выходной уровень (1КГц, 5мВ)                        0.75В Выходное сопротивление                                                         <1кОм Отношение сигнал/шум (невзвешенное)                                 >70Дб Уровень нелинейных искажений + шум(1- 10КГц, 5мВ)      <0.3% Отклонение от RIAA в диапазоне 100- 16000Гц                  +-0.5Дб Отклонение от RIAA на частотах 20 и 20000Гц                        -1Дб ........... По отзывам разного народа .......  ............, для 6Н30П аналога близкого нет?   5687 Tung-Sol. Пока Лучше не подобрал.    Самые худшие 5687 - Jan Philips. Но усиление у 5687 примерно в два раза меньше. Поэтому в авторской версии стояла E88CC Siemens. На 6Н30П был собран только макетный экземпляр - с ней были проблемы с настройкой корректора. 6ж4п была заменена на 6AU6 Telefunken. Попытка поставить 6Ж4П ни к чему хорошему не привела. 5687-Худшие JAN Philips (реальный производитель - Sylvania). Лучшие - Tung-Sol. Далее по уменьшению предпочтений: Raytheon, RCA, GE. Других не слушал. Режим 200-220 В 15-20 мА.
      115.8k
