В 12.06.2022 в 03:43, Shef сказал:
Смотрю ваши видосы (выложенные для нашей оценки, не так ли?) и нередко в качестве фонограммы используется что-то невообразимо мутное: типа какого-нить шаляпина, какие-то стуки-скрипы по гитаре, разного рода манижа и т.п. дичЪ.
Камрады, если вы хотИте чтобы зрители составили объективное мнение - выкладывайте запись какой-нить сбалансированной фонограммы, некрикливой и с басами, вот отличнейший свежий пример:
Конструкция не моя а камрада Wavebourn-а (вроде раньше жил в Калифорнии).
Я смотрю у его прогресс с мебельных обрезков - > к нормальным корпусам, но пока всё та же страсть к красному цвету.
Это PSE с пентодным драйвером на компактроне 8CB11 - ну классно же звучит?!
Даже через сотовый, очень сбалансированно и вкусно. Этот PSE выдаёт с двух 6550, думаю, ват 15 на канал (это же можно предположить по размеру выходников). Колонки вовсе НЕ конского размера, с динамиками 8'' - наполняют комнату басами просто отлично! Заметьте, гулкость довольно незначительная: жалюзи мелкого размера делают отличное глушение, оно в середине видео даже лучше, когда жалюзи прикрыты.
А это не классный звук?
Уж музыкальнее то точно.
  • Like (+1) 6
  • 2 months later...
Аудиосистема т.н. короткого тракта : два каскада корректора (12АХ7 -Е88СС) + два каскада УМ : EF14 в триоде - EL156 в триоде .  Выкладывал в теме про ДАКи SMlab с цифрой , теперь -источник винил .
В 12.07.2022 в 16:22, ДимДимыч сказал:
В 12.06.2022 в 02:43, Shef сказал:
Самое обычное попсовое звучание, тембрам и музыкальности помашем ручками и ушками))
  • 2 months later...
В 21.05.2022 в 14:00, Климентий сказал:
р-р по схеме Анатолия Манакова на 6ф12п + гу-29
Отличная лампа. Без понтов и плесени, а звучит здорово, драйвово и детально.
В 11.10.2022 в 09:28, Денис сказал:
В 11.06.2022 в 23:43, Shef сказал:
Ну да, жил он в г.Томске и учился в ТИАСУРе - радиотехнический вроде. В калифорнии тоже - есть на BAF 2021. Остин явно в Техасе. На 6-й минуте это он.
Резок в суждениях, по человечьи на английском не разговаривет: жуткий акцент - не царское дело видимо. Играет со студенчества на гитаре. В схемах по ходу понимает.
Корпус овощной ящик с торчачими винтами и табличкой hand made.
В 21.05.2022 в 12:01, qa7 сказал:
2х6Ф3П + 2хТВЗ SE (LOki) :
Мне вот интересно: Iк=50мА,
300В - ТВЗ1-9 = 300-15=285В , ну минус Uсм=25В...260В в итоге на аноде...
260В х 0.05А = 13 W . Все здоровы?! И Loki ?
2 qa7 . Вас смущает небольшое превышение мощности ?  8 (анод)+2,5(сетка) =10.5 ватт по паспорту .  Очевидно , разработчик практически установил , что превышение мощности не приведет к быстрому выходу из строя лампы .  Лампы не дорогие и широко доступны , можно часто менять . Логика железная )))
Валентин, приятно, что Вы ответили, но я предполагаю, что Вы работаете с муз.профи?
И "расходники" приняты)))
А я сейчас разбираю эту хрень, что Loki навыдумывал, и делаю правильно и надежно))
что-то мне подсказывает, что этот УПТ с лихвой покроет потуги Loki:
https://www.radiolamp.ru/shem/unch/36
Инженер должен быть ВСЕГДА инженером, а не уходить за ОБР на 30% и втирать как должное.
16 минут назад, qa7 сказал:
Это можно было бы обсудить вне галереи.
Выслушать мнения .
15 минут назад, Stan Marsh сказал:
Что-то мне подсказывает, что упомянутый инженером "циклотрон" - это ускоритель частиц.:smile-11:
Мини коллайдер?:smile-03:
Однотактный цирклотрон? Наверное, если заменить один ламп источником тока, или сигнал не подавать. У него просто автотрансформатор.
Локи очень даже очень. Кстати где сейчас появляется? Из-за этой схемы хлопнул дверью на АП, из-за диванных экспертофф! Делаем ток на 30% меньше или даже на 50. Напряжение тоже на пределе, это лечится второй сеткой. Если не пробивает то все хорошо. При повышенной темпрературе геттер быстрее сожрется, а там кончится вакуум. Всё.
Posted (edited)
мне фотки на баллоне 6Ф3П опубликовать после LOki?
Edited by Stan Marsh
мат
1 час назад, Ollleg сказал:
Ollleg, Ты редачь, но много на себя не бери))
Мне вообще перестал быть интересен этот форум - только купит что-то))
Сотрешь, я пойму и учту. Хочешь пиши в личку, звони.
Зачем? Посчитали, снизили режимы.
13 минут назад, qa7 сказал:
Ничего не понял.
Неинтересен форум, сделай передых, иногда помогает.
У меня тоже так бывает.
Posted (edited)
12 минут назад, BAA сказал:
Зачем? На триоде можно до 4мА, на пентоде-втриоде до 50мА, разумно , без +++ режима от LOki?
Вы защищаете больного на голову инженера LOki? ))
Странно, мне не интересен LOki как инженер, с дубу рухнул.
Edited by Ollleg
мат
Ничего не понял.
Олег, все нормально, передохнем ))
Мне не интересно тут, просто отвечу...
1 минуту назад, qa7 сказал:
Ответите через пару дней. Не раньше. Если совсем неинтересно, можете гулять бессрочно. Плакать не будем.
    • А в планах когда? Вот тоже на неё смотрю.
    • благодарю сейчас такие изменения - вместо 82к - 106,2к,(из 2-х набрал) в катоде 6н6п - 13к.,R12=470к. питание 285в. если не трудно, посмотрите что с коррекцией и riaa, спасибо.
    • О, нашел! 2_MC_9,_10._Amelyna,_Amelyn.pdf
    • Учебник по MicroCap 8.0 - Амелина М.А. и Амелин С.А. dnl5086.djvu
    • Да в общем-то где-то здесь была тема о самодельных конденсаторах, но заглохла... А конкретно по этим, требовалась точность около 2%: медная толстая фольга + промасленная/вощёная бумага. Припаиваются выводы на начало и конец обкладок, скручивается плотно в рулон. Ёмкость подгоняю подрезанием фольги и плотностью скручивания. Насчёт проварки точных конденсаторов в коррекцию - не уверен, что это хороший вариант, так как у восковых ёмкость сильно гуляет от температуры. Предлагаю готовить бумагу заранее, а после скуручивания и пропитки маслом аккуратно, не разматывая весь, просто отрезать фольгу по чуть-чуть и давать время для отдыха/нормализации. Если есть материал, то проще всего делать по десятку и потом сортировать по номиналу после стабилизации. По проволочным тоже есть статистика субъективных прослушиваний в сравнении с фольговыми. Кому интересно, то попробую систематизировать. Единственное что могу сказать, конденсаторы пассивной RC коррекции нужно выбирать экстремально высокого качества, выше, чем даже межкаскадные!
    • Всем доброго времени! Можно ли сейчас купить на Ебэе, а главное получить покупку. Может кто поможет купить пару ламп?
    • Вернулся к своему начертанию схемы ТС от 3 августа (кстати, дописали р к емкости С2? я просто забыл в спешке, "с устатку и не емши"), вот результат, очень даже неплохой для начала. Кстати, на русском есть книги Амелиных по микрокапу, последняя, кажется, по мс9 - вполне подходит.
    • Ну почти реально , я таму свидетель , сам и отслушал. В планах пару ART  взять, единственное наверное что не слушал. Ну лучше всех как писал в др посте JYL , вот после нее не хочу не чего слушать, как то играет она и винтажно и современно , объемно и детально
    • Занимаюсь модулем измерений... Чтоб интегрировать в общий проект программы...
    • 2000р.шт. в наличии  4шт. ( один продан ). VIP покупателю , если все четыре сразу в одни руки - 5 т.р.
    • В итоге имеем симпатичную вешалку под старину . _______________________________
    • Скорее это тоже нереально, одного будет мало - под каждую лампу свой , а протестить на всех всё ,но всё равно во мнениях все разойдутся - у каждого свои предпочтения и понимание "настоящего звука" и как оно всё должно играть.  ....Ещё и ухи у каждого свои, слышат они тоже по разному, так что итогового вывода с признанием одной-единственной самой-самой никак и никогда не состоится.
    • А мне как хочется это всё уточнить...... Вот прям очень хочется. PSVANE в моём усилителе отыграли лучше винтажных Райтионов по микро тембрам и глубине баса. Но это начальные лампы, которые были просто куплены для отладки усилителя ..... И сейчас реально "трясёт" -а как будут играть лампы получше?.... НО видеоролики- нашёл только на ю-тубе ..... ссылку не привожу ибо нельзя.... не дают в полной мере оценить разницу звука между разными лампами - у меня на роликах они играют почти одинаково... качество записи такое и без подробностей конструктива усилителя... Я вот, тоже, не понимаю - что значит "звук плотнее" - то есть меньше микротембров и больше баса за счёт некоторой размазанности?  - так,  так у меня играют Райтионы ...... Про райтионы пишут про голографическую чистоту картинки - а у меня лучше голографичность на китайских лампах.... И на китайских лампах ниже басы воспроизводятся по частоте..... Реально ищу информацию ...... и найти не могу..... Среди знакомых чуть не до драки - одним китайские лампы больше нравятся другим винтажные США..... Но усилители у всех разные и разные лампы у всех играют по своему. Про модель 2А3-z - получил два совершенно разных отзыва, опять же на ю-туб по лампам PSVANE , если смотреть в целом по разным типам ламп - часто встречаются отзывы - что на суперточных современных усилителях - китайские лампы повышенных серий (не самый минимум как у меня) рвут и Муллалрды, и РСА ...... А те кто использует усилители по старым канонам собранные- там ,ЧАЩЕ, хаят китайские новодельные и ратуют за винтаж. Но вот, чтобы взяли и всю линейку ламп PS VANE на одном усилителе протестили - я такого ролика не нашёл... Максимум, что нашёл - маркетинговые рекламные описания .... А в описаниях часто путают даже напряжение накала 2,5 вольта с напряжение смещения -45 -48 вольт...
      114.3k
